S212 200cdi huono tyhjäkäynti
tahtoomersun
Ilmaantui sitten uuteen hankintaan ensimmäinen ongelma, eli käy tyhjäkäyntiä epätasaisesti. Tekee tyhjäkäynnillä sellaisen "nyppäyksen" välillä. Näkee selvästi myös kierroslukumittarista. Ei ole väliä onko kylmä vai ei, tai onko vapaalla tai vaihde päällä. Loppuu jossain vaiheessa kun tarpeeksi pitkään ajelee. Onkos kukaan törmännyt moiseen vaivaan?
W 243 EQB 250 -23
LopenUupunut
Re: S212 200cdi huono tyhjäkäynti
Jakoketju venynyt ?
Suutinvuoto ?
Olisko vaan kulunut rail paineen säädin tai anturi.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
tahtoomersun kirjoitti:Ilmaantui sitten uuteen hankintaan ensimmäinen ongelma, eli käy tyhjäkäyntiä epätasaisesti. Tekee tyhjäkäynnillä sellaisen "nyppäyksen" välillä. Näkee selvästi myös kierroslukumittarista. Ei ole väliä onko kylmä vai ei, tai onko vapaalla tai vaihde päällä. Loppuu jossain vaiheessa kun tarpeeksi pitkään ajelee. Onkos kukaan törmännyt moiseen vaivaan?
Mitenkäs lämpeen,
onko pellin alla lucas vai se mitä sinne kuluu eli bosch
jos on tuo ensimäinen niin...
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tai hiukkaspöntön poltto alkaa tai loppuu. Silloin hieman käynti muuttuu.Tämä ei joka päivä toistu jos vain poltto onnistuu. Onko kuinka paljon ajettu? Jakopää alkuperäinen vai jo jotain tehty?
tahtoomersun
Tuntuu vähän samalta kuin bensakoneessa jäisi välillä kipinä puuttumaan. Kun istuu autossa, niin tuntee kun koko auto heilahtaa. Välillä on voimakkaampi ja välillä huomaa juuri ja juuri, mutta tällöinkin näkyy selvästi kierroslukumittarissa. Jos vertaa sprintterin (316cdi) hiukkaspöntön polttoon, niin on aivan erilainen, eli tuskin liittyy siihen. Sain tälle päivälle vehoon ajan. Katsotaan mitä löytävät.
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Jep, elikä vein tusinan tänään Vehoon ja sain sijaisauton käyttöön. Soittivat parin tunnin päästä ja sanoivat , että ainakin huomiseen jää pajalle, eli jotain isompaa vissiin löytyi.
W 243 EQB 250 -23
Tenutähti
Kysele vähän mitä meinaavat tehä. Jotkut liikkeet tuntuvat yllättävän paljon löytävän asioita mitä pitää korjata tai vaihtaa. Ja monesti vielä käynyt että vika on näiden pakollisten remonttien jälkeenkin.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
LopenUupunut
CDI203 kirjoitti:
Mitenkäs lämpeen,
Onko tämänkin ikäisissä vielä vaihtoehtoja pumpuissa, vai tarkoitatko jotain muita osia ?.
tahtoomersun
Tenutähti kirjoitti:Kysele vähän mitä meinaavat tehä. Jotkut liikkeet tuntuvat yllättävän paljon löytävän asioita mitä pitää korjata tai vaihtaa. Ja monesti vielä käynyt että vika on näiden pakollisten remonttien jälkeenkin.
On ollut minulla vasta kolme viikkoa, joten epäilen, että en joudu maksamaan miitään, varsinkin kun on ostettu kyseisestä liikkeestä.
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
LopenUupunut kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Mitenkäs lämpeen,
Suuttimia vissiin tarkoittanee?
W 243 EQB 250 -23
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei kun korkeapaine pumppua
CDI203
CDI203 kirjoitti:
Mitenkäs lämpeen,
arska10 kirjoitti:Ei kun korkeapaine pumppua
kaikkia noita ja lisäksi vielä muut poltoainen systeemin liityvät
delphi=lucas=pas...
ko tapauksessa lähinnä suutimet, määrän säädin
tahtoomersun
Tusina haettu korjaamolta ja ainakin nyt käy nätisti. pakokaasun paineanturi vaihdettu ja jostain johtosarjan liittimestä löytynyt vikaa, joka oli tinattu kuntoon. Käskivät tuoda takaisin jos vaiva jatkuu. 0€ Ja sijaisauto käytössä. Auton ostamisella merkkiliikkeestä on omat hyvät puolensa ja ainakin tampreen Veholla on aina kaikki sujunut omalla kohdalla mallikkaasti. :thumbup:
W 243 EQB 250 -23
TTL
Viesti Kirjoittaja TTL »
Viimeksi muokannut TTL, La 21.02.2015 18:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meissenkeri
Viesti Kirjoittaja Meissenkeri »
tahtoomersun kirjoitti:Tusina haettu korjaamolta ja ainakin nyt käy nätisti. pakokaasun paineanturi vaihdettu ja jostain johtosarjan liittimestä löytynyt vikaa, joka oli tinattu kuntoon.
Minulla W212 200cdi 2010 Delphin värkeillä. Samanlaista nykimistä puolilämpimän koneen tyhjäkäynnillä ollut niin kauan kuin auto on ollut minulla. Ei muita oireita kuin tuo pätkivä tyhjäkäynti puolilämpimällä koneella.
Vikamuistiin tallentuu säännöllisesti: P262700 The connection for the trimming resistor of oxygen sensor 1 (cylinder bank 1) has a short circuit to ground.
Pakoputken etummainen happianturi siis. Onkohan tässä kysymys samasta anturista vai onko siellä erikseen mainittu paineanturi?
tahtoomersun
Meissenkeri kirjoitti:
Kyllä mielestäni paineanturista oli puhe. Jouduin viemään vielä uudestaan, koska vaiva jatkui lähes heti uudestaan. Toisella käynnillä vaihdettiin määränsäädin ja nyt on pelittänyt jo pitkään ja käy tosi nätisti, eli siinä se todellinen vika sitten oli.
Hienosti kuitenkin tampereen Veho hoiti (niinkuin aina ennenkin) ja todellakaan euronkaan laskua ei tullut ja sijaisauto kummallakin kerralla käytössä :thumbup: :thumbup:
W 243 EQB 250 -23
alpinweiss
Viesti Kirjoittaja alpinweiss »
Tällaista mukavaa nyt itselläkin. Mitä mahtaa edellisessä viestissä mainittu määrän säädin tarkoittaa?
MB CLK240
Monta kakkosnelosta
Vitoja
Väyrysiä
Mohlovalo Eemeli
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
alpinweiss kirjoitti: Ke 29.12.2021 11:46 Tällaista mukavaa nyt itselläkin. Mitä mahtaa edellisessä viestissä mainittu määrän säädin tarkoittaa?
kp pumpun vieressä oleva venttiili. Kyseisen kikkareen pitäisi kyllä antaa ihan omakin vikakoodi, mutta riippuu taas millä vermeellä luetaan.
alpinweiss
MiHe kirjoitti: Ke 29.12.2021 11:49
Kiitoksia. Näyttäisi taas kerran siltä että saa purkaa EGR, ym. pois tieltä että pääsee jotain tekemään.
MB CLK240
Monta kakkosnelosta
Vitoja
Väyrysiä
Mohlovalo Eemeli
alpinweiss
Tähän sen verran päivitystä että nyt pelaa. Ajattelin että ei siinä mitään häviä jos kokeilee ennen purkamista. Laitoin suodattimen täyteen suuttimien puhdistusainetta jossa on myös pumpun hoitoöljy ja sitten käytin noin viisi minuuttia. Sammuksiin ja sai muhia päivän. Nyt seuraavana päivänä en ole saanut vikaa uusiutumaan yhdelläkään ajokerralla.
MB CLK240
Monta kakkosnelosta
Vitoja
Väyrysiä
Mohlovalo Eemeli
badloser
Viesti Kirjoittaja badloser »
Meissenkeri kirjoitti: To 01.01.2015 14:39
Löytykö tähän ratkaisua?
Itselläni s213 -22 220d joka puoli lämpimänä käynnistäessä tyhjäkäynti pätkii, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Takuuaikana tullut vika mutta Wetteri vain levittelee käsiä ja syyttää taksin alkolukkoa koska ei ole vikakoodia. Vika kuitenkin on olemassa vaikka alkolukko poistettu.
Kaasun painaminen poistaa pätkimisen ja jossain kohtaa nostaa kierroksia itse jolloin ongelma myös poistuu
En tiedä, mutta veikkaisin että kyse oli tässä tapauksessa vain väärästä käyttövoimasta.
