om604
hoopahoo
om604
Viesti Kirjoittaja hoopahoo »
elikkäs laittoin om604 koneen kylykeen mekaanisen pumpun ja ongelma on saaha kaasuvivusto tehtyä järkevästi nii oisko jollaki kuvia miten on laitettu
Re: om604
Löytyiskö tuota ideoita ?
https://www.google.fi/search?q=om606+ka ... 24&bih=488" onclick="window.open(this.href);return false;
hoopahoo
Re: om604
kyllähän tuolla jonkunäkösiä kuvia löyty. kaasuvaijeri pitäs saaha pumpun ulukopuolelle eikä koneen puolelle ku sinne ei oikee nätisti saa sitä. ja minkä vaijeri yltää polokimelta pumpulle asti ku w124vaijeriki oli nii lyhyt?
hoopahoo
Re: om604
elikkäs nyt kaasuvivusto valamis ja pääsin jo kokeileen nii pallaa edc valo onko pakollinen olla jos ottas polttimon pois vaikuttaako katsastuksee?
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: om604
Viesti Kirjoittaja JP74 »
hoopahoo kirjoitti:elikkäs nyt kaasuvivusto valamis ja pääsin jo kokeileen nii pallaa edc valo onko pakollinen olla jos ottas polttimon pois vaikuttaako katsastuksee?
Ota lamppu pois ja älä vaan puhu katsastuksessa mitään pumpunvaihdosta.
hoopahoo
Re: om604
joo pittääpä sitte ottaa se poltin pois. ja vielä semmonen kysymys että saako nuissa w202 mersuissa nollattua airpäkin valon ku on ratti käytetty irti nii pallaa srs
hoopahoo
Re: om604
nyt tavis akkia tietua siita srs valosta onko mittaa koti kikkaa sammuttaa sita valua muutaku hyppyvirralla
J.Kulmala
Re: om604
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
hoopahoo kirjoitti:ja vielä semmonen kysymys että saako nuissa w202 mersuissa nollattua airpäkin valon ku on ratti käytetty irti nii pallaa srs
Kyllähän se Starilla onnistuu, jos vaan muuten turvajärjestelmät on ehjät/ kunnossa.
+358 18B8FE99
Re: om604
Ei kannata tuhlata rahoja näihin Kulmalan paveluihin, jos siellä on edelleen airpackin vika päällä.
J.Kulmala
Re: om604
veskola kirjoitti:Ei kannata tuhlata rahoja näihin Kulmalan paveluihin, jos siellä on edelleen airpackin vika päällä.
En ole mitään palveluja kysyjälle tarjonnut, mutta jos ratin bägin haluaa pois järjestelmästä onnistuu sekin. Suosittelen kuitenkin Starilla katsoa herjaako rattibägi vai ohjainlaite. Jos ohjainlaitteelle täytyy tehdä jotakin, onnistuu sekin.
+358 18B8FE99
hoopahoo
Re: om604
pitää yrittää sille valolle jotaki keksiä että sais leiman
J.Kulmala
Re: om604
hoopahoo kirjoitti:pitää yrittää sille valolle jotaki keksiä että sais leiman
Jos osaavaa Starin käyttäjää ei löydy, voi sen valon sammuttaa viimeisenä oljenkortena vippaskonsteikin. ( en suosittele )
Katsastuksessa kun tuon ikäiseen ei tehdä OBD-mittausta/testiä.
Laita kyselyjä linkin Star omistajiin.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
+358 18B8FE99
hoopahoo
Re: om604
mitkähän ois helepoimmat vippaskonstit? semmonen kysymys vielä että pitikö tukkia joku ölijy kanava jostaki ku laittanu tuon mekaanisen pumpun
jonttu_
Re: om604
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
minä laitoin hyppyjohon hehkulta päkin valolle ku piti leima saaha :D nopia ja halapa :D
Star
hoopahoo
Re: om604
vejikkö johtonipulta vai jostaki muualta?
jonttu_
Re: om604
polttimon kannasta
Star
hoopahoo
Re: om604
tietäskö kukaan mistä vois johtua että lykkää aikapalio harmaata ja semmosta kitkerän hajusta mutta käy kuitenki meleko hyvin. voisko olla suuttimet jokka kusee?
Jolle
Re: om604
Viesti Kirjoittaja Jolle »
hoopahoo kirjoitti:tietäskö kukaan mistä vois johtua että lykkää aikapalio harmaata ja semmosta kitkerän hajusta mutta käy kuitenki meleko hyvin. voisko olla suuttimet jokka kusee?
Ennakko myöhäisellä.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
hoopahoo
Re: om604
ei sen pitäs enään olla myöhäselläkään ku kaks päivää runklannu sitä että se on 10 nyt
hoopahoo
Re: om604
leimahan sieltä c:hen tuli mutta semminen onkelma vielä että vuotaa jostaki pumpun likeltä ölijyä. pitikö näissä tulupata joku ölijy kanava ku laittaa mekaanisen pumpun
jukkis.
Re: om604
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
ei tarvi tulpata.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: om604
Oisko jäänyt huonosti pumpun ja lohkon välinen o-rengas? Olen käyttänyt tuossa kohdassa joskus cdi koneen öljynsuodattimen tiivistettä, on vähän paksumpi, kuin alkuperäinen.
hoopahoo
Re: om604
joo laitoin parimilliä paksumman o-renkaan samalla ku vaihoin paremman mekaanisenpumpun paikallee nyt ei enää vuoja ainakaa nii palijua mitä enne.
Re: om604
Alkuperäiselle alipainepumpulle tulee öljynpainekanava.
Nyt kun sinne on laitettu vanhanmallin alipainepumppu niin sille uudemmalle pyörivälle alipainepumpulle tuleva öljykanava pitää tulpata.
hoopahoo
Re: om604
siellä oliki paikallaa tuommonen vanahan mallin alipainepumppu josta oli tullu romut läpi.
SVmese
Re: om604
Viesti Kirjoittaja SVmese »
Mika.T kirjoitti:Alkuperäiselle alipainepumpulle tulee öljynpainekanava.
Onko jokin selitys tolle miksi pitää tulpata? hyvin pelaa iliman tulppaustakin?
E1N4R1
Re: om604
Viesti Kirjoittaja E1N4R1 »
Ja mulla ainaki on ollu kaikissa 604 koneissa ihan valmiina tää ns. Vanhanmallinen alipainepumppu, eli samanlainen ku esim. 601 koneessa. Eli siis se vuoristoratamalli. Vaikka siis kaikissa on ollu ostaessa luukaksen pumppu paikallaan. Onko sitte vuosimalleissa eroja?
