W210 radiolle piuha sarjaa
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
Eli 320 w210 -00 bosen jollakin audio systeemillä varustettu kapistus tarviis semmosen välipiuha sarjan että sais ratin napit sun muut käyttöön jos mahdollista. Kolme isoliittimen tapaista töpseliä oli omissa johdoissa joista luonnollisesti kaksi sai pakalleen
w201 om605
Jolle
Re: W210 radiolle piuha sarjaa
Viesti Kirjoittaja Jolle »
jekku90 kirjoitti:Eli 320 w210 -00 bosen jollakin audio systeemillä varustettu kapistus tarviis semmosen välipiuha sarjan että sais ratin napit sun muut käyttöön jos mahdollista. Kolme isoliittimen tapaista töpseliä oli omissa johdoissa joista luonnollisesti kaksi sai pakalleen
Helpottaisi neuvomista jos tietäisi että minkä merkkinen soitin siellä on nyt paikallaan. Joka soitin merkissä on omanlaisensa kujeet.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
jekku90
No nyt aattelin tunkea sinne pioneerin. Oikaisin ajatuksissani sen verran että siihen tarviis vaan semmosen joka tekee kolmensta liittimestä kaksi :oops:
w201 om605
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ei se taida mitään auttaa tehdä kolmesta liittimestä kahta liitintä, pitäisi sen Pioneerin osata sylkeä jotain uloskin niihin kolmosliittimen pinneihin.
Auttaisi, kun tietäisi minkälaiset liittimet siellä on tai mikä soitin autossa on ollut alunperin?
Tossa on jonkun W210:n soittimen pinnijärjestys:
Comandissa sitten ollut ihan erilailla. Itsellä on -01 väykyssä Comand, Bosenvahvistin, CD-boxi ja puhelin ja oletan niiden olevan kuidussa, mutta näissä lienee eroja. Tosin jos sinne soittimeen on mennyt paikoilleen jo kaksi liitintä, niin toinen lienee kaiuttimien liitin ja sitä miksi se siellä radion takana yleensä on en ymmärrä, jos autossa on Bosen vahvistin :? Löytyykö sieltä kuitua vai onkohan se vahvistin analoginen?
Eikä se Pioneer luultavasti tajua CAN-väylästä mitään, eli rattinapit ei toimi (riippuu mallista, jollain voi toimia volume.)
E: Jollain tollasella saattaisi volume rattinapeista toimia:
http://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-E-Cl ... 0804480006" onclick="window.open(this.href);return false;
jekku90
joku bekkeri se oli :D pitää kattoa se malli vielä. ja navilla varustettu, höysteenä joskus ollut puhelin. kolmanteen liittimeen ei tullu kun jotain pari, kolme piuhaa.
vissiin kai siellä sitten jossain on vahvistin kaiuttimille? mistä sitä voisi osata kaivaa :D ei ole nuita paavoja tullut vielä purettua ja rassattua niin on pihalla kaikesta kun tamppoonin naru :mrgreen:
Edit: audio 30 aps
Be 4705
w201 om605
noroljan
Näyttäisi tuossa ainakin olevan kuidulle paikka, oletko varma, että siellä on Bosen vahvistin?
Ei pitäisi tuohon aikaisemman kuvan B-liittimeen tulla kaiutinjohtoja (Eli sitä ei pitäisi olla ollenkaan), jos on kuidunpäässä vahvistin.
Tuleeko sinne soittimen taakse tämännäköistä kuitua?:
C-liittimeen ei varmaan tule sitten, kuin kaksi CAN-väylänjohtoa (Näiden kautta soitin juttelee auton rattinäppäimien ja mittaristonnäytön kanssa.) Ehkä joku muukin vielä (Maa tai S mahdollisesti, en muista mikä tuo S on?)
Tuossa alhaalla kuvia soittimesta ja liittimistä:
Tästä puuttuu ainakin C-liittimen pinnit 7-10, jotka olisi analogisia vahvistin lähtöjä, joten jos vahvistin on, sen täytyy olla kuidun perässä.
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Becker- ... 0697593471" onclick="window.open(this.href);return false;
E: Vahvistin on kaiketi tuolla kontissa vasemmalla:
jekku90
Ei mitään käryä onko vahvistinta:D mutta ilmeisesti ei koska kaiutin johdot on normaalisti. Tuossa kuitu lähdössä oli vihreä tulppa.
w201 om605
Jolle
Pioneer ei tee enää w210 sopivaa johtisarjaa.
Uri-mb niminen johtosarja audio 10 liittimillä, on tehty alpineen mutta parin johdon paikkaa vaihtamalla toimii pioneerin kanssa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
jekku90
Mistä minä sellaisen piuhakasan saan?
w201 om605
Snakerock
Viesti Kirjoittaja Snakerock »
Moro
Mulla kans samanlainen ropleema eli auto w210 vm. 01 ja nykynen soitin on mb audio 10 ja tilalle ois tarkotus laittaa alpinen 9885 soitin alakuperäseen soittimeen tullee kolome liitintä ilimeisesti niin ku jekku90 :llä, kaks liitintä passaa alpinen liittimiin ja kolomas jolle ei löyvy vastakappaletta on semmonen misä on vaan muutama piuha, mutta virtaa ei tuu alpinen soittimeen ilimeisesti ku ei minkäänlaista elonmerkkiä laitteesa?
Tääläki ois kiinnostusta tietää mistä tuommosen johtosarijan voi hommata?
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Snakerock kirjoitti:Moro
Virtaa taitaa tulla mutta heräte puuttuu.
herätteitä jotkut vetäneet tupakan sytyttimeltä.
Tai sitten siitä jatkuvasta virrasta hyppypiuha herätteelle.
MB S211
Kawasaki Z1000
Hypsiiii
Viesti Kirjoittaja Hypsiiii »
http://www.hifitalo.fi/mercedes-benz_cc ... inadapteri" onclick="window.open(this.href);return false; ite sain tuolla ainakii toimimaan pioneerin soittimen ja ratin yksyhteen. Ihan kohtuu tyyriin hintanen, mutta toimiipahan eikä tarvii herätteitä vedellä muualta. pioneerin omassa liittimessä iso-liittimeen päät yhdessä nii ei saanut kaijuttimille johtoja, mutta motonetistä kävin sopivan missä erillisinä ja rokrok.
