w210 luistonesto poisss!!!
rouveri
Viesti Kirjoittaja rouveri »
Miten sais 96vm väykyn luistoneston pois. Tässä ei ole vielä nappia sille. Oishan se mukava näin talvella kun ei kolmiovalo hakkais koko ajan kojetaulussa :D... Oon kuullu että jonkun johdon väliin kun laittaa kytkimen niin saisi ohitettua.. Tietäiskö joku minkä karvan väliin? 2.9TD koneella manuaali..
rouveri
Re: w210 luistonesto poisss!!!
ja tässä vain ASR ilmeisesti
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
en tiedä kuinka sen saa pois, mutta tuossa mallissa on jo oikea luistonesto. en tiedä onko lisäks ASR, mutta tehoja pudottaa huomattavasti, kun systeemi huomaa pyörien sutivan.
jos en nyt ihan väärässä ole, niin absien sulakkeen kun poistaa, niin lakkaa kinnaamasta. samalla häviää luonnollisesti absit.
W201 250DT 20V
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
...on muuten ihan järkyttävän huono ajaa ilman luistonestoa kun tuossa ei ole mitään lukkoa :wink:
lankku ilman asd perää ihan ok mutta väyrynen tosi surkea ilman luistonestoa :thumbdown:
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Yksiköltä virta pois(katkaisialla, sulkeen poistamalla, puukolla johdot poikki, tms)
-230
rouveri
tietääkö kukaan johdon väriä minkä väliin kytkin laitetaan.
