On sähköllä suuntaus ja taitto korin suuntaiseksi. Automaattisesta himmentymisestä(sähköinen) ei vaan löydy tietoa olisiko tässä myös se vai ei
Onko tietoa ohmeista mitä ehjissä sivupeililaseissa pitää olla kun mittaa siis peililasissa olevista nastoista?
Mulla löytyi 120 ohm kuskin sivupeilistä ja 5 ohm pelkääjän sivupeilistä...tietenkin ko. johdot irroitettuna...
Mikä tässä automallissa kytkee sivupeilien lämmityksen päälle? Joissainhan menee samalla päälle kun laittaa takalasin lämmittimen ja joissain termostaatti on itse peilissä.
Mistä olisi helpoin kokeilla, nähdä tai todeta onko automaattisesti himmentyvä peili? Onko tunnusmerkkinä joku valoisuudentunnistin kuten sisällä taustapeilissä sellainen pikkuinen pyöreä reikä peilin hopeoinnissa?
