C124 miettii kaasuun vastaamista
sec 560
Re: W124 ei ota kaasua
Viesti Kirjoittaja sec 560 »
Vaikuttaa etää EHA valve olisi hieman viturallaan.
Katsoppa ettei vuoda.
Sitten tietenkin tarvitsisi tarkistaa seokset, ettei käy liian laihalla tai tikkaalla.
Huono käynnistyminen...voisi viitata myös että jetti käy mekaanisella.
Mittaapa diaknoosi pistokkeen 2 ja 3 navasta kosketuskulma mittarilla antaako se muuttuvaa lukemaan kun nostat kierroksia vai napottaako se suht koht tasakymmen prosenteissa , niiin saisi tietää vikaoodin perusteella mikä siellä mättää.
Jasmu
Viesti Kirjoittaja Jasmu »
Mistä nämä seokset saa kattottua? Osa tulpista oli mustunut, eikös se viittaa että tulee liikaa soppaa?
Autohan ei siis nykyään enää halua lähteä käyntiin tyhjismoottorin puhdistuksen jälkeen ;/
atlas: missä tarkalleenottaen tämä diagnoosipistoke on, ihmeellisiä pistokkeita kun löytyy ympäri konehuonetta :roll: jos nyt joskus tämä saadaan käyntiin niin voisi tsekata ne vikakoodit.
MB 300CE Automatic -89
ex-Audi 80 2.8 V6-94
ex-MB 190E 2,0 Automatic -88
ex-MB 200D 2,0 -88
Haulla saat sen prosentti tiedot mutta diaknoosi pyöreä pistoke on syttyyksikön vieressä jossa ruuvattava pyöreä kansi..siitä 2 ja 3 napojen välistä säätää tyhjiksen ensin ja sitten ehaa kierroksilla..ruuvaten se aina auki ja kuusio ruuvia pyöritellen.
Mustat tulpat voi viitata ryyppy suutin vuotoonkin mutta jos lisäluistin putsaus eli se nyt toimii ja sitä on säädelty seos kunnolliseksi kun se ei ole toiminut niin sit se on nyt perseellään niin säädöllä sen saisi kohdalleen.
Jasmu
Ok, vielä kun tämän saisi käymään edes jonkinlaista tyhjistä että voisi säädellä :roll:
ex-MB 200D 2,0 -88
Jasmu
Bensapumpun rele oli sökönä, siitä luultavasti johtui huono käynnistyvyys. Myös bensapumput on nyt vaihdettu (kuten toisessa topikissani kerroin) . Virranjakajan osat vaihdettiin. Silti vieläkin esiintyy tuota kaasuun vastaamattomuutta ja "tehottomuutta". Voiko nämä johtua automaattilootasta? Tässä on siis 300TDT:n laatikko vaihdettuna.
ex-MB 200D 2,0 -88
Jasmu
Päivitin alotustekstin, koitetaas nostaa jos jollakin olisi ideoita.
Hoksasin tuossa muuten että akku on ilmeisesti heikossa hapessa (sellasesta tarkistussilmästä näkyy mustaa = service?), voiko sillä olla jotain tekemistä tän probleeman kanssa?
(Kolmas viesti iteltä peräjälkeen, nolottaa hieman, sori :oops: )
ex-MB 200D 2,0 -88
Jasmu
Re: C124 miettii kaasuun vastaamista
Ylös?
ex-MB 200D 2,0 -88
jaakko.putkisaari
Jos akku heikossa hapessa ja latauskin laturilta heikko, voi esiintyä kaikenlaisia virtoihin liittyviä ylläreitä! Mittaileppa nuo kohilleen ja kokeile jos mahdollista toisella paremmalla akulla jos laturi antaa sen n14v tyhjäkäynnillä...
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
