w210 320cdi -01 ABS BAS ESP
Juuh elikkä pakkas yön jälkee ku aamulla lähin liikenteeseen huomasin että ABS, BAS/ESP valot palaa, sulakkeet tarkistin ekaksi ja oli palanu sulake--> uus tilalle mutta kärähti heti. Mistä lähtiä ettii vikaa? Vikakoodit luki niin herjas ratin asento tunnistinta, vaikka se hajalla oiski niin ei kai sen pitäs sulakkeita napsia?
Re: w210 320cdi -01 ABS BAS ESP
Jos se spiraali on oikarissa niin poltaa sulakkeen
Roikan nokassa vähä tutkittii ja asentotunnistinta se herjas vieläki eikä saanu tietoja irti tunnistimesta, kaippa se pitää vaa vaihtaa toi ekaks.
Viimeisin selitys, minkä olen näihin vaivoihin W210:ssa ihan juurikin kuullut, on ohjainyksikköjen kotelossa oleva oikkarissa oleva tuuletin, josta syystä sulake palaa. Että kaikenlaisia
Mjoo sen verran mitä lukenu ny tosta, niin saattaa johtua ihan mistä vaan.. Ja saattaa * herjata asentotunnistinta vaikka vika olisi jossain ihan muualla..
w124mb kirjoitti:Mjoo sen verran mitä lukenu ny tosta, niin saattaa johtua ihan mistä vaan.. Ja saattaa * herjata asentotunnistinta vaikka vika olisi jossain ihan muualla..
Ei Stari herjaa mitään sellaista jota ei ole olemassa.
Jos Stari on kertonut asentotunnistinviasta, on siinä vikaa se on varma juttu.
+358 18B8FE99
Noh, toivottavasti näin! Tänää lähti tulee uus(käytetty) asentotunnistin.J.Kulmala kirjoitti:w124mb kirjoitti:Mjoo sen verran mitä lukenu ny tosta, niin saattaa johtua ihan mistä vaan.. Ja saattaa * herjata asentotunnistinta vaikka vika olisi jossain ihan muualla..
No niin muillakin samaa vikaa. Onkohan minun mersussa ratin asento tunnistinta? W202 C280 -97 automaatti. ESP ei minun autossa ole. Vika on nyt päällä ollut jo 2 viikkoa ASR/BAS valo palaa kierrokset humpaa eikä ota kierroksia yli2000rpm.
Täällä lisää juttua asiasta http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=128992" onclick="window.open(this.href);return false;
Kannattaa varmaa kans alottaa sillä et käytät autoa roikan nokas. Kaippa se ny tosaki mallisa on, mutta jos ei espiä niin tuskin sytyttäisi valoja tauluun?... emt.. Alkuun pääsee tosi helposti ku käytät vaa star/korjaamol koneen nokas. tuosta selaa lähin * vaaMese Mies kirjoitti:No niin muillakin samaa vikaa. Onkohan minun mersussa ratin asento tunnistinta? W202 C280 -97 automaatti. ESP ei minun autossa ole. Vika on nyt päällä ollut jo 2 viikkoa ASR/BAS valo palaa kierrokset humpaa eikä ota kierroksia yli2000rpm.
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll ... fCDOaSrYB4" onclick="window.open(this.href);return false;
joo olen jo yhteen staarin omistajaan ottanut yhteyttä. Missähän sijaitsee BAS/ASR sulake? en ole mistään löytänyt.
Siellä rele boxissa jos vm-01 sulakkeet F1 ja F2
Mjoo no pitääpä tuoki tsekata viel, mut vaikka sielt ois menny sulake, mite helvetis se polttas ESP/ABS sulakkeen takapenkin alta?
Tuo F11 sulake takapenkin alla on just tuohon kääntö kulma anturille. Jos oli tuo
Minun auto on W202 -97 V6 C280 automaatti. Ei mistään löydy sulaketta BAS/ASR. Enkä Tiedä onko autossani kääntö kulma anturia, kun ei ole sitä esp:tä. Mutta kuitenkin BAS/ASR valo palaa ja tyhjä käynti humpaa eikä ota kierroksi yli 2000rpm vaikka kaasu olisi pohjassa. Ja yhtäkkiä auto saattaa toimia 500km että ei mitään häikkää. Välillä auto käy hyvin ja ottaa normaalisti kierroksia Silti BAS/ASR valo palaa mutta vain luiston esto ei ole toiminnassa. Toisin tyyppinen vika on sitten tämä mikä on nyt päällä että valo palaa ei ota kierroksia tyhjä käynti humpaa kulkee vain 20km. Vaihdettu on jarruvalo katkaisin ja eriä ASR boksia kokeiltu.
Joo eli vikahan oli tosiaan tuossa ratin asentunnistimessa, oli tosi helppo homma vaihtaa.. Vanhan sain irti ja aloin uutta ja vanhaa vertailee nii eiköhä ne menny sekasi prkl ja laitoin sit vahingos vanhan paikkalleen takasi..
Ei heti sammunu valot taulusta mut parikertaa ratin laiasta laitaan pyöritteli nii sammu ja alko pelittää..
Hyvä että tuli kuntoon. Hyvä kun ilmoitit missä vika niin tästä varmaan apua muillekkin
