PTracing w108 320cdi ja nyt myös w124 4matic kunnostusta
Heavy
Re: PTracingin w108 ja muut projektit
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Tässä on kuvissa esiintyvää happomaalia :arrow: http://www.automaalikauppa.fi/Spies-Hec ... aruskea35l" onclick="window.open(this.href);return false;
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Päivitystä topicciin ei ole tullut, mutta ei täällä toimettomana olla oltu! w108 lähti vähäksi aikaa muualle säilöön kun talliin tarvi tilaa!
Suurimmat peltihommmat takakontin pohjaa lukuunottamatta w108 kanssa alkoivat olemaankin valmiina joten hyvä jatkaa sitten kun otan sen taas työn alle. Pääsee pikkuhiljaa tekniikkaa sovittelemaan 8) Laitan sen vielä uudestaa grilliin niin puhallellaan pintaruostepaikat sitten puhtaaksi sekä helpompi se pohja on maalatakkin kun saa sen kyljelleen...
Pakosarjojakin on tullut tehtyä erilaisiin moottoreihin mm.
om605
om606 ja om603
Sekä myös om601 :)
IG: @pyrytakkunen
PTracing
Niin ja tosiaan lisätilaa tarvitsin tällaisen projektin takia :arrow:
Auto on w109 eli tuttua hommaa, vain 10cm pidempänä :D
Jonkinverran olen saanut edistymään. Tästä nurkasta aloittelin
Ruosteet leikkelin pois
Korjauspalaa
Ja uutta peltiä ruosteen tilalle
Korjaukset pyrin tekemään mahdollisuuksien mukaan alkuperäistä tyyliä ja ainevahvuuksia noudattamalla. Kyllä siinä vielä tekemistä riittää :D
IG: @pyrytakkunen
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
timppa
Isto95
Viesti Kirjoittaja Isto95 »
No huhuh oot sää kyl aika äijä noitten korjauksien kanssa! :shock: Sun tarttis tulla hitsaamaan mun 123. :D Tota koppaa ei kannata ees hiekkapuhaltaa ku ei varmaan jäis mitään jäljelle. :lol:
w201 190D
w123 om606 Turbo Diesel
Havis
Viesti Kirjoittaja Havis »
PTracing kirjoitti:Niin ja tosiaan lisätilaa tarvitsin tällaisen projektin takia :arrow:
Onko sulla käytössä joku lasermittauspenkki jolla varmistat että kori pysyy ryhdissä vaikka noinkin isoja lohkoja kerrallaan korista on leikattu irti?
Hienoa että joku kärsivällinen näitäkin autojen aateleita elvyttää takaisin henkiin :)
PTracing
Havis kirjoitti:
Ei ole laseri vehkeitä, eli ihan rullamitalla mennään. Yllättävän isojakin paikkoja pystyy ottaan kerralla auki ja korin mitat ei muutu mihinkään. Tietyti vähän joutuu ajattelemaan miten sitä koria leikkelee. Lisää tukea korjauksen ajaksi sitten jos on tarpeen
IG: @pyrytakkunen
PTracing
W109 on taas saanut uutta peltiä ruosteen tilalle!
Takarunkopalkin etupäät alkais olemaan molemmin puolin tehtynä 8)
IG: @pyrytakkunen
unski
Tutun näköinen härveli....hieman paremassa pellissä jo :)
Timppa
IiroS
Viesti Kirjoittaja IiroS »
Ei hitto toi sun työnjälki on niin upeaa verrattuna omiin räpellyksiin. Oon kyllä tosi kateellinen noin hyvistä kädentaidoista, mutta kait se pätee tässäkin, että tekemällä ja harjoittelemalla oppii :) Ennenkaikkea hieno projekti!
S203 200CDI -04 Käyttis
w123 300d rojekti -82 OM606
C126 560 SEC -> ls twin turbo?
ex w208 230 kompressor -00
ex w202 220d -97
W210 300TDT- puretaan
W123 1gen vm. -76 200d puretaan, kysy osia!
PTracing
IiroS kirjoitti:Ei hitto toi sun työnjälki on niin upeaa verrattuna omiin räpellyksiin. Oon kyllä tosi kateellinen noin hyvistä kädentaidoista, mutta kait se pätee tässäkin, että tekemällä ja harjoittelemalla oppii :) Ennenkaikkea hieno projekti!
Kiitos kiitos! Niinhän se on että tekemällä oppii ja alkuun joutuu tekemään ainakin kahteenkin kertaan ennen kun oppi menee perille! :lol: :)
IG: @pyrytakkunen
Jukki
Re: PTracingin w108, peltitöitä ja pakosarjoja
Viesti Kirjoittaja Jukki »
On kyllä edelleen hemmetin hienoo jälkee! :thumbup: Minkäsmoisilla vehkeillä sä naputtelet noita paikkoja muotoonsa? Taitaa olla vähä paremmat vehkeet ku peltisakset, viilapenkki ja pajavasara? :D
Käyttiis: W124 300DT -89
Projekti: S124 om606 4Matic -89
PTracing
Jukki kirjoitti:On kyllä edelleen hemmetin hienoo jälkee! :thumbup: Minkäsmoisilla vehkeillä sä naputtelet noita paikkoja muotoonsa? Taitaa olla vähä paremmat vehkeet ku peltisakset, viilapenkki ja pajavasara? :D
Kiitoksia kehuista sinnekkin!
Käsityökaluilla nuo on tehty mutta kaikenlaisia työtä helpottavia koneita tulee sitä mukaa aina ostettua kun budjetti sallii :)
IG: @pyrytakkunen
touhottaja
onpa samperin upeeta jäläkee, että oikein kateeks käy kun itte ei osaa etes antennia asentaa omaan autoon :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
unski kirjoitti:Tutun näköinen härveli....hieman paremassa pellissä jo :)
Timppa
Nii, eikös se W108 ollut unskin vanha, tämä on eri peli? Vai onko tämä 109.018 jopa :shock: , sellainenkin oli Oulussa jossain vaiheessa :wink:
unski
Minun tallissa tahtoo nuo W108/9:t aina vissiin ruostua...
Itsellä tuntuu loppuvan aika kesken kaikkien projektien kanssa, joten jotain on pakko nykytermein "ulkoistaa"...silloin mielummin itseä osaavimpiin käsiin. :)
Timppa
Messerschmitt
Hienoa jälkeä!Mersun hienoin korimalli :clap:
-92 w124 300D turbo-
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Noita W108 kuvia katselin, osuiko miten painopiste kohdalleen grillin kiinnityksissä? Omaa virittelen kiinni ja onhan se tympeä jos pyörähtää katolleen eikä saa enää ylös :D
Minkälaisella työkalulla kaarevan pellinreunan saa särmättyä 90 asteen kulmaan, vai ootko vaan hitsannut siihen soiron kiinni?
jussaP
Viesti Kirjoittaja jussaP »
ilo seurata näitä pyryn projekteja kun on kädentaidot hallussa toisin kun itellä :D
PTracing
AM kirjoitti:Noita W108 kuvia katselin, osuiko miten painopiste kohdalleen grillin kiinnityksissä? Omaa virittelen kiinni ja onhan se tympeä jos pyörähtää katolleen eikä saa enää ylös :D
Empä oo huomannu aiemmin kysymystä! Tuossa sattui kyllä hyvin kohdalleen, ei ole raskas pyörittää eikä pyörähdä holtittomasti ympäri vaikka päästää irti. Eli noilla mun mitoilla kun teet niin ei paljon metsään voi mennä!
IG: @pyrytakkunen
PTracing
S202 kirjoitti:Minkälaisella työkalulla kaarevan pellinreunan saa särmättyä 90 asteen kulmaan, vai ootko vaan hitsannut siihen soiron kiinni?
Varasalla ja vastimilla saa tehtyä. Jos taas on jyrkkää kurvia taikka moneen suuntaan kaarevuutta niin helpoin on hitsata toisesta palasta kantti. Nykyään oon hitsannut palat tigillä kiinni niin ei tartte hioa juurikaan saumaa!
IG: @pyrytakkunen
PTracing
jussaP kirjoitti:ilo seurata näitä pyryn projekteja kun on kädentaidot hallussa toisin kun itellä :D
Mukava kun porukkaa kiinnostaa seurata ja kommentoida! :thumbup:
IG: @pyrytakkunen
jussaP
innolla odottelen että tämän näkee tulevaisuudessa livenä liikenteessä 8)
unski
Kyllähän se täällä Oulun sudulla sitten pyörii aikanaan :)
Timppa
PTracing
Ompa w109 prokkis taas hieman edistynyt. Pilarien alapäät uusiksi ja helman etupää myös.
Tähän tulee ihan MB orkkis korjauspellit helmoihin 8) W108 numerolla joten niitä täytyy jatkaa 10cm. Vanhasta helmasta jatkopala ja tigillä kiinni. (Vähän otti sydämmestä laikata rälläkällä uusi helma 2 osaan :D)
Sisäpuoli helmasta maalattu, uudet tarvike tunkinkorvat paikoillaan.
Vielä pitää helmakoteloon tehdä päätypala ja sitten voiskin hitsata pintapellin kiinni. Sovituksilla ja hyvinhän se siihen istuu!
IG: @pyrytakkunen
unski
Siihen malliin tulee uutta, hienoa saumaa, että pitää vissiin pakkaseen mennä pesemään taka-akselia odottelemaan.
Timppa
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Kyllähän työjäläki näytti hyvältä ihan paikanpäällä katottunaki.
www.tarvikemotti.com
PTracing
jeemu kirjoitti:Kyllähän työjäläki näytti hyvältä ihan paikanpäällä katottunaki.
Se on hyvä että muutkin kun itse käy välillä tarkistamassa tilannetta, niin ei tuu oiottua! :lol:
IG: @pyrytakkunen
Messerschmitt
Tällaisen kuin saisi kiiltävän mustana ja hieman madallettuna. :o :o
