Moottoridiagnoosin merkkivalo
washide
Viesti Kirjoittaja washide »
Moottoridiagnoosin merkkivalo syttyi äsken bensa väyryseen.Onkohan miten vakavaa?Kärsiikö ajella.En tiedä olisiko kosteudella mitään tekemistä tämän vian kanssa.Koko päivän vain seissyt tuolla rajussa sateessa,kun lähdin töistä niin valo alkoi palaa.Ei ole koskaan aikaisemmin tuo valo palanut! :?: :?: :?: :o :o
J.Kulmala
Re: Moottoridiagnoosin merkkivalo
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
washide kirjoitti:Moottoridiagnoosin merkkivalo syttyi äsken bensa väyryseen.Onkohan miten vakavaa?Kärsiikö ajella.En tiedä olisiko kosteudella mitään tekemistä tämän vian kanssa.Koko päivän vain seissyt tuolla rajussa sateessa,kun lähdin töistä niin valo alkoi palaa.Ei ole koskaan aikaisemmin tuo valo palanut! :?: :?: :?: :o :o
Olisi hyvä tietää aluksi miten auto oireilee ?
Voisin heittää ilman Staria arvauksen; lambdatunnistin, sytyspuolavika, sytystulppavika.
+358 18B8FE99
washide
Ei oireile mitenkään.Käy ja kulkee hyvin.Valo vain alkoi palaa.Testeriin,kun vie niin eiköhän vika selviä?
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Ei kannata mihinkään viedä, ajelee vain niin pitkälle kun menee. Tai näin ainakin ajatteli yhden tutun vaimo kun Lancia Delta HF integralen koetauluun ilmestyi joku ihmeellinen punainen valo killottamaan öljykannun kera :lol:
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
washide kirjoitti:Ei oireile mitenkään.Käy ja kulkee hyvin.Valo vain alkoi palaa.Testeriin,kun vie niin eiköhän vika selviä?
Valon syttymisestä tallentuu viika koodi
*:rin piuhan päähän kun laittaa niin saa suuntaa mistä vikaa etsiä
Omissa mersuissa kun ei noita tuollaisia valoja ole syttyillyt, en osaa sanoa mutta olettaisin että diagnoosi/vikavalo on keltainen ja punainen merkkivalo tarkoittaa että auto heti seis :D . Mut kaikkihan nää jutut tietää ja jos ei tiedä niin auto seis ja lukee ohjekirjasta :wink:
Tämä siis vaan valojen väreistä, en osaa neuvoa tuohon alkuperäiseen kysymykseen enempää.
1991 MB 190E projekti
washide
Osaisiko joku sanoa löytyykö Alavus/ Virrat/Ähtäri linjalta testeriä jossa voisi mersun laittaa piuhan päähän? Seinäjoelta nyt ainakin varmaan löytyy.
Pansu
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossahan tuo topikki on ihan toisiks ylimmäisenä
ja
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=152468" onclick="window.open(this.href);return false;
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
No panic! Vikavalo sammuu itsestään todennäköisesti päivän parin jälkeen (käynnistyskerroista kiinni?).
Itsellä ainakin lambdan anturit antavat vikakoodin silloin tällöin juuri kostealla kelillä.
Koodi siis jää talteen, eli sen voi lukea sieltä lukijalla..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
