Missä sijaitsee ylijänniterele c180 vm1997
Miitti
Viesti Kirjoittaja Miitti »
semmosta asiaa tiedustelen että missäpäin autoa sijaitsee ylijänniterele? auto on c180 classic vm 1997 farmari
TeemuL
Re: Missä sijaitsee ylijänniterele c180 vm1997
Viesti Kirjoittaja TeemuL »
Konehuonesta apparin puolelta siitä tuulilasin likeltä löytyy musta muovi kansi jonka alta löytyy mm ecu, närhenmunat ja tuo ylijänniterele
-Teemu
Miitti
Oon kurkannu sinne mutta en nähnyt sitä onko se siellä jossaki pohjalla piilossa?
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Miitti kirjoitti:Oon kurkannu sinne mutta en nähnyt sitä onko se siellä jossaki pohjalla piilossa?
Löysitkö siltä sellaisen boxin, jossa on pari sulaketta ? Jos löysit niin se on ylijänniterele.
+358 18B8FE99
Voi olla takakontissakin akunlähellä olevissa sulakeboxien vieressä.
Helpompaa olisi kertoa mitä vikaa on. Vanhan mallin relettä tuossa ei välttämättä ole.
dealer kirjoitti:Helpompaa olisi kertoa mitä vikaa on. Vanhan mallin relettä tuossa ei välttämättä ole.
Tulihan se sieltä :D . Ei taida minunkaan 1996 C180:ssa sitä olla, mitä boksin kantta olen availlut. Sen verran sataa tuolla ja on pimeää että en viitsinyt lähteä tutkimaan :lol:
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
J.Kulmala
karra kirjoitti:
Juu, ei ole " perinteistä " ylijänniterelettä , mutta vastaava " ylijänniterele " löytyy sieltä kerrotusta paikasta muovisuojan sisusksista.
+358 18B8FE99
Miitti
tossa on semmosta vikkaa välillä paukkuu putkessa kiihdyttäessä . ja tuulentinkaan ei toimi ku aina välillä
pitäs saa tietoon että missä se ylijännite rele on onn käyny ostaan uuden mb osasta. oon kattonu akun joka nurkalta ei löydy.
sitte kone huoneesta oon kattonu molemmim puole niitä muovikoteloita enkä löydä niistäkään sitä. voisko joku jolla on vm97 mb niin käyä otttamassa kuvan että missä se on?
Sijaintipaikka on selkeästi kerrottu jo aiemmissa viesteissä, kuten myös se että vanhan mallista relettä ei tuon ikäisessä ole.
Putkessa paukkuminen voisi johtua vaikkapa ilmamassamittarista. Tuuletin ? Lämmityslaitteen moottori vai mikä ? Kumpikaan vika ei ylijännitesuojareleeseen viittaa.
Miitti
dealer kirjoitti:Sijaintipaikka on selkeästi kerrottu jo aiemmissa viesteissä, kuten myös se että vanhan mallista relettä ei tuon ikäisessä ole.
se on kyllä ihime homma ku joka suunnata tullee neuvoja kaikki on sit erimieltä. se kuka mulle sano on näitten mersujen kans taistellu
että toi ylijännite-rele vaikuttas nuihin vikoihin.
Miitti
miksihän vitussa ne mb-osassa myy mulle sen osan kun annan rekisteri-otteen myyjälle? kai siinä sitte on semmonen jon kerran löysivät sen otteen avulla
Yj-vaikuttaa eri malleissa eri tavalla ja bensassa ja dieseleissä eri tavalla.
Lämppärin moottori on helpossa paikassa apparin jalkotilan yläpuolella jos sieltä mittailet jännitteitä tai hiilet loppu.
Tietys sulakkeethan olet tutkinut ensin.
putkessa paukkuminen..katsopa onko tulppien kolossa öljyä tai vettä...toi viittaa myös puolien tai syttyjohtojen vikaan mutta kuin edellä imm kanssa kliineri späy putsaukseen.
Vaikka sataa joka suunnasta neuvoja niin kaikki on potentiaallisia neuvoja ja releelle myös paikkoja mistä ne löytyy.
Miitti
Myivät mb-osasssa väärän releen tiistaina tulee oikea rele niin pääse kokeileen oliko vika siinä.
Miitti
Moi. oisko kellään mitään ideaa missä vois olla vika? oon uusinu siihen kampi-akselin asento-anturin nokka-akselin asento-anturin ylijännitesuoja releen ja asuuko oulussa ketään kuka osais auttaa maksan kyllä? se ei käy koko aikaa kaikilla pytyillä paukkuu kiihdyttäessä vikakoodi on nokka-akselin asento anturissa ja olen ostanut uuden alkuperäisen.
Onkos tulppien kolot puhtaat ettei ole vettä tai kosteutta?
Puolat,johdot kunnossa...imm jos rikki niin pätkittää kanssa eli putsaa se ensikis kliinerillä ja kuivaa hyvin.
J.Kulmala
Miitti kirjoitti:Moi. oisko kellään mitään ideaa missä vois olla vika? oon uusinu siihen kampi-akselin asento-anturin nokka-akselin asento-anturin ylijännitesuoja releen ja asuuko oulussa ketään kuka osais auttaa maksan kyllä? se ei käy koko aikaa kaikilla pytyillä paukkuu kiihdyttäessä vikakoodi on nokka-akselin asento anturissa ja olen ostanut uuden alkuperäisen.
Tuollaiset viat löytyy Starilla.
+358 18B8FE99
Jos löytäisit vaikka käytetyn ehjän ilmamassamittarin, tai voisit kokeilla toisesta samanlaisesta autosta ... tai kokeile puhdistaa se jarrucleanerilla, muuttuuko mihinkään suuntaan.
Miitti
Pitää koittaa seuraavaksi puhdistaa se imm. se on kyllä mystistä ku se vikakoodi näyttää sitä nokka-akselin asento anturia. onko kellään tietoo onko samanikäisessä ja muuten samanlaisessa mutta automaatti-laatikolla olevassa mersussa sama imm?
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Laatikolla ei oo väliä, kunhan on sama moottori
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Miitti
Ei passannu automaatista imm tohon mun manuaali mersuun.
Nastamuumio
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
Mikä on imm?
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Miitti
Ilmamassamittari.
Nastamuumio
Voi per...... Ei sitten lanttu leikannut yhtään.
Googlekin jutteli muuten ihan muuta, ostoskeskusta Singaporessa ja lääketiedettä Italiassa
Jupa
Miitti kirjoitti:Ei passannu automaatista imm tohon mun manuaali mersuun.
Toisessa anturissa pyöreä liitin ja toisessa suorakaiteen muotoinen, vai?
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Ilmamassamittari on sama riippumatta vaihteistosta.
Molemmissa autoissa pitää olla joko koodi 806 tai 807 niin on samalla liittimellä, lisäksi jos on uudemmassa 807:ssa koodi 918 ( from 01.12.1997 EMISSION CONTROL SYSTEM UNREGULATED) on vielä erilainen ilmamassamittari.
Se kyllä passaa mutta toiminta ei välttämättä ole 100% kaikilta osin.
Miitti
liitin oli sama. se teki se imm sillain että ku yritin startata niin ei startannu mutta kokeilin tänään sillain että starttasin ilman johtoa ja laitoin sit liittimen paikalleen ei sammunut mutta ei myöskään toiminut ja se oli toimivasta autosta. mitäs seuraavaksi? oisko ideoita?
