W220 ja webaston ajastus?
Hanski-57
Re: W220 ja webaston ajastus?
Viesti Kirjoittaja Hanski-57 »
Menee vähän ohi mutta kerron tarinan parituksesta. Ostin foorumilaiseta T70 kaukosäätimen.
Minulla oli star kiinni ja paritin kaukosäätimen. Star ei ilmoittanut että paritus onnistui niinpä kokeilin startata Webaston. Lähti käyntiin. Sammutin melkein heti off napista. Sammui mutta paloilma puhallin jäi puhaltamaan ja ilmastoinnin näytössä oli koko ajan Webasto päällä ja tässä vaiheessa luki myös diag. Kokeilin starilla yhteyttä webastoon ei saanut, herjasi ettei autossa ole webastoa tai CAN väylässä vikaa.(Autossa ei ole varuste koodia webastosta) Otin starin pois ei sammunut kokeilin napista sama tulos.
Sitten akunkenkä irti laite sammui ja kenkä takaisin taas pyörii. Ilmastoinnin näytössä oli koko ajan webasto päällä ny ei lukenut diag. Sulake pois ja takasin sama tulos. Eikä yhteyttä starilla. Irrotin sulakkeen ja menin kotiin.
Seuraavana päivän sulake paikalleen ja eipä pyörinyt puhallin. Webasto toimi normaalisti. Paritin siihen kaksi T70 kakea eli stari löysi taas laitteen. Molemmat toimii.
Mitä opin: Starin kanssa pitää malttaa miettiä mitä tekee ei kesken kaiken kokeilla toimiiko.
W220 S320
jopi73
Viesti Kirjoittaja jopi73 »
noroljan kirjoitti:Omalta kohdalta rupeaa homma selviämään, nyt toimii Webasto. Ei ollut kiertovesipumppua, mutta B-liittimessä on kyllä sille pinnit, eli osaa luultavasti laite ohjata sitten myös sitä kiertovesipumppua.
(Auton toimituspäivä: 15.11.2000)
Webaston tiedot:
Thermo Top Z/C-D
220 500 16 98
Vaihdoin toisesta Webastosta Hehkuhässäkän ja putsasin liittimet, muuta en tehnyt ja rupesi toimimaan.
Mulla kyllä toimii ajastus mittaristostakin ja laite käyttää auton omaa kv-pumppua (testaaminen tosin vähän kesken, kun taisi olla ilmaa laitteessa ja sain sen 150 asteiseksi ja sitten meni joku lämpösuoja päälle. Käry oli ihan helvetillinen katoksessa :))
Toi toinen Webasto, josta otin hehkuhässäkän:
(Auton toimituspäivä: 20.12.1999)
Thermo Top Z
220 500 10 98
Tässä ei ollut kiertovesipumpulle pinnejä, mutta muuten samannäköinen laite.
Nyt, kun se webasto toimii, niin tuli vikakoodi katkaisijalta, että keltainen valo ei toimi, no ei varmaan toimi, kun ei sitä siinä katkaisijassa edes ole. Luultavasti auto nyt kuvittelee, että autossa on varustekoodi 228 (Tosin siitä kiertovesipumpusta ei tullut mitään ilmoitusta.)
jopi73 kirjoitti:Mulla 320cdi facelift 11 2002
Webaston kylessä lukee thermo top Z
220 500 47 98
Näyttää olevan eri numerolla tuo sun laite.
Hmm nyt ei vielä kyllä tunnu siltä että sinullakaan alkaisi toimimaan sillä omalla kvpumpulla jos et ainakin laita sitä kaks valoista kytkintä ja ehkä jopa siihen lämmittimeen sen kvpumpun.
W221 320 CDI
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Hanski-57 kirjoitti:Menee vähän ohi mutta kerron tarinan parituksesta. Ostin foorumilaiseta T70 kaukosäätimen.
Onko kyseessä tuo Bensa-auton webasto? Eli onko se sitten sinne jälkikäteen asennettu, jos ei ole varustekoodia 228?
Muuten tuo on kyllä täysin totta, eilen kun itsekin testailin ajastusta, piti virrat katkaista että se lähtee toimimaan ja silloin ei pysty starilla seuraamaan mitä tapahtuu. Yhden kerran jäi ilmastoinnin näyttöön "diag"-teksti vaikka star oli irti. Vähän ihmettelin asiaa ja jostain syystä se ei ollut poistanut sillä kertaa lukitusta laitteesta vaan jouduin uudestaan sinne menemään ja tekemään samat uudelleen, silloin se poisti sen ja rupesi toimimaan.
jopi:
Ainakaan tuo vikakoodi kytkimestä ei tänään vielä saanut webastoa lukkoon, eli testi sen kanssa jatkuu, vaikuttaako se lopulta mihinkään.
Viimeksi muokannut noroljan, Pe 19.12.2014 05:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hanski-57
Bensa-auton Webastosta kyse. Jälkikäteen asennettu varmaankin on kun ei ole varustekoodia 228.
Asenettu Saksassa mistä auton toin. Webasto tuoreempi kuin auto. Star löytää sen normaalisti helposti ja sillä pystyy
ajamaan kaikki toiminnot. Kytkin vaihdekepin vieressä ja telestartti. Mittarissa ei tietääkseni ajastusta.
W220 S320
noroljan
Hanski-57 kirjoitti:Bensa-auton Webastosta kyse. Jälkikäteen asennettu varmaankin on kun ei ole varustekoodia 228.
OK,
Minkä ikäinen auto? Ainakin kun kokeilin ei mittaristoon pystynyt -99 valmistetuissa laittamaan ajastusvalikkoa, kun ei siellä ollut sellaista vaihtoehtoa, varmaan tuossa 6/2000 eteenpäin muuttunut.
Hanski-57
-99 valmistettu. Webasto muistaakseni 05/-00 ja ohjelma vähän uudempi.
W220 S320
noroljan
noroljan kirjoitti: antaa vikakoodina:
- alijännitettä alle 10.2V (yli 20 sekunnin ajan)
- hehkutappiyksikköä herjaa.
Taisi tuossa alijännitteessä olla jotain perää. Äsken oli webasto ajastuksella käytössä, hurisi vajaan 10 min ja sammui. No eihän siinä akkuhan sieltä loppui ja nyt näyttää 8 Volttia :roll: .
Taas yksi paska Motonetin akku, kesällä näitä 2 kpl ostin, kun hajosi laturi, että pääsin kotiin. Se toinen samaa sarjaa oleva akku oli toisessa autossa viikon, (kun auto seisoo) ja siitä ei enää tuon viikon jälkeen auennut ovet, oli niin kuollut, eikä ota latausta vastaan. Tais näissä joku takuu olla, mutta ihme paskoja.
noroljan kirjoitti: Mutta sitä ennen miten tuo hehku pitäisi toimia, kun herjaa sitäkin. Starilla testissä nousee 64%, pitäisikö sen nousta 100% asti?
Vastaan tähänkin itselleni, eli "uudella" hehkulla nousee 98% testissä. (E: eipä nousekkaan tuossa hehkutestissä kun samaan 64%, mutta kun Webaston laittaa toimintaan, starilla näkee, että se hehkuttaa tuota 98% parhaillaan.)
Jatketaan taas...
Viimeksi muokannut noroljan, La 13.12.2014 16:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noroljan
Päivitetään tätäkin.
Huonon akun takia ei ole päässyt kokeilemaan ajastusta kunnolla. Kerran se oli 30 min päällä ajastuksella ja 0-kelissä auton lämmöt nousi 39 asteeseen. Se puhaltaa vaan ihan hemmetin hiljaa tuolla ajastuksella ja jotenkin tuntuu, ettei se auton oma kv-pumppu ainakaan ihan täysillä toimi yhteen ajastuksen kanssa. (Hallitsevan tiedon mukaan, ei pitäisi toimia ollenkaan, mutta kyllä se jotenkin toimii.)
Starilla kokeilin kanssa 0-kelissä käyttää webastoa 30 min. Virrat päällä, jolloin puhallin oli täysillä, tuntui lämpiävän kajuutta paljon nopeammin ja näytti 60 astetta vedenlämpö lopulta.
Ainoa vaan, että tuo Webasto savuttaa ihan törkeästi, mistähän se voisi johtua?
Ja tuo viimeksi hajonnut akku on eilen viety Motonettiin, mittasivat, että 0A ja 6V. Eivät vaan parhana antaneet uutta akkua tilalle, kun halusivat Maanantaina vielä tutkia sitä. Hieno takuu!! Saa ajella tuollaisen takia parikertaa sen 100 km, ja en vielä tiedä mikä on lopputulos :thumbdown:
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
noroljan kirjoitti:Päivitetään tätäkin.
savutus vaivaan kannatta tarkistaa sen ilman otto, ja paloilmapuhaltimen säätö(co säätö)
jos tulos akun kohdalla on että takuu korvaa niin muista pyytä hyvitys myös kuljetuksista
jos alka joku kitinä niin yhteys kulutaja suojaan
-279
jopi73
Kyllä sen sit pitäis kiertovesipumpun pyöriä koska ei webasto puoltatuntia pysy päällä jos veet ei kiertäs! Joten ollaanko nyt päästy siihen että mahdollista on? Herjaako enään mitään koodeja?
W221 320 CDI
noroljan
Sain Motonetistä normiakun tilalle tollasen AGM-akun, saa nähdä toimiiko yli viikon tämä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/900603/S ... 175xK190--" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilmansaanti pitäisi olla kunnossa, tosin putsasin sen webaston myös sisältä tuossa, voi olla että siellä joku aine jäänyt vaikuttamaan ja käryää siellä aikansa. Paloilmapuhaltimen säätöön täytyy perehtyä.
Latautukoon toi uusi akku nyt rauhassa ensiksi, ja jatkan testiä kun saan sen autoon. Tai oikeastaan ajelen toisella autolla nyt sen aikaa.
Ja kyllä se siitä katkaisijan keltaisesta ledistä antaa vikakoodia, mutta ei ole käyttöä estänyt.
CDI203
noroljan kirjoitti:Sain Motonetistä normiakun tilalle tollasen AGM-akun, saa nähdä toimiiko yli viikon tämä:
Paljonkos lataa akulta mitattuna
-251
noroljan
14-14.2V lataa noi kaikki 3 ässää tavallista akkua ainakin. Tiedä sitten riittääkö se tuolle AGM-akulle. nyt se on kotilaturissa 14.7V latauksessa.
Siinä tuli muuten mukana lappu, että se pitää ladata täyteen, ennenkuin laittaa autoon. Yleensä olen vain laittanut normiakun suoraan autoon liikkeestä.
E: -9231, vaihdetaanko? En edes halua tietää mitä tapahtuu, kun "laskurisi" menee nollaan :( Täytyy vissiin ruveta kyselemään asioita oikeen tosissaan ennen sitä.
CDI203
noroljan kirjoitti:14-14.2V lataa noi kaikki 3 ässää tavallista akkua ainakin. Tiedä sitten riittääkö se tuolle AGM-akulle. nyt se on kotilaturissa 14.7V latauksessa.
Yli 14 niin pitäis agm patterin pysyä tolkuisaan
parempi mitä enemän yli kunhan jää jatkuvan alle 15
(myös tavaliset akut pitäisi ladat täyteen ennen käyttöä)
-248
jopi73
Noroljan onko mikä tilanne lämmittimen kans ? Jokos selvinnyt miksi herjaa siitä katkaisimen valosta?
W221 320 CDI
noroljan
Ei ole ollut tuo auto nyt ajossa ollenkaan, joten en ole sitä kerennyt tutkimaan. Akkukin on vielä vaihtamatta, se seisoo vanha akku paikallaan ylläpitolaturissa, että pysyy edes jotenkin järjissään auto :wave:
Luulisin, että auto luulee nyt, että siellä on tuo koodi 228, kun olen jokapaikkaa ronkkinut starilla. Siksi antaa vikakoodia siitä keltaisesta ledistäkin. Sillä ei kyllä taida olla mitään merkitysta vaikka se sitä herjaakin, ei ainakaan käyttöä ole estänyt. Ei kait sillä ledillä edes ole muuta virkaa, kun se kertoo milloin ajastus on käytössä. Nythän siitä ei jää mitään merkkiä mihinkään, kun sen laittaa ajastukselle, mutta jos se nyt muuten toimii, niin hyvä niin.
Mietin miksi sulla herjaa sitä kiertovesipumppua ja mulla ei, vaikkei kummallakaan sitä ole. Ratkaisu saattaa olla siinä, että tuossa B-liittimessä on itsellä se liittimen vastakappale paikoillaan, näyttää ihan alkuperäiseltä eikä siinä ole johtoja koskaan ollut. Jos sen liittimen sisällä on joku vastus tms. ja sillä on saatu pois tuo herja, kun siellä on muka kuormaa. Taas täytyy sanoa, että mitään totuuspohjaa tällä ei välttämättä ole se voi olla ihan suojakin vaan, kun en sitä mitannut. En vaan ole parempa selistystä vielä keksinyt :)
CDI203
noroljan kirjoitti:Ei ole ollut tuo auto nyt ajossa ollenkaan, joten en ole sitä kerennyt tutkimaan. Akkukin on vielä vaihtamatta, se seisoo vanha akku paikallaan ylläpitolaturissa, että pysyy edes jotenkin järjissään auto :wave:
Tätä samaa tuolla jo aikaisemmin(levyllä oleva mutika tms)
-239
noroljan
Aivan, sieltä se varmaan jäi alitajuntaan ja rupesin asiaa miettimään, vaikkakin kyllä olin jo unohtanut koko kirjoituksesi :oops:
Eli jopi nyt sitten tarkistaa onko siellä paikallaan tuollaista liittimenpätkää B-liittimessä, jos sillä poistuisi vika. EPC:stä en löytänyt tuollaista varaosaa kylläkään.
jopi73
noroljan kirjoitti:Aivan, sieltä se varmaan jäi alitajuntaan ja rupesin asiaa miettimään, vaikkakin kyllä olin jo unohtanut koko kirjoituksesi :oops:
Itseasiassa voisin olla sitä mieltä että siellä sellainen sokea liitin oli paikallaan. Pitääpä tarkistaa kun saan lämmittimen takaisin sercapilta.
W221 320 CDI
noroljan
Juu-u ei toi ajastus mitään toimi. Nyt on akku vaihdettu autoon ja testasin taas ajastusta, se pysyy sen 10 minuuttia päällä ja sammuu. Ei paljoa kerkeä lämpenemään siinä ajassa.
Myös toi savutus on ihan kauheaa, jos jossain kaupan parkkipaikalla sen laittaisi ajastukselle, olisi luultavasti palokunta paikalla hyvin äkkiä :)
Pakkastakin on sen verran, ettei nyt kiinnostaisi paljoa tutkia. Ajossa se kuitenkin toimii. Voisi sieltä tosin vikakoodit lukasta.
E:
Savutus alkaa sillä sekunnillä, kun se '"syttyy" ja jatkuu hamaaseen tappiin asti. Ja tosiaan kun laittaa virrat autoon ja katsoo starilla, niin lämmöt on aika matalat, eli ei pitäisi olla ylikuumentunut.
Tänään, kun se sammui katsoin ilmastoinninvalikosta lämpöä ja se oli hetken, +12 ja tippui siitä melkein heti +1 asteeseen, eli kun laittoi virrat, niin lähti jossain joku kiertämään ja tippui lämpö. tietäisi vaan mitä osaa se sillä ajastuksella yleensä yrittää kierrättää. ei näköjään samaa, kun jos virrat on päällä.
Putsasin tuon Webaston, kun jouduin sen avaamaan, se valitti hehkua silloin. Otin toisesta webastosta sen koko polttimen siihen, kun näytti, ettei se hehku siitä ehjänä irtoa. Tuosta huovasta lueskelinkin, se siellä luultavasti on sitten mennyt.
Eli tuon osan vaihdoin, eikös se huopa ole tuolla sisällä?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Mun eberi teki ihan samaa kun sen ohjainkortti meni, tananmoinen savu ja syttymään sai vasta useammalla yrityksellä. Ajossa toimi mitenkuten. Onko sulla workshop manual tuohon, netistä löytyy ja manuaalissa on aika hyvin noihin rajäytys-/purkukuvia osanumeroineen?
noroljan
Taisi selvitä miksi tuo ei pysy käynnissä ajastuksella. Katsoin vikakoodit ja taas herjaa alijännitettä (alle 10.2V yli 20 sek.). Ajelin eilen läppäri sylissä 40 km ja seurasin webaston arvoja (oli taas kovin turvallista touhua, lunta satoi sen verran, että ehkä pari metriä näki eteensä muutenkin :))
Jännite heittelee ihan mielivaltaisesti Webaston tiedoissa se oli ajossa 10,8 - 12,9V tasakaasulla. Star näytti kokoajan auton jännitteeksi 14.2V ja mittasin myös akulta kesken matkan (bussipysäkillä tyhjäkäynnillä), niin 14,07V näytti sieltä. Lopulta kun pääsin perille, niin se jännite jysähti 7,5 - 7,7V :think:
Maadoituksen toista päätä en ole vielä selvittänyt, mutta noin pienet voltit ja järjetön heittely, niin voisikohan se ohjainkortti tosiaan sekoilla?
Savutus on sitten erijuttu, veikkaisin sitä "huopaa", mutta voisihan se olla kanssa tuossa kortissa, jos se muutenkin sekoilee.
Täytyy kaivaa manuaali jostain ja vaihtaa se poltin vielä kerran (tai huopa) ja mitata paljon sinne weballe oikeasti tulee jännitettä. Jotain muita ajatuksia vielä kellään?
E: se manuska löytyikin helposti, tuossa, jos joku muukin tarvitsee: http://www.elektromobily.org/w/images/1/13/Webasto.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
22VMB
Viesti Kirjoittaja 22VMB »
Meillä on kanssa puuhailtu tuon webaston kanssa. Auto on -01 W220 320cdi. Autossa on ajonaikainen webasto, mikä toimii sinällään hyvin. Ja mittaristoon saatiin Starrilla laiteltua ajastusvalikkokin, mutta ei sitä saa siitä päälle millään opilla. Ajan saa kyllä laitettua. Vaihdekepin vieressä oleva nappula on yksiledinen, mistä webaston saa pois päältä.
Onko helpoin tapa saada tuo webasto toimimaan esilämmittimenä se, että korvaa Z version C version laitteella ja korvaa sen yksiledisen katkaisimen kaksiledisellä. Tarviikohan siihen tehdä johdotuksiin muutoksia?/lisäyksiä. Marmoritiskillä vakuuttelivat saavansa lämmittimen toimimaan esilämmittimenä, kunhan jättää auton sinne tunniksi ja hakiessa jättää tonnin toista tiskille. Tuntuu vähän suolaiselta, koska kyseessähän on kuitenkin laitteen ohjauksesta.
Vai onko sitten vain rakennettava nykyiselle lämmittimelle kokonaan erillinen ohjaus ja lisättävä siihen kiertovesipumppu, jolloin se lämmittäisi edes moottorin.
noroljan
Käsittääkseni toi lämmitin osaa ohjata myös kiertovesipumppua tarvittaessa, kun siellä on pinnitkin sille suoraan (jos auto on valmistettu 6/2000 jälkeen). Tai tämä otanta perustuu vain muutamaan lämmittimeen, voihan niissä olla erojakin. Z-mallejahan ne on molemmat tuo C-kitti tuo siihen kiertovesipumpun, irtokellon ja jotain muuta lisäksi.
Herääkös sulla se ilmastoinnin näyttö, kun ajastus kytkeytyy? Jos ei niin jotain ronkkimista starilla, niin sen saa toimimaan.
Tuota en ole vielä tutkinut, jos sen katkaisijan vaihtaa, että onko johdotukset samoja.
22VMB
Ei herää näyttö. Pitää vielä *rilla ropata, olisiko siellä vielä jokin juttu pielessä. Onko ne aiemmin mainitut toimintatapa valikko asetukset muutettavia?
Ne vois olla pielessä. Eli periaatteesa kun saa ilmastoinnin näytön heräämään ajastuksen kanssa ja lisää sen kiertovesipumpun, pitäisi ainakin periaatteessa toimia.
Onkohan tuohon vehkeeseen mistään saatavilla sähkökuvia, niistä vois vaikka maksaa. Noinkin vanhaksi autoksi kohtuu reilusti sähköjuttuja, joita ei ole vielä monissa uusissakaan.
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Eikö siinä *:ssa ole WIS josta löytyy sähkökaaviot?
Maucca kirjoitti:Eikö siinä *:ssa ole WIS josta löytyy sähkökaaviot?
Kovin usein vaikuttaa siltä että jos saa ilmaiseksi niin ei ole riittävästi jännitystä. :wink:
Mikä muu syy siinä voisi olla että niitä oheissovelluksia ei käytetä.
CDI203
DBFI kirjoitti:
Niin mitäpä niitä hankituja työkaluja käytämään :)
hausekempihan se on arpoa
-144
noroljan
No oli kyllä tavan homma kaivaa noi kaaviot, toista tuntia meni helposti, että löytyi oikeat ja vielä piti vähän tulkitakin niitä. Kaaviot on 6/2000 eteenpäin!
Tämä on ilman varustekoodia 228:
S4/3 = Yksi ledinen käyttökytkin, ennen Faceliftiä siitä menee suoraan johdot Webastolle liittimeen 2.
Tässä sitten varustekoodilla 228:
S46 = kaksiledinen käyttökytkin, jos tämän vaihtaa tuon yksiledisen tilalle (6/2000 - 8/2002 autoissa), yksi johto täytyy lisätä webaston liittimestä 2 pinnistä 5 (jos ei kulje valmiina) ja tuohon katkaisijalle tulee näköjään telestartilta johto, jos sen haluaa lisätä.
Facelifissä näyttäisi helpommalta, kun ei tarvitse johtoja lisäillä. Kiertää tuon N72/1 kautta, joten riittäisikö sinne joku koodaus vain.
PS. tallenna kuvat koneelle, jos haluat niistä jotain selvää saada ja ei muuten onnistu.
CDI203
noroljan kirjoitti:No oli kyllä tavan homma kaivaa noi kaaviot, toista tuntia meni helposti, että löytyi oikeat ja vielä piti vähän tulkitakin niitä. Kaaviot on 6/2000 eteenpäin!
[ http://norolampi.com/mese/webasto_4.jpg ]
[ http://norolampi.com/mese/webasto_5.jpg ]
Niin tällähän on tämä kuvien laitto samaa tasoa kuin noideen ryssän viestien seulonta
mutta ei noista kuvista kyllä edes siinä wis systeemissä näytöllä kovin kiva ole katsella kun ovat melko pieniä isomalakin näytöllä
-142
