Alumiinivanteiden maalaus
tahtoomersun
Missä olette maalauttanut ja missä kannattaa maalauttaa Tampereen seudulla sec:in kaivonkannet? Eli pitäisi tietysti ensin puhaltaa puhtaaksi ja sitten saada mahd. alkuperäinen sävy väriksi. Kumpi on parempi vanteisiin ruisku vai jauhemaalaus? Entä puhallus, soodalla vai hienolla hiekalla?
W 243 EQB 250 -23
jar-i
Re: Alumiinivanteiden maalaus
Viesti Kirjoittaja jar-i »
Kannattaa kysyä Kylmäkosken Jauhemaalaus jos ei ole liian kaukana.
tahtoomersun
jar-i kirjoitti:Kannattaa kysyä Kylmäkosken Jauhemaalaus jos ei ole liian kaukana.
Ei ole liian kaukana. Onko kokemusta millaista jälkeä tekevät?
W 243 EQB 250 -23
Maalaamot tekee takuu työtä ja varmaan tulee priimaa....toisekseen pohjat vaikuttaa tässäkin...kysy millaiset pohjat he vaativat vai tekevätkö he itse.
Itse aluvanteita maalaan niin että hyvä puhdistus tai hiekkapuhallus,happoväri pohjaväri,hionta tasaiseksi ja pinta maalaus.
Toi happoväri on ehdoton kun se tarttuu varmasti mihin vain ja pysyy.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Kukapa maalari mielellään alkaa tekkeen toisten tekemien pohjien päälle mittää. En minä ainakkaa ko seo asiakkaan mielestä maalarin vika ko pohjat on paskat tai koko pinta kiehuu tai ruostuu/hapettuu kohta. :D
Vie semmosenaan tai maalista puhistettuna maalarille. Soodapuhallus varmaan paras alsalle.
S124 & W124
C 320 CDI 4MATIC
Viesti Kirjoittaja C 320 CDI 4MATIC »
Missä hintaluokassa mennään kun tehdään pohjat ja maalataan ?
Puhallus 100-200€ ja jauhemaalaus 100€.
tahtoomersun
Dixon kirjoitti:Kukapa maalari mielellään alkaa tekkeen toisten tekemien pohjien päälle mittää. En minä ainakkaa ko seo asiakkaan mielestä maalarin vika ko pohjat on paskat tai koko pinta kiehuu tai ruostuu/hapettuu kohta. :D
Semmoisenaan ajattelin viedä ja saavat sekä puhaltaa puhtaaksi, että maalata. Joku aikaisemmin toisessa yhteydessä mainitsi, että maali ilman lakkaa. Mikä tässä on ideana?
W 243 EQB 250 -23
Dixon
Joku hs tai raskaankaluston väri kysees. Halvenpi noin mutta ite laittasin lakan kanssa. Eikö se oo metallihohtomaali nytteki vanteissa?
S124 & W124
