W211 Sähköongelma kontti ei avaudu
Sarnage
Viesti Kirjoittaja Sarnage »
W211 Sedan vm. 2003, Keyless Go
Eli pimeni kontista valot, rekisterikilven valot, lisäjarruvalo ja avauskatkaisin mykistyi.
Kontin johtosarjasta löytyi katkennut ruskea maapiuha. Sen korjaamisen jälkeen kaikki valot alkoivat toimimaan, mutta kontti ei edelleenkään aukea.
Ei siis aukea kontin mikrokytkimestä, kuskin ovesta eikä kaukosäätimestä. Metalliavaimella aukeaa lukkopesästä sekä starilla ohjelmallisesti.
Nyt siis ihmetyttää mistäpäin lähtisi vikaa etsimään. Mekanismihan ainakin pelaa, koska starilla aukeaa.
Taka Sam ei anna mitään vikakoodia.
Edit: Kontin avauskytkimen vieressä olevasta lukitusnapista menee kaikki ovet lukkoon kuten pitääkin.
Kai_L
Re: W211 Sähköongelma kontti ei avaudu
Viesti Kirjoittaja Kai_L »
Kerran tullut samantapainen ongelma vastaan ja silloin syynä oli väärään asentoon jätetty lukko.
Eli tässä tapauksessa metalliavain oli otettu lukosta pois sen ollessa vaakatasossa, mistä johtuen takaluukku ei avautunut kun starilla ja mitään vikakoodia ei tullut.
Metalliavaimella lukko oikeaan asentoon eli "pystyyn" ja taas alkoi kaikki toimia niin kuin pitääkin.
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
Sarnage
Siinähän se "vika" sitten oli :D
Eli ainoastaan tuo ruskea maajohto poikki ja lopuksi jäänyt lukko väärään asentoon.
Kiitokset Kai_L:lle!
