w210 uudet kiljuvat jarrupalat
Unique387
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
Täytyi uusia takajarrupalat. Kiljahtelu alkoi samantien. Eteenpäin hiljaa ajaessa ja jarruttaessa. Peruuttaessa, jarruttaessa. Liukasta kun on, niin eteenpäin kiihdyttäessä, niin että kolmio alkaa vilkkua. Sutimisen estohan käyttää aavistuksen jarrua hyväkseen. Vielä liukkaaseen kurviin ajaessa kiljahtaa kun ajonvakautus tekee samoja temppuja.
Eli kiljahtelee nurkissa ajaessa vähän joka käänteessä. Ei ole omissa autoissa kiljunut koskaan ja niitä on ollut kymmeniä ja kymmeniä. Tana. Olen ajatellut että kiljuvat jarrupalat olis jääneet jo johonkin 70- luvulle.
Mutta autoissa näyttää lapsentaudit kiertävän ikuista kehää. Mätänetistä ne ostin. Merkkiä en juuri muista. Täytyy käydä siellä jupisemassa.
Onko muilla kokemuksia ? :geek:
arska10
Re: w210 uudet kiljuvat jarrupalat
Viesti Kirjoittaja arska10 »
On kokemusta noista motenetin kiljuvista jarrupaloista. Vaihdoin orkkis palat ja loppui kiljunta.
LopenUupunut
Väittäisin että olen 30 palat vähintään ostanut Motonetista, viikko sitten Audiin. Eikä yhdetkään ole vinkuneet tms.
Ne on väärin asennettu jos vikisee.....Reunat smirglaamatta, luikutapit hiomatta, uusista levyistä varastorasvat poistamatta jne.
Viimeksi muokannut LopenUupunut, Ma 29.12.2014 20:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joskus auttaa kun pyöräyttää mäntää, motonetti ei tietenkään ota noita takaisin vaan myy niihin semmoset värinänestokumit. Tosiaan rälläkkää voi tarvita asennuksessa.
mettämies
Viesti Kirjoittaja mettämies »
Vinkumiset saa loppumaan kun ajaa ohuella laikalla jarrupalan melkein "poikki" pystysuunnassa. Joissakin tämä ura on valmiina mutta ei kaikissa. Iso pala resonoi jarruttaessa ja tällä kikalla sen saa pois. Yhdet palat oli joskus vähän ahtaat liukupinnoiltaan, nahkeasti liikku ja jäin laahaamaan välillä. Hioin liukupintaa vasten olevat pinnat pikkurälläkällä ja kun sopivasti ottaa niin ei kolise sitten turhia, muttei vingukkaan. Tuohon Motonetin osien laatuun en jaksa ottaa edes kantaa.
W163 270CDI / W639 115CDI 4x4 / W639 115CDI 4X4
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Tarvikepalat ovat kovia, ja ne eivät ole mersun laadunvalvonnan alaisia tuotteita. Alkuperäiset palat liki hauraita, pehmeitä, ja siksi ne pitävät ja eivät vingu. Niiden pinta ei lasitu ikinä. Se on sama jos käytetään W-luokan tai V-luokan rengasta ja sitten Q-luokan rengasta. Toinen näistä kuluu nopeammin, on myös pitoa enemmän, ja toinen taas on kova, jonka pinta kuluu vain vähäsen. Se sitten aikojen saatossa kovettuu. Hyvää on että rengas kestää, mutta sen pito-ominaisuudet ovat surkeat.
Ei liene viisasta mennä jarrupaloja halkomaan? Tällöin jarrupalat eivät ole enää sellaisia, joiden niiden pitäisi olla. Ne saattavat olla vaarallisia! Itse ostan Vehosta alkuperäiset jarrupalat aina. Niissä ei juurikaan ole hintaeroja piraattipaloihin. En tuomitse, etteikö ihmiset saisi tehdä niin kuin haluavat, mutta kun liikutaan liikenteessä, niin voisi olettaa että turvalaitteet olisivat ainakin sellaisia kuin auton valmistaja edellyttää.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Mulla oli kanssa väykässä sama ongelma. Tarvikepalat alkoivat viikon perästä vinkumaan. Huollossa vaihtoivat takuuseen niitä muutaman sarjan. Sitten kaverin vinkistä kävin ostamassa Pagidin valmistamat palat. Lopu vinkuminen ja vonkuminen. Erona noissa oli, että näissä jälkimmäisissä ainakin viistetyt reunat:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Unique387
LopenUupunut kirjoitti:Väittäisin että olen 30 palat vähintään ostanut Motonetista, viikko sitten Audiin. Eikä yhdetkään ole vinkuneet tms.
Ne jarrupalat on ihan asianmukaisesti asennettu. Ei siihen levyjä vaihdettu. Ei siellä mitään varastorasvaa ole.
Täytyy olla varmaan vaan liian kovat.
Timex
Viesti Kirjoittaja Timex »
Ei nuo tilatut ole vinkunu, vaikka nettitarvikekauppa olikin.
Motonetistäkin varmaan saa eri valmistajan paloja samaan autoon.
Kannattaa ottaa monesti se vähän kalliimpi tuote.
Tulee kuitenkin käytössä halvemmaksi ja on laadukkaampi.
jarnoh98
Viesti Kirjoittaja jarnoh98 »
Kannatta hioa reunoihin viisteet asentaessa jos näin ei ole jo tehty tehtaalla (joissain korjaamoilla tehdään aina näin)
