W204 etupyöränlaakerin kiristys
rolls2
Viesti Kirjoittaja rolls2 »
Olisko ohjetta/vinkkiä kun tarttis ko. Temppu suorittaa kun löytyi klappia.. Joka aihettaa melkovarmasti myös tärinän maantieajossa joka on minua riivannut :evil:
2010 S204 250 CGI BE A
2017 CLA 180 Shooting brake
aziz
Re: W204 etupyöränlaakerin kiristys
Viesti Kirjoittaja aziz »
Mä laitoin sormitiukkuuteen. Ohjevälys CLS:ssä on 0,01mm.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
ei kait noita etulaakereita voi kiristää? tai siis onko sinne jätetty monen millin välys? näistä uusista en kyllä tiedä mitään mutta noihi vanhempiin uus laakeri on vähän toista kymppiä ja "kiristys" on sormivoimin eli jotain 0,05mm tjsp.
rolls2
Sergey kirjoitti:ei kait noita etulaakereita voi kiristää? tai siis onko sinne jätetty monen millin välys? näistä uusista en kyllä tiedä mitään mutta noihi vanhempiin uus laakeri on vähän toista kymppiä ja "kiristys" on sormivoimin eli jotain 0,05mm tjsp.
eikös siellä nyt ihan kartiorullalaakeri ole 2kpl kumpaankin suuntaan.. Ja kiristettävät toivottavasti:) Ja en tiedä mitä sinne on joskus jätetty mut nyt on ihan selvä klappi hantin puolella ja luulis et on ihan tehdasasennus kun ei kilsoja ole kuin 132tkm
aziz
Tokihan sen mutterin voit tarkistaa ja kiristää ylimääräisen välyksen pois, mitä nyt sormilla saat tiukattua. Toisinaan 130 ajetussa autossa laakerit voi olla jo vaihtokunnossa.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
rolls2
Joo, no pitää tarkistaa ja jos ei auta niin uus laakerisarja motonetistä 44€
Sepelimies
Viesti Kirjoittaja Sepelimies »
Kiristät hyvin vähän ja maanantaina laakerin vaihtoon heti! Ei kannata säästää nuissa pyörän laakereissa, äkkiä tonnin lasku kädessä. Kaverille vasta vaihettiin laakeri vähän yli 100tkm ajettuun C220 -08 meseen. Oli väljä ja tehdas rasvoja ei ollu juuri ollenkaan. Ei ois kauaa menny niin ois leikannu kiinni.
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
rolls2
Sepelimies kirjoitti:Kiristät hyvin vähän ja maanantaina laakerin vaihtoon heti! Ei kannata säästää nuissa pyörän laakereissa, äkkiä tonnin lasku kädessä. Kaverille vasta vaihettiin laakeri vähän yli 100tkm ajettuun C220 -08 meseen. Oli väljä ja tehdas rasvoja ei ollu juuri ollenkaan. Ei ois kauaa menny niin ois leikannu kiinni.
kiristetty ja klappi hävis ja rasvaa lisätty.. tarttisko sitä sitte tilata uudet laakerit eteen molemminpuolin??ja sitä rasvaa ei kyll paljoo ollu...
rolls2
mitäs olette mieltä onko noi motonetin laakerit riittävän laadukkaita?
aziz
Eipä nuo KL:ssäkään paljoo maksa, oisko 50€ ja laatu ainakin taattu.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
rolls2
aziz kirjoitti:Eipä nuo KL:ssäkään paljoo maksa, oisko 50€ ja laatu ainakin taattu.
Mikä on KL? :D
http://www.kl-varaosat.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
rolls2
:thumbup:
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Miksi kartiorullalaakerit pitää vaihtaa, jos kiristämällä ja rasvaamalla saa laakerit kuntoon? Tuollaisilla pitäisi ajaa muutama satatuhatta kilometriä, kun pitää laakerit kunnossa. Sitten kun kiristys ei onnistu tai tuntuu vastusta tai kuuluu krahinaa, on laakerin vaihdon aika.
tomant
Sepelimies
tomant kirjoitti:Miksi kartiorullalaakerit pitää vaihtaa, jos kiristämällä ja rasvaamalla saa laakerit kuntoon? Tuollaisilla pitäisi ajaa muutama satatuhatta kilometriä, kun pitää laakerit kunnossa. Sitten kun kiristys ei onnistu tai tuntuu vastusta tai kuuluu krahinaa, on laakerin vaihdon aika.
tomant
On niin anhittomat laakerit ettei ne taho kestää kiristämistä, kyllähän laakerissa eli olka-akselissa sillon vikaa on jos löysää tulee. Tai asennuksessa ja monesti liian vähän rasvaa. Varsinkin tehtaalta lähtiessä! Jossain japsissa eli vag:ssa kärsii takapyörän laakeria kiriä kun ei oo painoa akselilla niin paljoa ja laakeritkin on isompia. Tuommonen 320:n keulakin painaa jo aika paljon.. Forumilla paljon juttuja kun laakerit leikannu varottamatta kiinni. Motonetistä kun kattoo että on saksalainen tai koittaa välillä rengasta ettei klapia tunnu.
anakkeni
Viesti Kirjoittaja anakkeni »
Onnistuukohan etulaakereiden vaihto kotikonstein vai tarvitaanko erikoistyökaluja?
Kaveri olisi tätä mulle tulossa tekemään, kun en ite osaa ja kyseli prässätäänkö laakerit kiinni vai miten toimii...
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Onnistuu. Haulla löytynee ohje. Lyönti tuurna ja vaikka pikku moska on tarpeen. Vaseliinia on hyvä varata laakerissa olevan rasvan lisäksi.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
W211:ssa kiristin etupyöränlaakerin jossain 130000 kilometrissä ja myydessä oli 285000 mittarissa. Hyvin pyöri. :)
rolls2
BTW. Jos joku tarvitsee niin olis 2kpl noita laakereita. Halavalla lähtee!
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
rolls2 kirjoitti:BTW. Jos joku tarvitsee niin olis 2kpl noita laakereita. Halavalla lähtee!
Mahtaako käydä S204 220cdi -08 ? :think:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
rolls2
tony kirjoitti:
Eiköhän kun on W204:sen -08 200cdi:n etupyörien laakerit.
