W210 mankan vaihto?
Mikkzo
W210 mankan vaihto?
Viesti Kirjoittaja Mikkzo »
Hommattiin kunnostettavaksi tämmönen w210 e320 cdi -02 farkku ja mankkaa oltas nyt vaihtamassa, mutta mitään eloa ei saada tuohon pioneerin mvh-x360bt vehkeeseen... Vakiona tässä on audio 10 cd. Oisko nyt mitään infoa mikä vois olla vikana ku ei keksitä ite ainakaan. :crazy:
noroljan
Re: W210 mankan vaihto?
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Jos mitään eloa tarkoittaa, ettei se käynnisty ollenkaan, niin silloin ei saa virtaa. Ensimmäisenä tulee mieleen, että mistä sille on otettu herätevirta? Sen voi ottaa vaikka tupakansytyttimeltä.
Mikkzo
noroljan kirjoitti:Jos mitään eloa tarkoittaa, ettei se käynnisty ollenkaan, niin silloin ei saa virtaa. Ensimmäisenä tulee mieleen, että mistä sille on otettu herätevirta? Sen voi ottaa vaikka tupakansytyttimeltä.
Kiitos vinkistä! Tänään sitten taas tallille kokeilemaan josko mersu rupeis taas rokkaamaan. Mitään muuta vielä olla tehty ku laitettu johtosarja kiinni ja raavittu päätä ku ei lähteny käyntiin.
YOUgo
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
Koittitte kuitenkin käyntiin virrat ollessa päällä?
noroljan
:shifty:
YOUgo kirjoitti:Koittitte kuitenkin käyntiin virrat ollessa päällä?
Joo en nyt olekaan varma tuleeko tuossa vielä herätevirta suoraan. Eli katsoo tuleeko siihen A-liittimeen pinniin 7 johtoa ja jos tulee mitata myös tuleeko siihen virtaa.
Mikkzo
Tosiaan mersun liittimestä puuttui kokonaan heräte ja vedettiin se sitten tupakansytyttimen johdosta. Kiitos ja kuittaus nyt taas mersussa humppa soi!
