Auton ylimaalaus ohjeita kaivataan?
- traktori22
Mikä maali olisi hyvä uudelleen maalaukseen.Mikä määrä menee E väyryseen maalia??
Re: Auton ylimaalaus ohjeita kaivataan?
Ensinnäkin haluatko metallivärin vai perinteisen?
Perinteinen olisi lakka pinnalla oleva massa siis ei-metalli mutta automaalin.net saat akryylimaalia(paras)...eli tämä on ei-vesiväri.
Liuotin metalliakin saa yksityiset ostaa eli ainakin ppg taitaa myydä liikkeissään...kysy.
Jotkut sävyt ei peitä hyvin eli hopea metalli on huono peittämään ja punainen akryyli.
Liike osaa neuvoa riittävyydessä mutta 1.5-2l riittää kyllä koska se ohennetaan,kovetaan niin se lisääntyy.
Suurempi määrä olisi parempi kunhan et koveta kaikkea heti että jos pitää peittävyyden takia lisämaalata uudelleen tai virheiden ettei sävy muutu kun pikku satsia tehdään uudelleen.
- traktori22
Musta metallivärihän tuossa on..Lakka pinta ei luultavasti kiillä samanlailla kuin metallimaaleissa?
Viimeksi muokannut traktori22, Pe 05.12.2014 21:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siis kokonaan maalaus vai jotain kohtia metallia ja loput lakkaus yli?
Häivytys vanhalle maalipinnalle...yleensähän katto jää vanhaa eli joko jätetään maalaamatta tai pelkästään yli lakataan.
Josta ostat maalin niin myyjät neuvovat määrässä...metalliväriä ja lakat joudut ostamaan...toisekseen kuka maalaa niin maalarisi neuvoo.
Automaalit.net on myös maalaus ohjeita tee-se-itse miehille.
- traktori22
Kokonaan maalaus .Katossa voisi riittää pelkkä lakka.Siinä pieni ruostekohta n 3cm joka pitää korjata ensin
Lakka vai perusväri eli sen tietää kun hiekkapaperilla pyyhkäisee pintaa ja jos jää valkeaksi on siinä lakkaa ja jos väriä niin normiväri.
Hohoijaa, mikä värikoodi sun autossa? Annan senjälkeen vinkkejä. Nimim. Ammatti maalari
Joo ..minäkin olen vaikka muita hommia nyt teenkin.t3mppa kirjoitti:Hohoijaa, mikä värikoodi sun autossa? Annan senjälkeen vinkkejä. Nimim. Ammatti maalari
- traktori22
alimmat rivit 620 197M 600 ja alin C 800
Eli 197 on värikoodi jos on musta metalli. Väri on siis lakalla. Kattoon ei riitä pelkkä lakka jos siinä korjattavaakin on. Todennäkösesti siinä on kiveniskujakin. Eli korjaus,pohjustus,väri ja lakka niskaan. Laita yv:tä jos joku vielä askarruttaa
