W220 ja webaston ajastus?
Re: W220 ja webaston ajastus?
Eipä pöhise ei oottelen että kaveri käy starin kanssa josko sitten sais selkoa hommaan. Eli edelleen valo palaa napissa paineli sitä tai ei! Sercapin jantteri sanoi kun kyselin että eivät pystyneet koe käyttään että joku mersun oma softa?
Mutta kaikki pitäis olla kunnossa kun olivat kortin kuitenkin korjanneet ja muutenkin huoltaneet!
W221 320 CDI
Kylläpä ihmetyttää!
Starilla käytiin katteleen webastoa ja pari huomiota mitkä pitää tutkia.
Itse webastossa ei vikatiloja. Mutta herjasi vesipumpun ohjainlaitetta?
Eli testattiin yksitellen palopuhallin,pyöri ok, polttoaine pumppu ok, sisätila puhallin lähti käyntiin. Herjasi sitä vesi pumppua ei kuullut sen surinaa? Ja käsittääkseni yritti juuri sitä mikä autossa alkuperäisenä koska webastossa sitä ei oo. Sekä tässä pitäis olla tele startti!
W221 320 CDI
Koita naputtaa ruuvarin perällä sitä vesipumppua josko heräisi henkiin. usein noita on hiilet sen verran loppu, että kun napauttaa niin lähtee pyörimään.
Meinaatko että yrittää käyttää sitä lämmityslaitteen kiertovesipumppua sitten jos se webaston pumppu puuttuu (vaikka pitäisi olla autossa)?jopi73 kirjoitti:Kylläpä ihmetyttää!
Näin olen antanut itseni ymmärtää että jos alkuperäis asennus ajastimella niin silloin käyttää auton pumppua.DBFI kirjoitti:Meinaatko että yrittää käyttää sitä lämmityslaitteen kiertovesipumppua sitten jos se webaston pumppu puuttuu (vaikka pitäisi olla autossa)?jopi73 kirjoitti:Kylläpä ihmetyttää!
W221 320 CDI
Siis auton oma pumppu se on se webaston kyljessäkin oleva kiertovesipumppu. En missään tapauksessa ole perehtynyt noihin W220:n lämmittimiin mutta olihan tässä thredissa jo kuvat 228 varustuksen webastosta ja samaa tukee WIS:in toimintakuvaukset. Vaikka autossa on se normaali kiertovesipumppu niin STH-käytössä pitäisi olla se webaston yhteydessä oleva kiertovesipumppu, sitä se auto käskyttää kun paikallaan yritetään saada sitä lisälämpöä.jopi73 kirjoitti:
W220-ekspertit korjatkoon jos/kun olen väärässä.
- CDI203
- Asiantuntija
Vaiken mikään experti ole mutta noin se meneeDBFI kirjoitti:Siis auton oma pumppu se on se webaston kyljessäkin oleva kiertovesipumppu. En missään tapauksessa ole perehtynyt noihin W220:n lämmittimiin mutta olihan tässä thredissa jo kuvat 228 varustuksen webastosta ja samaa tukee WIS:in toimintakuvaukset. Vaikka autossa on se normaali kiertovesipumppu niin STH-käytössä pitäisi olla se webaston yhteydessä oleva kiertovesipumppu, sitä se auto käskyttää kun paikallaan yritetään saada sitä lisälämpöä.jopi73 kirjoitti:
Ko pumppu näkyy tuossa kuvassa webaston päässä
Jos sitä ei saa *:rin ohjauksen kautta pörisemään niin vikaa on
Ja valitetavan usein vika on webaston siinä osasa mikä sitä ohjaa
50/50 se tai itse pumppu
Ohjain piiri saa joskus korjattua ottamalla heräteen eriliselle pumpulle
Webaston käynistys singnali johdosta
Juuri tuota herjasi a6m1 mutta mulla se ainakin puuttuu lämmittimen kylestä!
En kyllä usko että on koskaan siinä ollutkaan?
W221 320 CDI
- CDI203
- Asiantuntija
Jos laitaisijopi73 kirjoitti:Juuri tuota herjasi a6m1 mutta mulla se ainakin puuttuu lämmittimen kylestä!
Runkonumeron näkyviin
niin ehkä joku voisi sillä katsoa
Löytikö vika...
E:joku heittänyt hajoneen pumpun olan yli ja tökännyt
Letkun suoraan webastoon
Wdb2200251a320059
Mutta eikös sitten pitäisi olla nappi vaihdekepin juuressa jossa on kaksi valoa? Minulla yksi valo lukee off ja valo palaa vaikka nollattiin vikamuisti.
W221 320 CDI
Johan on outoa. Tarkennukseksi vielä, niin ei ole siis varustekoodia 228 jopi73n autossa, kuten ei ole myöskään itselläni (Molemmat 320 CDI, tosin jopi73:lla Facelift).
Webastossa ei myöskään ole kiertovesipumppua, joten hassua että se sitä herjaa. Ajonaikana se sillä kai mitään tekisikään?
Jopi73 kertoi, että ne on huollossa (Sercapilla) testannut, että kiertovesipumpun ohjaus toimii, tätä ihmettelin jo aikaisemmin, kun ei sitä ole koko pumppua?
Kummallakaan, kun ei toimi Webasto edes ajonaikana, niin hankala sanoa toimisiko se ajastimella vai ei. Toisen tiedon mukaan toimii (käyttäisi auton omaa kv-pumppua) toisen ei.
Tähän asti olen nyt selvitellyt:
6/2000 uudemmissa (CDI:t, ei koodia 228) on ajonaikainen webasto, kuitenkin jos mittaristosta ajastaa webaston päälle, niin kytkeytyessään; ilmastoinnin näyttöön tulee sellainen lämmityssymboli ja rupeaa puhaltamaan hiljalleen (Vähän kuin käyttäisi REST-toimintoa.) ja webasto hörisee. (Itsellä vaan kun ei lämmintä sieltä tule ollenkaan, niin hankala sanoa, miten toimii.
Ei siellä jopi73:n autossa luultavasti myöskään ole telestarttia, ellei joku sitä sinne ole asentanut. Starilla kyllä löytyy ne valikot, mutta ei se vielä kerro, onko sitä autossa. Jos on niin vastaanotin löytyy (alkuperäisasennuksena) takakontista oikealta verhoilujen takaa, jostain jemmasta.
E: Onko arvon herrat CDI203 tai DBFI (tai muutkin asiasta asiasta mahdollisesti tietävät?) koskaan törmänneet tälläiseen webastoon mersussa, että ajastustoiminnolla käyttäisi auton omaa kiertovesipumppua?
Toi jopi73 ongelma vaikuttaa kyllä oudolta, jos muuta ei vikaa löydy, paitsi herjaa kiertovesipumppua, luulisi sen toimivan edes ajonaikana?
Viimeksi muokannut noroljan, La 20.12.2014 05:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siis ei ole tuollaista W220:stä koskaan omassa kalustossa ollut enkä mallia tunne mutta tietääkseni W220:ssä ei ole koskaan ollut 228 lämmitintä joka käyttäisi auton lämmityslaitteen kiertovesipumppua. Ajonaikainen lämmitin eri asia.
Muista mersun malleista tuollainen toteutus kyllä löytyy, esim. 221:ssä 228 lämmitin käyttää sitä lämmityslaitteen kiertovesipumppua (M13).
Eikö tuo Jopi73:n tapaus ole sikäli selvä että se webasto ei käynnisty ajossakaan jos siellä on vikakoodi päällä vaikka vikakoodi olisikin pumpusta jota ei välttämättä ajon aikana tarvittaisi.
Tässä tosiaan hämää se, että miksi se yleensä herjaa sitä kiertovesipumppua, ku ne ei siellä sitä ole. Tai jopi73 voisi vielä tarkistaa onko niitä pinnejä, jos sinne on webasto vaihdettu tai sitten ohjauskortti on vääränlainen.DBFI kirjoitti:Eikö tuo Jopi73:n tapaus ole sikäli selvä että se webasto ei käynnisty ajossakaan jos siellä on vikakoodi päällä vaikka vikakoodi olisikin pumpusta jota ei välttämättä ajon aikana tarvittaisi.
Juu ja tosiaan, jos on koodi 228, niin sen mukana on tullut webastoon kiertovesipumppu. Vieläkin vaan mietityttää, kun;
ilmankin koodia 228 mittaristosta voi ajastaa webaston ja ilmastointi sekä itse webasto siihen reagoi, joten ainoa ero koodiin 228 (Vertasin tuohon omaan 600:seen, jossa koodi 228 löytyy) on se, että katkaisimen painallus ei mittariston valikkoa tarjoa heti esille (sen voi kuitenkin kaivaa sieltä "käsin" esiin). ja katkaisin, kun on yhdellä ledillä, niin siihen ei syty sitä valoa mikä kertoo ajastuksesta. (Sekä toki telestart puuttuu.)
Viimeksi muokannut noroljan, La 20.12.2014 05:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Outoa jopi73 autossa että näytää koodia,noroljan kirjoitti:Tässä tosiaan hämää se, että miksi se yleensä herjaa sitä kiertovesipumppua, ku ne ei siellä sitä ole, eikä kuuluisikaan olla, eikä sille ole edes pinnejä. Tai jopi73 voisi vielä tarkistaa onko niitä pinnejä, jos sinne on webasto vaihdettu tai sitten ohjauskortti on vääränlainen.DBFI kirjoitti:Eikö tuo Jopi73:n tapaus ole sikäli selvä että se webasto ei käynnisty ajossakaan jos siellä on vikakoodi päällä vaikka vikakoodi olisikin pumpusta jota ei välttämättä ajon aikana tarvittaisi.
antaa ohjat pumummpua jos sitä ei siellä edes pitäis olla samoin tuo telestart osuus
jos kyse siis on vaan ajon aikaisesta lämmitimestä(eihän ole mitenkään eri autona/lämmiyin versiona tms *:rila testailtu)
muissa malleissa kyllä on systemejä missä myös ajastetava webosto käytää sitä auton pumppua
mutta että joissain w220 malleisakin olis siihen sorrutu ja jätetty systeemi vielä tuolla tavalla raakileeksia
aika monta eiri varusteilla olevaa w220 mallia on tutkiltavan ollut vuosien varella
ja ei kyllä muistu mieleen että olisi tummoista systeemiä ollut missään lämitimen kohdalla
vika koodi/häiriölukitus pitäis saada kuitattua pois että alkisi toimimaan edes ajon aikaisena lämmitimenä
sitten sen pitäis ainkin yrittää päälle ja jos vesi ei kierrä niin ei lähde sen kun tekee tarpeeksi monta kertaa peräkäin niin on taas lukitus päällä
onkelman ratkisua jos tuumaillee
tulee miellen että olisiko webaston piirilevyltä joku liitos, vastus tms pettänyt mikä sitten vaikutta niin että
webaston puoli "luulee" olevans omalla vesi pumpulla
eikä ohjaa sitä auton omaa pumppua ja sitä webaston pumppua
kun ei ole niin ei lähde päälle, vika koodia tulee
Täytyy käydä katsomassa onko liitin olemassa kortissa! Ja juttelemassa sercapin jantterin kanssa ku jotain mainitsi että ei saanut penkissä ajettua kun siinä oli mersun oma kortti ja ei keskustellut heidän ohjelman kanssa. Kortin oli korjannut ja mittaillut että kortti pystyy ohjaan vesipumppua kun oli minulla epä selvää se että toimiiko myös ajastimella vaikka siinä ei ollut sitä vesipumppua paikallaan. Mutta kuitenkin mittaristosta löytyi se ajastus valikko.
Harmittaa ku ei saa selvyyttä ku auto vielä tässä kunnossa niin ei pääse auton kans sercapille.
W221 320 CDI
Nyt sain kuvattua liittimet, tuolta net näyttää näyttäisi kaikki pinnit olevan.
W221 320 CDI
Mä en oikein saa tuosta kuvasta kauheasti irti. Oisko se B-liitin tuolla muovin alla. Siihen B-liittimeen pitäisi tulla kaksi pinniä, jos niitä siis tulee yleensäkkään. Noi teipit johdossa ei kyllä kauhean hyvää kuvaa anna muutenkaan.
Oisko tossa kuvassa, nyt noi liittimet 1 ja 2:
En kyllä nyt yhtään myöskään muista monta ohjausjohtoa itsellä tulee (Liitin 2), tuossa niitä on 3 ja pinnejä on kuitenkin 6 kpl.
Kokeilin eilen omasta webastosta ohjata starilla kiertovesipumppua ja tuli yhteysongelma, eli kun sitä ei siellä ole, niin ei sinne myöskään päässyt. Eikä se siitä mitään kyllä herjaakkaan.
Poistin taas "häiriölukituksen" ja kovasti se yritti käyntiin, lopulta tuli joku sekava vikakoodi, että liekki tunnistettu ennen palamista tms...
Moro
No joo empä hoksannut että siinä on tuollainen suoja no käytin irti sen ja olihan siellä parikin liitintä niinkuin kuvassa mutta viimeisessä oli sokea enkä päässyt käsiksi vielä että olisko siellä alla myös ne pinnit.
Muuten miten noroljan yrität käynnistää sitä lämmitintä?
W221 320 CDI
moro moro
Se webasto yrittää ihan itsekseen käyntiin, kun käynnistää auton. Mutta sieltä pitää se häiriölukitus poistaa ensiksi starilla. Tarpeeksi monta kertaa kun tulee sama vika tai olisiko ollut 3 erivikaa samaan aikaan, se vetää sen laitteen lukkoon.
Kun se ei käynnisty, niin syttyy napissa punainen valo ja sitä painamalla sen saa taas yrittämään käyntiin vähäksi aikaan. Tämä onnistuu jonkun kerran, sitten se on taas lukossa.
Kokeilin myös mittaristonajastusta ja sama homma oli sitä kautta, että yrittää käyntiin, vaan ei lähde.
Starilla sitä voi sitten vielä ohjata erikseen ja katsoa arvoja.
Ok elikkä sinulla samanlainen viritelmä kuin mulla? Eli mittaristossa valikossa ajastus, yksi valoinen nappi vaihdekepin vieressä ja itse lämmittimessä ei ole kiertovesipumppua?
Kyllä mulla ei edes yritä. Ainoastaan kerran stasrilla kokeiltu ja nollailtu. Silloin jotain eloa saatiin kun erikkseen rakenne osia testaili. Mutta ei se päälle lähtetynyt.
Psljonko polttoainetta pitää olla tankissa?
Ekassa pykälässä itellä.
W221 320 CDI
Juurikin samanlainen. Ihan 100% varma en ole onko siellä kiertovesipumppua, mutta muistaakseni ei ole. En nyt saa tuota omaa webastoa tuolta irti omin avuin, niin en tiedä milloin pääsen sitä tutkimaan...jopi73 kirjoitti:Ok elikkä sinulla samanlainen viritelmä kuin mulla? Eli mittaristossa valikossa ajastus, yksi valoinen nappi vaihdekepin vieressä ja itse lämmittimessä ei ole kiertovesipumppua?
Ok tarkennusta nyt kun vedellyt liittimiä irti ja sulakkeita niin kokeilin ajastinta jälleen kerran niin lämmitin kerran hurahti, eli paloilmapuhallin kävi sekunnin päällä ja ei muuta! Valoa en oosaanut missään vaiheessa sammumaan eli siinä se vika varmaankin että pitäis saada nollattua! Nyt kun saisi varmuuden siitä sinun autosta että onko lämmittimen kylessä pumppu niin selviäis tämäkin toiminta periaate.noroljan kirjoitti:Juurikin samanlainen. Ihan 100% varma en ole onko siellä kiertovesipumppua, mutta muistaakseni ei ole. En nyt saa tuota omaa webastoa tuolta irti omin avuin, niin en tiedä milloin pääsen sitä tutkimaan...jopi73 kirjoitti:Ok elikkä sinulla samanlainen viritelmä kuin mulla? Eli mittaristossa valikossa ajastus, yksi valoinen nappi vaihdekepin vieressä ja itse lämmittimessä ei ole kiertovesipumppua?
W221 320 CDI
No niin senverran asia edennyt että starilla uudestaan luettu koodit ja syvemmältä herjasi katkaisijaa, paikallisella kaverilla ylimääräinen katkaisija mut samassa hänellä kylläkin oli myös se distronic mitä mulla ei. No sama valo palo edelleen. Samainen kaveri oli heti aluksi sitä mieltä etttä lämmitin on sökö tai koodattu pieleen. Hänellä oli samanlainen lämmitin ylimääräisenä joten heitin paikalleen, kas kummaa katkaisija alko toimiin eli valon sai sammumaan!!
Ja lämmitin lähti päälle
kokeilin myös mittaristosta ajastaa niin eipä lähtenyt eikä puhunut mitään, joten valikko on sinne yritetty koodailla en tiedä. Mutta näyttäisi siltä etttä pitäisi hommata vesipumpullinen malli sekä katkaisija kahdella valolla jotta mittariston ajastin alkaisi pelaan.
W221 320 CDI
Heräskö sulla kummallakaan laitteella se ilmastoinnin näyttö, kun ajastusta käytit? Sille pitää muistaakseni kanssa kertoa, että autossa on webasto... Ecullekkin näyttäisi menevän yksi johto, pitiköhän sinnekkin jotain muuttaa.
Ei ole tainnut mennä tuo kortin korjaus ihan putkeen kohdallasi.
Alkanut tuntuun siltä että jos mittariston ajastimella haluu lämmitintä ohjailla niin pitää lämmittimessä olla se vesipumppu ja katkaisin mallia kahdella valolla. Näin oli tämä kaveri jolta lainasin tätä ylimääräistä webastoa ja katkaisinta.noroljan kirjoitti:Heräskö sulla kummallakaan laitteella se ilmastoinnin näyttö, kun ajastusta käytit? Sille pitää muistaakseni kanssa kertoa, että autossa on webasto... Ecullekkin näyttäisi menevän yksi johto, pitiköhän sinnekkin jotain muuttaa.
Mutta kyllä olet oikeassa että ei korjaus ole mennyt ihan putkeen.
W221 320 CDI
Jaa-a yritän huomiseksi saada apua, että saan ton Webaston pois omasta, niin saan varmuuden onko sitä kiertovesipumppua vai ei.
Nii herääkö se ilmastoinnin näyttö, kun ajastus kytkeytyy toimintaan? Mulla se rupee puhaltamaan ja webasto yrittää käyntiin
Ei herää näyttönoroljan kirjoitti:Jaa-a yritän huomiseksi saada apua, että saan ton Webaston pois omasta, niin saan varmuuden onko sitä kiertovesipumppua vai ei.
W221 320 CDI
Omalta kohdalta rupeaa homma selviämään, nyt toimii Webasto. Ei ollut kiertovesipumppua, mutta B-liittimessä on kyllä sille pinnit, eli osaa luultavasti laite ohjata sitten myös sitä kiertovesipumppua.
(Auton toimituspäivä: 15.11.2000)
Webaston tiedot:
Thermo Top Z/C-D
220 500 16 98
Vaihdoin toisesta Webastosta Hehkuhässäkän ja putsasin liittimet, muuta en tehnyt ja rupesi toimimaan.
Mulla kyllä toimii ajastus mittaristostakin ja laite käyttää auton omaa kv-pumppua (testaaminen tosin vähän kesken, kun taisi olla ilmaa laitteessa ja sain sen 150 asteiseksi ja sitten meni joku lämpösuoja päälle. Käry oli ihan helvetillinen katoksessa
Toi toinen Webasto, josta otin hehkuhässäkän:
(Auton toimituspäivä: 20.12.1999)
Thermo Top Z
220 500 10 98
Tässä ei ollut kiertovesipumpulle pinnejä, mutta muuten samannäköinen laite.
Nyt, kun se webasto toimii, niin tuli vikakoodi katkaisijalta, että keltainen valo ei toimi, no ei varmaan toimi, kun ei sitä siinä katkaisijassa edes ole. Luultavasti auto nyt kuvittelee, että autossa on varustekoodi 228 (Tosin siitä kiertovesipumpusta ei tullut mitään ilmoitusta.)
Webaston tiedot:
Thermo Top Z/C-D
220 500 16 98
Thermo Top Z
220 500 10 98
Näyttää olevan eri numerolla tuo sun laite.jopi73 kirjoitti:Mulla 320cdi facelift 11 2002
Webaston kylessä lukee thermo top Z
220 500 47 98
itsellä w220 320cdi 2001 oli mennyt webaston ohjainkortti pimeäksi niin heitin sen hyllyyn ja ostin tarvikekortin(tt-c tais olla) ja katkaisin auton piuhat ja tein uudet ohjaukset akulta sulakepesän kautta webastolle, webaan hommasin omansa kv pumpun ja laitoin systeemiin remucin kännykkä ohjauksen, olen ollut tyytyväinen erittäin toimiva systeemi, ainut mikä on että sisäpuhallusta en pysty ohjaamaan sillä tarvikekortilla, pitäisi jonkun viisaamman keksiä boxi siihen väliin millä muutetaan webastolta käsky ilmastoinnille sopivaksi.. toki olisi löytynyt boxi marmoritiskiltä, hinta oli kohdallaan:D
Mun bensa S500 jossa koodi 228, toimituspäivä 28.9.2000, webaston varaosanumero on A 220 500 23 98. Tämä siis kiertovesipumpullinen malli
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
