Ohjainkortilla ntc-vastuksen johdin poikki. Helppo myös DIY-miehelle vaihtaa kun on jalallinen komponentti. Alijännite vika ilmoitusta ei tullut uudelleen?markoala kirjoitti:S202 cdi orkkis weba ei syty keskelläkesää kokeiltaessa. Laite on pari vuotta vanha.
Starilla tutkien ja ohjaillen vikakoodina alijännite. Nollailin ja akkulaturissa ollessa ei silti käynnisty. Mittausarvoja tutkien lämmityskäsky on kyllä tilassa mutta lämmityskäyttö ei, kuten myös hehkutulppa. Yksi lämpötila ihmetytti ja kertoo jotain. -50 oli jos oikein muistan palopesällä kun laite yritti käynnistyä. Lämmönsäätö oli täysillä ja jäähdytysneste +34.
Kellosta (jälkiasennus rele ohjauksilla ) Kiertovesipumppu kytkeytyy, paloilmapuhallin kytkeytyy, pa pumppua ei kytke. Pa- pumppu toimii testerillä ohjaten. Paloilmapuhallin toimii myös testerillä ohjaten.
Rikki vaiko auton oma rajoitus ettei kesällä voi käyttää
webasto ei syty
Re: webasto ei syty
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
Re: webasto ei syty
Itse asiassa tuli vaikka ei olisi pitänyt. Lisäksi koodi mille Starissa ei ollut selitystä. En ottanut ylös koodia.
Re: webasto ei syty
Lämpöanturin hajoamisesta tulee webastotesrellä ilmoitus "viallinen ohjainyksikkö". Taari ei sitä ilmeisesti ymmärrä. Voi olla kortilla myös juotosvikoja kun tulee alijännite ilmoitus.
Re: webasto ei syty
Joo eli ei toimi webasto tääläkään, kyseessä w202 220cdi jälkiasennetulla kellolla releohjauksella. Pa-pumppu nakuttaa ja jonkinmoinen surina kuuluu itse webastosta mutta kiertovesipumppu ei käynnisty eikä itse webastokaan siis lähde tulille. Restiä painamalla kiertovesipumppu kyllä toimii. Eli voisko olla mahdollista että tota kiertovesipumppua ohjaava webaston johto olis irti/poikki vai miten näissä se on toteutettu? Nollausta kokeiltu 37 sulake sulake irroittamalla mutta ei vaikutusta (kokeilin myös irrottaa jossain mainitun 13 sulakkeen), ei vaikka irroittanu moneen kertaan ja pitäny irrallaa hetke yms. Webasto ei ole toiminu mulla oikein ikinä, yhtenä päivänä sulakkeita renkattua luulin saaneeni sen toimiin kun sain sen käyntiin ja savutti alkuun ihan julmetusti mutta savutus alkoi vähenemään kun jonkin aikaa oli käynnissä mutta eipä silti ollu seuraavana aamuna auto lämmin enkä sen koomin ole sitä käyntiin saanutkaan. Ois toi kiva saada kuntoon kun alkaa oleen vähän vilposia aamuja..
Ainiin, mittaristossa palaa jäähdytysnesteen valo joka ilmeisesti johtuu pissapojan tai jäähdytinnesteen anturista, onko tällä vaikutusta? Lämpömittari kyllä pelittää oikein mutta mistäs toi webasto onkii tietonsa jäähdytinnesteen lämpötilasta jotta tohtii käynnistyä?
Re: webasto ei syty
Paloilmapuhaltimenkin pitäsi lähtee päälle (pitäis kyllä puhista eikä surista), jos vesipumppu ei toimi ja muuten kunnossa niin lähtee tulille mutta sammuu kun vesi kuumenee liikaa. En ihan varma ole murkulan sielunelämästä muutta sisäisesti se lämpöjään tarkkailee. Ohjauskorttivialta sulla vähän vaikuttaa (vaikka voi värkki olla niin tukossakin ettei palopuhallin pyöri, mutta kun vesipumppukaan ei pelitä niin...).
W212 350CDI -09
Re: webasto ei syty
Vois kai ton tietty ottaa esiin ja putsaillakkin.. En tiedä minkä verran näitten kuuluu savuttaa mutta eikös tuo runsas savutus viittais vähän tukkoisuuteen? Edelliseen unohtu kirjottaa vielä että jotain savua/höyryä tosta konehuoneesta olevasta imuputkesta(?) tulee vähän kun pistää kellosta päälle ja pariin kertaan on pitäny sellasen kohtuu kovan poks äänen
Re: webasto ei syty
Usein ohjainkorttivialliset savuttelee rankasti, kunnossaoleva ei juuri yhtään. Voihan siellä olla se huopakin rikki, olis halvempi korjaus.
W212 350CDI -09
Re: webasto ei syty
Onko sähköinen vesipumppu konehuoneessa behriä varten, vai pitäsköpyöriä muutenkin? ei tunnu pyörivan lainkaan sain kerran vähäksi aikaa savuttamaan mut enää ei edes yritä. Autoni on vito 115cdi 2009
Re: webasto ei syty
Laitetaas tähän ketjuun kysymys. Vito vm.-00 alkuperäisellä eberillä ilman kelloa. Olisko tohon helppo laittaa jokin katkaisia mistä sen saisi päälle?
Edit
Ohje löytyi
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit
Ohje löytyi
MB 123 300d
Mopareita
Mopareita
Re: webasto ei syty
Omassa w202 c220 cdi mersussa webaston kanssa myös ongelmaa. Ei lähde sulake resetointien jälkeen ollenkaan päälle. Ei kuulu mistään minkäänlaista hurahtelua, että yrittäisi edes käynnistyä. Pitäisi weba napata siis irt, mutta miten sen pystyy tekemään niin, että autolla voisi ajaa ilman sitä. Eli lähinnä miten liittää vesiputket siksi aikaa?
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Re: webasto ei syty
Webasto pois ja vesiletkut yhteen. Kyllä sen tajuaa sitten kun näkee paikan, toinen kumiletku jää paikalleen ja toisen voi jättää webastoon kiinni.juu-zo kirjoitti:Omassa w202 c220 cdi mersussa webaston kanssa myös ongelmaa. Ei lähde sulake resetointien jälkeen ollenkaan päälle. Ei kuulu mistään minkäänlaista hurahtelua, että yrittäisi edes käynnistyä. Pitäisi weba napata siis irt, mutta miten sen pystyy tekemään niin, että autolla voisi ajaa ilman sitä. Eli lähinnä miten liittää vesiputket siksi aikaa?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Re: webasto ei syty
Osaakos joku sanoa mikä eberi on malliltaan vitossa?, vito 115 cdi 2005 siis tehdas asennettuna.
- Tukala
- Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Re: webasto ei syty
Pitäisi löytyä Eberin/MB:n tarra jostain päin, mikäli alkup,asennus. siitä selviää tyyppi.mekorak kirjoitti:Osaakos joku sanoa mikä eberi on malliltaan vitossa?, vito 115 cdi 2005 siis tehdas asennettuna.
Vitosta en tiedä mihin ovat tuon tällänneet, mutta esim. W903 Sprintereissä se löytyy kuljettajan istuimen jalustasta.
E. Veikkaus D5WS / D5WZ, et maininnut löytyykö kellokytkintä, vai pelkkä on/off.
E2: http://www.eeperi.com/eberspacher_vesilammittimet.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
Re: webasto ei syty
W903 eber webasto sulakkeet ja rele mitkä ja mistä löytyy?? Eli auto 2004 316cdi ja autossa tehdasasenteinen Eberi. Lämppärin moottori hajos ja vaihdoin uuden jonka jälkeen ei sisäpuhallus lähde webastolla käyntiin ollenkaan. Muuten toimii puhallin oikein kun virta autossa päällä. Mutta en löydä oikeita sulakkeita ja oikeaa relettä. Voisi katsoa mikä noista on rikki.
