W204 sisätilanlämmittimen kiinnitys
Endi
Viesti Kirjoittaja Endi »
Onko kenelläkään kokemuksia mihin kohtaan uskaltaa kiinnittää Defan Termini II -sisätilanlämmittimen kiinnitystelineen ilman että poraa läpi jostain kaapeloinnista? Onko hansikaslokeron alaosassa mitään kaapelointia? Keskikonsolin kylki on niin hankalan muotoinen, että ennemmin laittaisin sen kiinni siihen hansikaslokeron alaosaan.
Re: W204 sisätilanlämmittimen kiinnitys
Ota hanskalokeron alta muovi pois ja asenna siihen. Samalla on kätevä vaihtaa sisäilmasuodatin.
Aski
Viesti Kirjoittaja Aski »
Itse ruuvasin sen keskikonsoliin. Otin siitä sen tavaraverkon pois, ja kiinnitin sen kohdalle melko alas. En porannut reikiä, vaan ruuvasin ruuvit suoraan siihen keskikonsoliin.
Endi
Aski kirjoitti:Itse ruuvasin sen keskikonsoliin. Otin siitä sen tavaraverkon pois, ja kiinnitin sen kohdalle melko alas. En porannut reikiä, vaan ruuvasin ruuvit suoraan siihen keskikonsoliin.
Tarkemmin kun tutkailin, niin tuo taitaa olla ainoa hyvä paikka sille. Onko tietoa onko verkkotaskun lähettyvillä mitään arkaa joka voisi vahingoittua ruuveista? En itsekään kyllä mitään meinannut porata, vaan ruuvata tuon kiinnitystelineen pienillä ruuveilla suoraan lattiamatosta lävitse.
Endi
Ja siihen verkkotaskun kohdallehan se meni iloisesti kiinni, ei vaan hirveän painavaa lämmitintä kärsi laittaa siihen. Eikä tainut mistään johdoistakaan mennä läpi kun kaikki toimii normaalisti. Ainoa ongelma on että taloyhtiön lämmitystolppa ei kestä sen 1400W kuormaa... :( Toimii hetken, mutta sitten paukahtaa sulake. Olisi sittenkin pitänyt ottaa se 1150W, samanlaiset tolpat on aikaisemmin kestäneet sen.
