W220 ABS,BAS,Jarruvalo ongelma
Oma osaaminen alkaa loppumaan joten pakko kysyä neuvoa. Auton vikahistoria ja mitä on tehty:
2001 S 400CDI
-Auto vikatilassa ja nykii, ei kulje.
Vaihdettu: Kaasuläppä ja kaasupoljin
Lopputulos: Kulkee normaalisti, menee ajoittain vikatilaan enään
--> Jarruvalot alkaa palamaan jatkuvasti, BAS-, ABS-, vikavalot päällä.
Vaihdettu: jarrupolkimen anturi -> ei vaikutusta, Vaihteiston connector plate ja liitin -> ei vaikutusta
Vikakoodit jota tällähetkellä löytyy:
C1200-008 S9/1 Jarruvalokatkaisin Uskottavuus
P2404 Luistonestojärjestelmän CAN-väylää pitkin lähettämä jarruvalokatkaisimen signaali ei ole uskottava
P1912 Painonäppäimen signaalit eivät ole uskottavat
Kaikki mahdolliset liittimet käyty läpi, kaikki elektroniikka ohjausboksi avattu ja tarkastettu kosteudelta. Apua tarvitaan, jos on mitään ideaa niin antakaa palaa. Käytössä uusin star.
2001 S 400CDI
Viimeksi muokannut migigi, Su 09.11.2014 13:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W220 ABS,BAS,Jarruvalo ongelma
Ratin kääntely laidastalaitaan ohjeen mukaan ei resetoi vikaa. Vikakoodia ei myöskään pysty poistamaan. Irroittamalla molempien takavalojen liittimet keskimmäinen lisäjarruvalo palaa edelleen. Jarrupolkimen anturi irti ja silti palavat kaikki jarruvalot.
- CDI203
- Asiantuntija
Jarruvalon katkaisin sen johdot, sam, abs yksikömigigi kirjoitti:Ratin kääntely laidastalaitaan ohjeen mukaan ei resetoi vikaa. Vikakoodia ei myöskään pysty poistamaan. Irroittamalla molempien takavalojen liittimet keskimmäinen lisäjarruvalo palaa edelleen. Jarrupolkimen anturi irti ja silti palavat kaikki jarruvalot.
löytyykö mistään sähkökaaviota mihin nuo jarruvalokytkimen johdot menevät? Jos jollain on ylimääräistä abs yksikköä niin saa tarjota.
Uivatko ohjain laitteet vedessä..?
laatikon johdin levy tekee hassuja vikoja..
onkos käyty staarin päässä??
ON kalustoa jos jonkin laista..
Niinkuin ekassa viestissä mainittu, kaikki ohjainlaitteet avattu ja tarkastettu kuiviksi. Kuin myös vaihteiston johdinlevy (conductor plate) vaihdettu. Starin päässä ollut päivittäin.
Voihan sieltä olla moottorin ohjainlaite mennyt niitä on hajoilut ainakin alkupään w211..
Useampia vaihdettu ja osa on tullu korjaamalla vielä kaluksi.
S-mersussahan oli niitä laatikoita vähän joka paikassa
Mattojen alla...
sehän oli herjannut can väylä vikkaakin..?
tosin voihan johdoissakin olla onkos katottu etupään sisälokarien alle onko johdot maatuneet??
Iskeekö vika heti vai pienen ajon jälkeen. ?
Mattojen alla...
- CDI203
- Asiantuntija
ainkin *:rista löytyy(ohjauttu WIS:in)migigi kirjoitti:löytyykö mistään sähkökaaviota mihin nuo jarruvalokytkimen johdot menevät? Jos jollain on ylimääräistä abs yksikköä niin saa tarjota.
eli myös sieltä
Poista oikean puolen etu samilta sulakkeet 29 ja 30, nollaa vikakoodit. Toimii, omakohtainen kokemus!
Mb e 213 220 Blue tec -21
Mb e 212 200 CDI -14
Mb SL 500 -98
Mb SL 500 -98
