Palelee Mersussa
EpiH
Palelee Mersussa
Viesti Kirjoittaja EpiH »
Nyt ei enään ole kiva kulkea mersulla kun on -20 pakkasta. Moottorin lämmöt ei nouse millään yli 70 jos edes sinne asti ja ja puhaltaa vaan hyvin haaleaa.Tämä vaiva on vaan kovemmilla pakkasilla, nollan tuntumassa on lämmöt normaalit ja kajuuttaan tulee lämmintä. Osaisko joku viisas taas neuvoa. Auto on 220cdi eemeli viimeistä vuosikertaa ja termeri on sijoitettu ylävesiletkuun vajaa vuosi sitten.
Re: Palelee Mersussa
Entäs pikku termari jos jäähdytyskenno on syylarin edessä....putket tukkoon tai toinen termari..pistä myös pahvia keulalle.
EpiH
Pikku termaria tuossa ei ole ja pahvin puskin keulaan täytyy käydä kokeileen mitä tekee sen kanssa. en vaan ymmärrä ku aiemmilla pakkasilla ei vaivannut mikään ja lämmöt nousi normaalisti
EpiH
No niin kävin ajeleen ja lämmöt oli oikein ku oli webasto päällä ja pahvi keulassa. Sit kokeilin vielä ilman pahvi ja lämmöt alkoi tippua heti kun webasto sammui eli voiko olla tuo sähköinen lisälämmitin jotenkin sekaisin vai oisko rellun termostaatti pettänyt letkussa.
Tenutähti
Mites orkkis termostaatti?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
EpiH
Orkkis on edelleen paikoillaan ja ylävesi letkuun survoin sen rellun termarin viime talvena kun ei lämmöt kiivenneet aivan 80 asteeseen tuon tempun jälkeen ei ollut mitään ongelmia eikä kaivannut pahveja tai muita suojia vaikka oli mikä keli
EpiH
Kävin katteleen koodeja käsi kapulalla ja sain 1664-8 joka mun käsityksen mukaan on tuon sähkölämmittimen vaivaa. Voisko sen toiminta tai siis toimimattomuus olla vikana.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Siis W210 kyseessä? Sähkölämppä ei välttämäti ole edes kiinni jos autossa kerran on webasto. Kiertovesipumppu ei välttämäti kierrätä kunnolla jos webasto ohjaa sitä mutta sammuu ilman, lämmityslaitteen kenno ei saa lämmintä vettä...?
EpiH
Weba on kellolla ja käsittykseni mukaan eri kiertopumpulla koko laite. Voin toki olla väärässä ja tuo on tarkistamisen arvoinen yhtälö.
MiHe kirjoitti:Siis W210 kyseessä?
Eikös tuo ollut eemeli viimeistä vuosikertaa, ei väykky viimeistä vuosikertaa. Olisi kyllä hyvä jos auton tiedot kerrottaisiin selkeämmin.
MiHe
DBFI kirjoitti:
Siksi vähän kyselin, kaikki ei kuitenkaan käytä väykkystä väykkyä :wave:
No korjataa että jos W211 niin sitten se sähkölämmitin on siellä ja voi olla rikki mutta pitäis sitä lämpöö tulla jos kone on lämmin. Lämmityskennon vedensaanti voi silti olla syypää.
EpiH
Tosiaan tarkemmin oisin voinut kertoa siis W210 tuo on pitänee mennä luku harjoituksiin ku luulin maininneeni mut tarkempi tutustuminen texteihini osoitti minun nähneen unta
