w124 outo nappula
snabb
w124 outo nappula
Viesti Kirjoittaja snabb »
Kuka tietäisi mikä kyseinen vihreä nappula on ja mikä sen käyttötarkoitus on ? w124/200d mallinen mese kyseessä..
Re: w124 outo nappula
Joku jälkiasennettu juttu tuo on. Onko se kolmiasentoinen?
Monesti tuossa kohti on ollu taksimiehillä ajovalonpesureiden erillinen käyttökatkaisija.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
snabb
on kolmiasentoinen muttei tunnu tekevän missään asennossa mitään... kerran kovalla pakkasella ei meinannut puhaltaa lämmintä ilmaa puhaltimista kunnes laittoi kolmos asentoon , samoin moottorin lämmöt nousi muutaman asteen ? jännä sinänsä kun ei tee kuitenkaan aina tuota et vaikuttaisi puhallukseen yms. pitää varmaan alkaa purkaa ja tutkimaan mihin johdot vie. oletin vain että tuollainen katkasija olisi "vakiona" koska muut autossa olevat jälkiasenteiset nappulat ovat perinteisiä mustia kaksi asentoisija...
Voisiko olla köyhän miehen REST-toiminto, eli taukolämmitin. Tuosta voisi siis kytkeä kiertovesipumpun päälle ilman että virrat ovat pällä virtalukosta. Kuuntelepa suriseeko kiertovesipumppu katkaisijan eri asennoissa.
www.classicdata.fi
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuo kävi itselläkin mielessä, kun oli tuo lämpömittarin kuva tuossa napissa
Hebe124
Viesti Kirjoittaja Hebe124 »
Taitaapi olla joku rikastin ton kytkimen alla....
W124 4ever
snabb
Jooh no nappulan toiminta jäi sitten ikuiseksi mysteeriksi , nappulan irrottamisen jälkeen selvisi että napin päästä lähtee about 5cm pituiset piuhat tyhjyyteen, eli piuhat katkaistu eikä jatkoja löysi mistään :( mikä lie ollut edellisellä omistajalla napin ideana sitä ei kukaan saa enään selville.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:wink: ...näyttää olevan linja autosta
...kertoo erillisellä näytöllä nuo kaikki kolme asentoa (ulko-,etu- ja taka lämpötilan) :wink:
