w124 250d tasosäätö iskari systeemi rikki (ambulanssi)
Hei
Osaisiko joku täällä ystävällisesti kertoa millä kyseisen järjestelmän voi korvata? Mitkä iskarit tilalle?
Autossani kyseisestä systeemistä ainakin yksi putki vuotaa radikaalisti ja tuohon pidennettyyn malliin tuskin löytyy putkia (ainakaan edullisesti) ja tottakai hirvittävä kiirekin olisi...
Re: w124 250d tasosäätö iskari systeemi rikki (ambulanssi)
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok. Linkistä oli paljon apua eli ei kannata vaihtaa mitään virityksiä tilalle... Mitenkäs ne putket, onko korvattavissa esim. jarruputkilla tms.? Entiset on sököt ja uusia ei tunnu olevan tuohon, ainakaan lähikaupassa tarjolla.
Uusiakin saat kun otat s-postia tai soitat kl-varaosiin tai ihan hartikaisellekin ..epc kuvien kautta saat käyvät putket autoosi varmasti.
Paluuputkessa jos on lyhyt vuoto, voit korvata sen hydeletkulla. Siellä ei ole kovaa painetta.
Niin itseasiassa ihan polttoaine- tai muu öljynkestävä letku kestää, ne on yleensä 10 bar luokiteltu ja ei tavan klemmareilla suurempia paineita saa pitämäänkäänTimo L. kirjoitti:Paluuputkessa jos on lyhyt vuoto, voit korvata sen hydeletkulla. Siellä ei ole kovaa painetta.
Tervee
Mulla on w124 sedanissa tuo tasosäätö. Vuotaa tuo hydrauliikkaputki sieltä repsikan takapyörän luota. Kyseessä se etummainen putki sinne pihjan alle kattoessa. Sen muovin alla missä on bensapumputkin.
Molemmat siitä tosi haperon näkösii et vaihtokunnossa. Mistä mihi asti ne ny sit pitää vaihtaa ja voiko tehdä mitään hätäkorjausta
W124 200e -89 sedan Käyttis
W124 200e -91 farkku projekti
Putkia voi jatkaa jos toinen pää on vielä tervettä. Pumppu ei hajoa vaikka se pyörii ilman öljyjä (ainakaan kannen päässä oleva malli) eli sen puolesta ei kiirettä.
Oorrait vois sit harkita helmiliitoksel (vaimikäseoli) laittamal mädän tilalle tervettä jos hyvää löytyy molemmin puolin. Onkos se nyt sitä 6mm putkea? muistaako kukaan?
Kyllä varmaankin on 6mm, farkussa ainakin on.
