Sammu kesken ajon!
- Sisäänajossa
Sammu kesken ajon!
Apua kaivataan! Eli auto on W124 E230 ja tehnyt nyt pari kertaa että on sammunut vauhdissa. Ja nyt parkkipaikalta 100m ja teki tass saman. Sahaa hyvin mutta ei edes lupaa. Ymmärtääkseni sähköinen bensapumppu, korjatkaa jos olen väärässä mutta ei ainakaan nyt kuulu kun virrat kääntää päälle mitään "surinaa" mitä aikasemmin on pitänyt!!
Re: Sammu kesken ajon!
Pumppu tai bensapumpun rele..rele jos olet tee-se-itse mies niin voit tinata sen kontaktit uudelleen sisältä.
Jos otat releen pois niin nasta 87..laita hyppyjohto akun +navasta siihen relepohjan numeroon niin lähteekö pumppu päälle?
- Sisäänajossa
Mistähän löytyy kyseisessä autossa tämä rele ja pumppu?
Rele on akuntakana kun otat muovisuojan pois ja releessäon kiekkamääriä ja zyl määrä..jos automaatti ja ilmastointi niin siellä on toinenkin samantapainen mutta siinä lukee klimat.
Bensapumppu on takapenkin kohdalla apparin puolellla auton alla kun otat muovisuojan pois.
- Sisäänajossa
Releessähän se vika sit olikin. Kiitos paljon vinkeistä
y
