722.6 kysymyksiä... ja toivottavasti vastauksia
Re: 722.6 kysymyksiä... ja toivottavasti vastauksia
Ei, kyllä se suodatin aika tiukasti sinne reikäänsä loksahtaa, o-rengas pitää. On siinä sellainen muovitappikin, mutta se ei vissiin kaikissa suodattimissa tartu kiinni, topranissa sekin lukittuu kiinni.
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Ei se suodatin sieltä reijästä pitäis pois tipahtaa kun öljypohjan laittaa paikoilleen, sitä vasten se makaa. Tietty kannattaa katsoa että se o-rengas tiivistyy.
vih
Viesti Kirjoittaja vih »
S202 kirjoitti:Ei, kyllä se suodatin aika tiukasti sinne reikäänsä loksahtaa, o-rengas pitää. On siinä sellainen muovitappikin, mutta se ei vissiin kaikissa suodattimissa tartu kiinni, topranissa sekin lukittuu kiinni.
No mikähän helvetti tuossa voi sit olla kun edellinen suodatin tuli öljypohjan mukana alas ja tuo uusikaan ei tahdo kyllä tarttua tuonne paikalleen sitten millään....
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
vih kirjoitti:
Ei ihan harvinainen "vika"(varsinki jotkut suodatimet on semmoisa että saa olla asenuksen kanssa tarkan)
eli asenus moka tai vialinen suodatin, myös yksi semmoinen tulut vastaan missä ei febi millän meinanut pysyä syyksi tarkemin katselen paljastui että joku oli kumpaakin reikää jollain suurentanut/naarmuttanut
-33
vih
Prooblem solved... Sitä suodatinta piti näköjään painaa ihan pontevasti että naksahti paikalleen. Aikamoiseksi säätämiseksi meni tuo kasaushomma muutenkin... Vaikka siitä kuinka varoiteltiin niin onnistuin silti napsauttamaan tuon sähköliittimen keskipultin poikki. No eipä muuta kuin koko paska uudelleen irti ja pienellä meisselinkärjellä nykyttelemällä toi pultin jämä pois sähkölevyn liittimen pohjasta. Sitten putsasin vanhan liitinosan (kun siinä oli vielä se ruuvi ehjänä) ja vaihdoin o-renkaat uudesta liittimestä siihen vanhaan. Nyt kaikki ois kuitenkin onnellisesti läjässä ja huomenna pitää käydä ostamassa öljyt niin pääsee näkemään kiittääkö työ tekijäänsä. Ai niin, toi sähköliitin oli muuten ihan perkeleen hankala saada paikalleen uusien o-renkaiden kanssa, nettiohjeissa suosittelivat o-renkaiden voitelua atf:llä ennen asennusta mutta se ei paljoa tuntunut auttavan. Vasta kun pistin o-renkaisiin sit sellaista vaseliinia joka on muovi ja kumiosille sopivaa ja sit tuo pujahti paikalleen aika kivuttomasti.
CDI203
vih kirjoitti:Prooblem solved... Sitä suodatinta piti näköjään painaa ihan pontevasti että naksahti paikalleen. Aikamoiseksi säätämiseksi meni tuo kasaushomma muutenkin... Vaikka siitä kuinka varoiteltiin niin onnistuin silti napsauttamaan tuon sähköliittimen keskipultin poikki. No eipä muuta kuin koko paska uudelleen irti ja pienellä meisselinkärjellä nykyttelemällä toi pultin jämä pois sähkölevyn liittimen pohjasta. Sitten putsasin vanhan liitinosan (kun siinä oli vielä se ruuvi ehjänä) ja vaihdoin o-renkaat uudesta liittimestä siihen vanhaan. Nyt kaikki ois kuitenkin onnellisesti läjässä ja huomenna pitää käydä ostamassa öljyt niin pääsee näkemään kiittääkö työ tekijäänsä. Ai niin, toi sähköliitin oli muuten ihan perkeleen hankala saada paikalleen uusien o-renkaiden kanssa, nettiohjeissa suosittelivat o-renkaiden voitelua atf:llä ennen asennusta mutta se ei paljoa tuntunut auttavan. Vasta kun pistin o-renkaisiin sit sellaista vaseliinia joka on muovi ja kumiosille sopivaa ja sit tuo pujahti paikalleen aika kivuttomasti.
Muistin mukaan "netti" ohjeisiin kirjoitellut
Suihkaus silikonia orinkuloihi,
reikä puhtaaksi,
töpselin holkki oikeaan asentoon ja pieni painallus minkä jälkeen
Pultti kiinni
-23
vih
Perseedes is päk. Tänään sain auton alas pukeilta ja heitin sen verran lenkkiä että sain mittailtua nuo lootaöljyt oikealle tasolle. Katsoin lenkin jälkeen vikakooditkin mutta niitä ei ollut tullut ja muutenkin laatikko tuntuu toimivan kuten pitääkin eli so far so good.... kiitoksia todella paljon kaikille neuvoja antaneille, teistä on ollut iso apu!
