300ce 24 ei jaksa liikkua
Einimimerkkiä
Elikkäs aikaisemmin auto sammui suoraan ajosta vaihdoin virranjakajankannen pyöriän ja tulpat. Lähti taas käyntiin ja toimi normaalisti pääsin autolla kauppaan ja takaisin mutta kun olin lähdössä taas liikkelle päästiin normaalisti n 50m ja alkoi nykiä ja hidastui pikkuhiljaa ja pysähtyi ja sammui ei sammunut tällä kertaa laakista vaan yritti käydä vajailla pytyillä. P/n auto lähtee käyntiin hieman joutuu ehkä sahata mutta kun laittaa d ja yrittää ajaa sammuu?
Re: 300ce 24 ei jaksa liikkua
Epäilisin alipainevuotoa..
Einimimerkkiä
Kävin tänään kiusalleen kokeilemassa jos saisi ajettua takaisin halliin tienposkesta ja toimi moitteita kokomatkan. Kävin myös läpi alipaine letkut ja kaikki näytti päällisin puolin hyvälle annoin myös käydä kuumaksi ja toistin tilanteen haisee käynti erittäin rikkaalle ja tyhjäkäynnilläkkin tukehtuu kaasusta?
Niin ja tulpat on saman merkkiset ja malliset lämpöarvokin sama
Kuuntelepa auton alla että molemmat bensapumput pyörii.
Einimimerkkiä
Missä kohdin pumput sijaitsee?
Apparin puolella takapenkin kohdalla pohjassa suojamuovin alla.
Einimimerkkiä
Pyörii, voisiko olla pitkän seisomisen jäljiltä suuttimet jumissa ja auttaako puhdistusaineet ollenkaan?
Voisi sitä kokeilla..lisä aineilla
Einimimerkkiä
Ei mitään vaikutusta, googlettelin ja luin vanhoja topikkeja aiheesta siellä nousi esille bensapunpun ja yj-releen tinaukset näistähän on ihan huumoriksi asti juttua. Miten näistä näkee onko kunnossa? Kuorenkun ottaa pois onko selkeästi havaittavissa viallinen juotos?
Mulla teki saman tossa jokina aika sitten ja vika oli että tulppien posliini eriste oli mennyt asentaessa ja issoittaessa halki kun puristuspaineita mittasin eli joka tapauksessa ei käy kaikilla siksi sammuminen eli voiman puute.
Kylmänä toimii normisti mutta lämmetessään lyö läpi...tai sitten on erikoiset tulpat..vastukselliset tms.
Einimimerkkiä
korjaukset ollu vähän jäissä, tarkistelin tulpat (ehjät) kokeilin viellä vanhoilla tulpilla ja samaa vikaa. huumori mielessä katsoin yj releen sisällekkin ja uudelle näytti
