w203 270cdi ahdot
Re: w203 270cdi ahdot
1,24 bar on ohjelman pyynti
1,39 bar uudempi 177hv malli
En tiedä minkalaisilla testereillä mainittuja lukuja on saatu ?
Omat vehkeeni kyllä näyttää aivan ihan muuta.
+358 18B8FE99
Onko aivan pakko, joka paikassa? Eikö noissa olla 1,6 barilla jo siinä rajoilla että mennäänkö vikatilaan vai ei?J.Kulmala kirjoitti:En tiedä minkalaisilla testereillä mainittuja lukuja on saatu ?![]()
S202 kirjoitti:Onko aivan pakko, joka paikassa? Eikö noissa olla 1,6 barilla jo siinä rajoilla että mennäänkö vikatilaan vai ei?J.Kulmala kirjoitti:En tiedä minkalaisilla testereillä mainittuja lukuja on saatu ?![]()
Ethän sä näytä tietävän Mersun CDI-moottoreista yhtään mitään, kannattaisi olla kirjoitelematta asioista joista et tiedä.
+358 18B8FE99
unohda ne vehkeet ja paa juluppi kiinniJ.Kulmala kirjoitti:En tiedä minkalaisilla testereillä mainittuja lukuja on saatu ?![]()
- CDI203
- Asiantuntija
xr kirjoitti:unohda ne vehkeet ja paa juluppi kiinniJ.Kulmala kirjoitti:En tiedä minkalaisilla testereillä mainittuja lukuja on saatu ?![]()
Jos tuomoisia 1.6 lukuja näytää niin kannatta tosiaan heivata ne vehkeet...
-53
Samalla koneella eri korissa (w163) ahdot 1,55 rivakassa kiihdytyksessä. Rikki ne teillä on jos reilua 1 vaan ottaa.
W163 270CDI / W639 115CDI 4x4 / W639 115CDI 4X4
- CDI203
- Asiantuntija
Jepmettämies kirjoitti:Samalla koneella eri korissa (w163) ahdot 1,55 rivakassa kiihdytyksessä. Rikki ne teillä on jos reilua 1 vaan ottaa.
Rikki se on jos on vakio ja noin paljon pikitää painetta
-52
E: eikä vika tilaa tule
Vakiona mitattu tuommosella obd2 bt lähettimellä ja puhelinsoftalla. Mitäs se ihan virallisesti pitäis olla jos ei tuota?
Sen verran tiedän, että map anturi on noissa 2,5 barin, joka siis ymmärtää sen 1,5bar ylipainetta ja ehkä vähän päälle. Eikä taida se moottorinohjauskaan tykätä, jos ei sitä ole ronkittu. Ja tiedän että sinä olet trolli jonka ip pitäisi sulkea tältä foorumilta vähintään 5 vuodeksi kerrallaan.J.Kulmala kirjoitti:S202 kirjoitti:Onko aivan pakko, joka paikassa? Eikö noissa olla 1,6 barilla jo siinä rajoilla että mennäänkö vikatilaan vai ei?J.Kulmala kirjoitti:En tiedä minkalaisilla testereillä mainittuja lukuja on saatu ?![]()
Pitänee kaivella muistia ja kysellä kaverilta kun oli sillon tuosta paineesta puhetta. Saattaahan se muisti tehdä tenät kun puolivuottavanhoja muistelee. Sen muistan varmasti että 1,2 sai helposti ja sen yli piti tehdä töitä. Ja tieten tuo mittaustapa ei staria varmaan voita. Nyt turha enään mittailla kun softattu.
- CDI203
- Asiantuntija
mettämies kirjoitti:Vakiona mitattu tuommosella obd2 bt lähettimellä ja puhelinsoftalla. Mitäs se ihan virallisesti pitäis olla jos ei tuota?
ML 2001
1.2
15644
1.22
15404
w 203 270 2002
1.24
1565E
1.25
15404
spriter 316 2005
1.10
15716
1.2
1540C
-51
E: mekanisella mittarilla kun mittailee niin jää vähemän tuumailtavaa
No, kaikesta te saatte riidan aikaiseksi ...
Jos puhutaan C 270 cdi,stä.
Tämä malli on aina sillä vanhemmalla cdi viitosella, aina.
Ahdot vakiona max 1,21 - 1,24bar, riippuen ohjelmaversiosta.
Vikatilahaarukka +/- 0,25bar
Vakiona mappi lukee max 1,73bar, mapin vikatilaraja 1,71bar.
Näpläsin teille ohjelmasta palasia, josta itse näette.
Lukiluki
Lukiluki
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Turhaa sepustamista tässä asiassa on esittää mitään moottorinohjainleitteen MAP-tiedostoja.
Silloin kun auto otetaan käsittelyyn ja testataan kattavasti moottorin toimintaa voi unohtaa MAPPI-kartat.
Ei minun ainakaan tarvitse riidellä kenekään kanssa, omat testitulokset ovat omassa tiedossani. Jos niistä ei saa kertoa tällä foorumilla niin olkoon sitten niin.
+358 18B8FE99
J.Kulmala kirjoitti:Turhaa sepustamista tässä asiassa on esittää mitään moottorinohjainleitteen MAP-tiedostoja.
kyllä kyllä ...
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Minusta tuikun vastaus oli aika tyhjentävä tähän kysymykseen "Elikkäs paljos kyseinen moottori ottaa vakio säädöissä ahtoja?"
Jos ahtopaine olisi todellisuudessa 1,6 niin vikatila siitä tulee, tuikku varmaan osaa sanoa miten monta sekunttia kestää.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Jolle kirjoitti:Minusta tuikun vastaus oli aika tyhjentävä tähän kysymykseen "Elikkäs paljos kyseinen moottori ottaa vakio säädöissä ahtoja?"
MAP-kartoista sitä tietoa ei saa, täytyy päästä testaamaan autoa erilaisilla kuomitustilanteissa.
+358 18B8FE99
Viis sekunttia ...Jolle kirjoitti:Minusta tuikun vastaus oli aika tyhjentävä tähän kysymykseen "Elikkäs paljos kyseinen moottori ottaa vakio säädöissä ahtoja?"
Kumpaanki suuntaan ...
Se on hyvä, että testerillä seuraa moottorin käyttäytymistä eri tilanteissa, se on hyvä, siitä oppii jotain.
Siitä oppii sen, miten ohjelma toimii ja käskee moottoria eri tilanteissa, rasituksissa.
Siis käyttäjä oppii, auto ei opi käyttäjältä, olipa tämä miten oppinut tahansa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Juu...Mesujen ECU:t ovat niin tyhmiä, etteivät osaa mukautua käyttäjän ajotapoihin. Sensijaan automaattilaatikoissa on osaavaa " älyä " ja käyttäjän mukautimista ja tahtoa.tuikku kirjoitti:Viis sekunttia ...Jolle kirjoitti:Minusta tuikun vastaus oli aika tyhjentävä tähän kysymykseen "Elikkäs paljos kyseinen moottori ottaa vakio säädöissä ahtoja?"
Mitä tulee ECU:n käyttäytymiseen erilaisissa kuomitustilainteissa, joka vaikeuttaa ECU:n toimintoihin, kun järjestelmässä on mekaanisia laitteita, jotka elää omaa elämäänsä. On viivettä ja virhettä kommunikaatiossa. Perustuu hyvin pitkälle turbomoottorin kuomanottokykyyn, joka on tunnetusti huono.
+358 18B8FE99
Mielenkiintoista, että virittämistä henkeen ja vereen vastustavalla on ylivoimaisesti kovimmat ahtopaineet käytössä.
sen takia ne ei sitä viritystä kestäkään yhtä hyvin kuin muilla?barton kirjoitti:Mielenkiintoista, että virittämistä henkeen ja vereen vastustavalla on ylivoimaisesti kovimmat ahtopaineet käytössä.
no eiköhän viestin aloittaja saanut riittävästi tietoa omaan tarpeeseensa.
Rumilus saarnaa täällä virittämisen vaaroista moottorille ja muille tienkäyttäjille ja sitten itse tuunaa autonsa (myös vaparit) turbotimereilla ja bleed-venttiileillä.barton kirjoitti:Mielenkiintoista, että virittämistä henkeen ja vereen vastustavalla on ylivoimaisesti kovimmat ahtopaineet käytössä.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Jolle kirjoitti:Rumilus saarnaa täällä virittämisen vaaroista moottorille ja muille tienkäyttäjille ja sitten itse tuunaa autonsa (myös vaparit) turbotimereilla ja bleed-venttiileillä.barton kirjoitti:Mielenkiintoista, että virittämistä henkeen ja vereen vastustavalla on ylivoimaisesti kovimmat ahtopaineet käytössä.
Star
Noniin kiitos vastauksista eli vakiona kyseinen kone ottaa sen 1,21-1,24 bar ja tuikun softalla ahtopainemittari näyttää ~1.5 bar, eli lisäystä se 0,29 - 0,26bar
w203 270Cdi
