![Crazy :crazy:](./images/smilies/icon_crazy.gif)
W202 200cdi takaluukku ei aukea.
- Tähtikeula202
- Uusi tuttavuus
Eli ongelmana sedan mallisen w202 korisen mersun takaluukku, joka ei suostu avautumaan luukun napista, keskikonsolista eikä kaukosäätimestä. Ovet kyllä menevät lukkoon ja auki aivan normaalisti kaukosäätimellä. Olen purkanut takapenkin pois ja löytänyt 4 alipaineputkea jotka kulkevat oikean takaoven kynnyslistan alle ja nousevat siitä penkin viertä ylös ja menevät peräkonttiin, nämä letkut kuitenkin ovat ilmeisesti ovien lukkoihin? Kysymys kuuluu mistä löytyy takaluukun lukon alipaineletku ja minkä värinen se on? Mistä ja minkäväriset johdot menevät lukon mikrokytkimelle? Takaluukkua ei siis saa mitenkään auki ja näin ollen ei pääse käsiksi siellä oleviin johtoihin/letkuihin ![Crazy :crazy:](./images/smilies/icon_crazy.gif)
Re: W202 200cdi takaluukku ei aukea.
Hattuhyllyllä on alipaineletku muistaakseni violetin värinen, se poikki ja kompuralla ilmaa niin aukeaa. Kannattaa katsoa onko luukun valokatkaisia jäänyt jumiin jolloin luulee että luukku on auki.
W211 320cdi
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
- Tähtikeula202
- Uusi tuttavuus
Missä siellä se sijaitsee? Otin irti ensiapulaukun muovipohjan, jonka alta löytyi valkoinen letku mikä menee niskatuen kaadon mekanismille. Tähän putkeen kun painoi paineilmaa ei luukku auennut. Pitäisi tietää onko tällä letkulla kuitenkin jokin yhteys takaluukun lukkoon ja pitääkö napilla tai kaukosäätimella ensin "käskeä" jokin venttiili auki ennen kuin paineilmaa työntää. Mutta mistään napeista ei mitään tapahdu ei edes alipainepumpun ääntä kuulu jonka normaalisti on kuullut aivan selvästi. Ja järjestelmän sulakkeet(?) akku ja alipainepumppu ovat peräkontissa.
On se sittenkin valkoinen kävin omasta kahtoon. Justiin siinä ensiapuluukun alla. Siitä poikki ja kokeelee kumpaakin päähän puhaltaa ilmaa tai imeä jollakin nii pitäs pompata auki. Ei tietääkseni tarvi nappeja painaa tai ite en ainakaan painellu mitään.
W211 320cdi
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
- Tähtikeula202
- Uusi tuttavuus
Juuri siihen putkeen laitoinkin ilmaa ja imua, mutta ei vaikutusta
Tuntuu että paine stoppaa johonkin, ehkä venttiiliin?? Noh.. tämä homma siirtyy nyt ensiviikonlopulle kun joutuu eripaikkakunnalle kouluun, mutta vastauksia kuunnellaan.
![Thinking :think:](./images/smilies/icon_think.gif)
- Tähtikeula202
- Uusi tuttavuus
Eli nyt tulin sitten siihen tulokseen että porasin lukon irti ja kun luukku aukesi ja painoin avausnappia niin lukko taas toimi normaalisti, mutta ei samaista lukkoa voi porauksen takia enää kiinni laittaa
Mutta kun tutkailin lukon toimintaa huomasin että avausnapista painamalla antaa käskyn alipainepumpulle (eli pumpun ääni kuuluu) oli takaluukun valo sitten päällä tai pois, mutta ainoastaan muutaman kerran antaa tämän tehdä, jonka jälkeen vaatii kuittauksen takaluukun valokatkaisijalta ja siinä siis syy miksi luukku ei auennut. Mysteeri kuitenkin miksi ei luukku auennut kun ensimmäisillä kerroilla yritti luukkua ennen lukon tuhoamista avata alipainepumpun ääni kuului siihen asti kunnes vaati valokatkaisijalta kuittauksen, ilmeisesti oli sitten jotenkin lukon "kieli" jumissa. Tästä en ensimmäisessä kirjoituksessani muistanut mainita. Nyt kuitenkin lukko toimii varmasti kun sain 96vm purku väyrysestä mekaanisesti toimivan koko lukko-osan
PS: lukolle menevä alipaineletku lähtee siis auton takaa katsottuna peräkontin oikean toppauksen alla sijaitsevalta alipainepumpulta suoraan takaluukun saranaosan "kahvaan" ja sitä kautta lukolle, tähänkään paineilma ei auttanut johtunee siis siitä että lukko oli jotenkin mystisesti jumissa. Lukon letku EI siis mene siinä hattuhyllyllä olevan EA-pakkauksen alla, vaan on käsiteltävissä takapenkillä ollessa taaksepäin katsottuna vasemman kaiuttimen reijästä ja lokasuojan viertä samasta kolosto mistä johdot ja ovien keltaiset letkut menevät, mutta ei ole mikään helppo homma kun joutuu siitä kaiuttimen reijästä kiskomaan peräkontissa olevia toppauksia irti.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Thumbup :thumbup:](./images/smilies/icon_thumbup.gif)
Nostelen vähän ylös aihetta.
Farkku-mallisessa mersussa ongelmia takaluukun kanssa. Painepesurilla pesun jälkeen luukku ei eilen yhtäkkiä auennutkaan. Paikallistin alipainepumpun vänkärin puolelle takakonttiin ja yksi letkuista menee kuljettajan puolella takana ensiapulaukun takana (olettaisin sen olevan joku pumpulta lähtevä).
Luonnollisesti avainta ei ole käytetty pitkään aikaan, ja lukko on melkoisen hapettunut. Ei tulosta avaimella käännettäessä.
Korvakuulolta kuulostaisi siltä, että avatessa kuuluu puhallus lukon läheltä, ja vaimeampi ääni sitten lukitessa. Kaikki muut tuntuu toimivan eli ovien lukitus, sekä bensaluukun. Voiko letku olla rikki, tai jopa kokonaan irronnut, jolloin luukku ei aukea.
Sulkemistoiminnossa tuntuu alipainepumppu tekevän vielä pitkään töitä, ja lopulta mm. tankin luukku sulkeutuu. Johtuu ilmeisesti siitä, että imun tekeminen kestää pitempään, vai voiko mahdollisesti rikki oleva letku heikentää kokonaisuudessaan koko pumpun toimintaa.
Osaatteko kertoa, mikä noista letkuista olisi juurikin takaluukkua palveleva?
Letkuja menee seuraaviin kohteisiin:
- Tank
- FT
- BFT/Fond, jossa letkut jakautunut kolmeen kohtaan eli A B C
-Kössi
- Tank
- FT
-Kössi
- Sisäänajossa
Mulla oli joskus sama ongelma w210 väyrysen kanssa, porrasperä.
Mulla autto kun irrotin alipaineletkun ja pistin takas paikalleen
Muistaakseni luki "trunk" letkun kohalla jos en väärin muista
Onko teillä tietoa, noista kohteista?
Tank luulisi luonnollisesti olevan tankin, mutta FT viittaa myös "Fuel Tank":n
Onko tietoa, mitä tuo BFT/FOND olisi, jossa se jakaantuu A B C -kohtiin.
Kuinka vaikea on lähteä sisältäpäin etenemään kohti lukkoa. Onko siis farkun luukun verhoilut vaikea irroitaa, ja onko siltikään toivoa päästä lukolle?
- Sisäänajossa
Muistaakseni oli mullakin vaikeuksia selvittää mikä niistä letkuista oli takakonttiin
Nypin kaikki letkut itse irti ja pistin takas paikalleen
Sen jälkeen itsellä kontti aukeni ja edelleen pelaa
Tarkistin just mitä itellä tuol lukee niin ei luekkaa missään trunk
Kai arpapelillä
Kai arpapelillä
