Vahvistin käynnistyy, sammuu ja jää sammuksiin
W124:ssä (jälkiasenteisesti) olevaan nelikanavaiseen Xetecin vahvistimeen on kytketty etukaiuttimet sekä subwoofer sillattuna. Laite on toiminut about 10 vuotta aivan hyvin, mutta nyt se käyttäytyy kummasti.
- Menen autoon ja laitan hehkut päälle: ääni kuuluu hehkutuksen ajan normaalisti
- Starttaan: äänet katoavat (niin kuuluukin olla, kun soitinkin sammuu siksi aikaa)
- Auto käynnistyy: soitin palaa pian toimintaan, mutta ääntä ei enää kuulu. Vahvistimessa palaa merkkivalo, joten se saa kyllä virtaa sekä herätteen. Kaikki kanavat ovat pimeänä.
- Ajellessani sammutan soittimen ja käynnistän pian: ei vaikutusta
- Mutta, kun ajellessani sammutan soittimen ja odotankin pitemmän aikaa ennen uudelleenkäynnistystä: taas toimii kaikki ihan normaalisti.
Ja vielä, jos ennen auton sammuttamista sammutan myös soittimen, ja annan auton seistä vaikkapa työpäivän ajan parkissa, ja laitan soittimen päälle vasta liikkeellelähdön jälkeen niin taas toimii normaalisti.
Eli toisin sanoen, jos vahvistin on päällä vain hetken, ja sen sammuttaa hetkeksi ja yrittää heti laittaa uudelleen päälle, niin ei toimi. Pidemmän seisotusajan jälkeen toimii taas. Oletan, että soitin ei ole syyllinen, sillä soittimen sammuttamisen sijaan testasin myös ottaa vahvistimen syötöstä sulakkeen pois joksikin aikaa, ja silläkin se rupesi toimimaan, kun sulakkeen laittoi takaisin.
Mistähän tämä nyt johtuu, ja onko mitään mahdollisuutta ja varsinkaan järkeä yrittää tuolle tehdä jotakin muuta kuin vaihtaa vahvistin uuteen ja ehjään?
Eikhi
Re: Vahvistin käynnistyy, sammuu ja jää sammuksiin
Viesti Kirjoittaja Eikhi »
Villi veikkaus.
Joku kajareista tai vahvistimen oikosulkusuoja tekee kuolemaa.
202 2.5TD
201 2.0E
124 200D
Allrighty, mites jos yksi kaiuttimista olisi tuolla tavalla hajalla hajoamassa, niin pimenisivätkö kaikki kanavat samalla? Minä kun en näistä tiedä oikein juur mitään...
Niin, ylikuumenemissuoja on silloin tällöin muuten lauennut. Silloin lähinnä, kun niin vissiin kuuluukin olla - eli kesäkuumalla, kun pitemmällä reissulla on yhteen mittaan soittanut musiikkia nupit suunnilleen kaakossa. Jäähdyttyään se on omin päin aina käynnistynyt. Mutta siis itselle tuli mieleen ylikuumenemissuojan mahdollinen vika.
Sitä vaan tässä mietin, että mahtaako olla mitään pointtia tuota enää yrittää kunnostaa... Eivät taida uudet vastaavatkaan kovin kummoisia summia maksaa; aika yksinkertainen laitehan kelpaisi.
Eikhi
Ainakin mulla lämpö ja oikosulku suoja tekee saman homman.
Jos kyse ei ole aivan "ammattiluokan" vehkeestä ja alkaahantuolla ikkää olla niin tuskin kannatta korjata,
jos vika on vahvistemessa. Voihan kokkeilla ottaa johot kanava kerrallaan irti että selviää onko jokuu kaijuttimista vian aiheuttaja.
202 2.5TD
201 2.0E
124 200D
Iäkäs "halppis" jossa käytetty halvimpia osia mitä saa, niin todennäköisimmin poweriosan elektrolyyttikonkat alkaa kuivua ja kapasitanssit heittelee mihin sattuu jolloin käynnistyksen/suojapiirien ohjaukset ei toimi enää niinkuin kuuluisi.
Ihan normaali ilmiö kaikessa "vanhentuvassa" elektroniikassa. Osassa ennemmin osassa myöhemmin.
No juu, Xetec Vector jotakin-en-muista-numeroita, ei tosiaan ole sieltä aivan huippupäästä vahvistimia, vaikka vissiin saksalainen merkki onkin olevinaan. Mä tuosta tykkäsin erityisesti sen vuoksi, että se on suhteellisen pienikokoinen ja muotoilultaan yksinkertainen. Kaikki turhanpäiväinen muotoilukikkailu ja taustavalot yms. on jätetty pois. Ja hinnaltaan tosiaan edullinenhan se oli. Siihen nähden se on kyllä nämä vuodet toiminut sen verran hyvin, ettei voi kokea jääneensä tappiolle, vaikka sen nyt nähtävästi joutuu viskaamaan mäkeen.
Oikeastaan sillä mä lähdin tätä alun perin kysymään, että josko näissä olisi joku yleinen ongelma, jolle olisi jotakin helposti tehtävissä. Jotkut tietyt releet yms. jossain (muissa) vehkeissähän väliin ovat sellaisia, että ne käytössä kuluvat ja vaihto tai korjaus on mahdollista ja helppoa. Tässä tapauksessa nyt siis mitä ilmeisimmin ei sellaisesta ole kyse - ei muuta kuin rokkikonekauppaan siis. Vois ton kaiuttimen irtikytkemisen tietysti ensin kokeilla myös. Kaiuttimet ovat kyllä vahvistimeen nähden uudemmat ja laadukkaammat, mutta eipä se nyt mitään todista...
