W220 Kysy&vastaa.
Re: W220 Kysymyksiä arkikäytöstä.
Ei ole varustekoodia 475. Stari ei myöskään löydä systeemiä. Näyttää vaan vaihtoehdoissa niin kuin lämmitettävän ratin. En oikein usko että mittaria olisi vaihdettu. Näkeeköhän sen jostain?
W220 S320
Starilla voi ainakin katsoa mittariston HW/SW-tiedot ja, jos ne on uudemmat, kun milloin auto on tullut tehtaalta on mittaristo ainakin vaihdettu. Jos taas on vaihdettu vanhempaan, niin sitten ei tule mieleen, miten sen voisi selvittää... Voihan se olla, että joku on alkuperäisestä mittaristosta vaan säätänyt käyttöön rengaspainetiedon, jostain syystä.Hanski-57 kirjoitti:Ei ole varustekoodia 475. Stari ei myöskään löydä systeemiä. Näyttää vaan vaihtoehdoissa niin kuin lämmitettävän ratin. En oikein usko että mittaria olisi vaihdettu. Näkeeköhän sen jostain?
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
Sehän se on merkillistä kun ei ole kolmeen vuoteen ennen näkynyt ja nyt kävi näytössä.
Pitänee tutkia se mittari kun seuraavan kerran piuhoissa kiinni.
W220 S320
Eikös noita saa nykyään paljon halvemmallakin, joku tällainen setti esimerkiksi:noroljan kirjoitti:
E: Toisikohan tälläiset tarvike "anturit", 118e/4kpl:
http://www.ebay.de/itm/Universal-TPMS-R ... 1628533399" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/TPMS-Tire-Pressu ... 2345c7e026" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla hinnalla ja vähän isommallakin kannattaa kyllä laittaa anturit pyöriin jos autossa systeemi jo on.
Mistähän sitä osaisi katsoa onko autossa systeemi?DBFI kirjoitti:Eikös noita saa nykyään paljon halvemmallakin, joku tällainen setti esimerkiksi:noroljan kirjoitti:
W220 S320
Kantakortista. Vaikea uskoa että joku olisi tuon jälkiasentanut ja tuskin on osia poistettukaan jos on reistaillut.Hanski-57 kirjoitti:
Ok. Ei ole varustekoodia (475 RDK). Ajattelin vaan kun webastokin oli laitettu heti uutena Saksassa, siis bensasta kyse luulisi, tarkenevanDBFI kirjoitti:Kantakortista. Vaikea uskoa että joku olisi tuon jälkiasentanut ja tuskin on osia poistettukaan jos on reistaillut.Hanski-57 kirjoitti:
siellä ilman webastoa.
W220 S320
Täällä istuu kyllä koneella tavan puusilmä, kattelin äsken noita talvivanteita, jotka olen ottanut 600:sesta ja nyt ne on tuossa talviautossa 320 bensassa (Tässä autossa ei ole 475 koodia). Näytti kovasti, että niissäkin on anturit, kun venttiili on sen näköinen. Äsken tarkistin sitten ja onhan tuossa 600:sessakin koodi 475. En ole vain noilla vanteilla sillä ajanut koskaan, joten en tiedä toimiiko vai ei. Eikä se 600:nen kyllä ole valittanut mitään mittaristoon vaikka nyt siinä on paikallaan vanteet, jossa noita tunnistimia ei ainakaan ole.
Toi RDK oli saksankielisessä datakortissa, eli:
475 REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE
Englanninkielesessä se on:
475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM) HIGH LINE/MID LINE
Eikös noi mun linkittämät ollut paljon halvemmatDBFI kirjoitti:Eikös noita saa nykyään paljon halvemmallakin, joku tällainen setti esimerkiksi:noroljan kirjoitti:
Puusilmä olikin täällä, katsoin että sinun linkittämäsi olisi ollut kappalehinta mutta olikin neljän setti. Vaatiiko 220 myös vararenkaaseen anturin ettei tule mitään virheilmoituksia? Uudemmat ei vahdi vararengasta (eikä sitä ole, ei aina edes tilaa vararenkaalle).noroljan kirjoitti: Eikös noi mun linkittämät ollut paljon halvemmatVai osaatko suoralta kädeltä sanoa, ettei ne toimi tuossa kenties (Itellä ei mitään käsitystä asiasta)?
Ei kait se vararengasta valvo. Äkkiseltään mietittynä, miten se sen tekisikään. Mitähän se Hanski-57:lla on nyt oikein näyttänyt.
Katsoin vielä ohjekirjasta ja ei ainakaan Pre Faceliftin mittaroistossa ole kun 4 lukuakaan paineille.
E: No löytyhän siitä kuvakin:
Voishan tollasen 118 euron setin tilata, ei paljoa häviä vaikkei toimiskaan. Tosin vaihto sitten, seuraavien rengastöiden kanssa, johan ne rengasliikkeessä ottaa sen 100e, kun noi sinne tunkee
Minulla oli mittarissa toi sama kuva mutta numeroiden kohdalla 0,0 ja takaluukun takapuolella myös 0,0.
Sitähän minäkin siinä mietin että ompa jännä kun näyttää vararenkaankin. Minulla kyllä sellainen on.
En ole nähnyt moista kuvaa kun kerran oman auton mittarissa. Painoin R nappia ja kuva hävisi ja ainut vika oli että ei ole vettä pissapojansäiliössä. Eli ei herjannut paineista sen enempää.
W220 S320
Takapaksin lukkoon ei saa avainta sisään kokonaan. Lähteekö näistä liottamalla pelittämään vai joutuuko uusimaan? Ei vissiin pysty purkamaan haittoja/ jousia näkyviin?
Aseöljyä tms. sinne kun muistaa silloin tällöin ruutata, niin aukeaa tarvittaessa. Kuskin oveen kanssa... ainakin pitäs
Kannattaa kokeilla liottamalla ja laittamaan jotain että pysyy kunnossa mekaanisesti. Siellä kun on akku,
niin pääsee siihen käsiksi vaikka virrat lopussa.
W220 S320
Juu, tuon takia haluaisinkin sen toimivan avaimella. Haitat siellä jumissa, avain ei mene puoleen väliinkään. Lioteltu lukkosulalla viikon, ei vielä vaikutusta. Täytyy hankkia parempaa 'löpöä' liotukseenHanski-57 kirjoitti:Kannattaa kokeilla liottamalla ja laittamaan jotain että pysyy kunnossa mekaanisesti. Siellä kun on akku,
Onkos teillä W220 kopassa jossain tarra, missä on akselipainot yms. dataa??? Jos on, niin mistä sen löytää?
Ja vielä jatkokyssäri, mistä olette tilanneet vaatimuksenmukaisuustodistuksen, jos sellaista olette tarvinneet?
- harrikka95
Täällä meilläpäin on yksi hyvä katsuri joka on kaverille tilannut todistuksia pientä korvausta vastaan.RAM kirjoitti:Onkos teillä W220 kopassa jossain tarra, missä on akselipainot yms. dataa??? Jos on, niin mistä sen löytää?
Pitää tutkia ässän konehuonetta ja ovipieliä jos löytyy tarra.
Mercedes-Benz W124 300Turbodiesel
Vänkärin oven pielessä näytti olevan tuo tarra omassa.RAM kirjoitti:Onkos teillä W220 kopassa jossain tarra, missä on akselipainot yms. dataa??? Jos on, niin mistä sen löytää?
Hassua Jenkki- ja/tai Faceliftmallissa näyttää olevan kuskin ovenpielessä:
Oikeasta se on vieläpä tuo ylempi tarra, eikä tuo ympyröity.
Kyllähän tuo euro autoissa on vänkärin puolen b pilasissa kaikki muut esim öljyn vaihto tarrat ja muut liimataan kuskin pulen b pilariin
No justiinsa. Tuon tarran puute maksaa monta sataa eksua. Täytyy vielä kiertää autoa, josko se löytyisi. Siinä tarrassa on runkonumero ja akselimassat.
Oliko kysymys vai toteamus, mutta niin on akselimassat ja VINi:RAM kirjoitti:No justiinsa. Tuon tarran puute maksaa monta sataa eksua. Täytyy vielä kiertää autoa, josko se löytyisi. Siinä tarrassa on runkonumero ja akselimassat.
Sillä laitoin tuon, että jenkkimallissa se on toisella puolella, kun en voi edes kuvitella, missä se on Japsimallissa
Aplodit Heinolan miehellenoroljan kirjoitti:En ole tuohon kytkentään tutustunut vielä ollenkaan, mutta mitenköhän Esa, jos laitat mittaristosta valoautomatiikan päälle, syttyisiköhän ajovalot hämärän tullen ja sammuttaisi päivävalot suoraan? Tietty riippuu miten ne sinne ne pajalla kytki, mutta kannattaa kokeilla.
Eli toimii
Vaihdoin viikolla tosiaan mittariston valikosta manuaalista automaticille. Ajovalot syttyivät aina automaattisesti. Unohtuikin koko juttu, töissä kun on päivät pimeästä pimeään. Mutta tänään päivällä huomasin kylän ainoissa liikennevaloissa, että kappas vaan, päivävalojen ledithän siellä peilaa edellä olevan hiacen perä peilistä.
Takaisin kun lähdin salilta kolmen aikaan, niin meni suoraan taas ajovalot päälle. Johtopäätös: Päivän kirkkain valoisuus oli jo hävinnyt, panee silloin ajovalot päälle. Mutta comandissa oli vielä "päivävalot" päällä. Eli herkästi laittaa ajovalot, mutta ei liene turvallisuuden kannalta ollenkaan huono asia.
Kytkennöistä paha sanoa mitään, johtoja vedetty piiloon ja vielä kun allekirjoittaneen sähköoppi on tasoa "väri väriin ja loput yhteen", niin en ala enempiä neuvomaan..
Mutta olisko Noroljan ideaa, että kurvaisin siellä päin jossain vaiheessa?
Olet nähtävästi tekemässä samanlaisia kytkentöjä?
Osaisit sitten valaista täällä muitakin..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
- harrikka95
Kertokaas tyhmälle maalaispojalle mitä meinaa koodi: 282 SKI-BAG
No "suksiluukkua", takapenkkien keskinojan takaa pääsee kontin puolelle. Suksiluukullisessa on muuten pienempi tankki, oisko ollu 78l, kun ilman luukkua on 88l. Noin, en tarkkaa muista.harrikka95 kirjoitti:Kertokaas tyhmälle maalaispojalle mitä meinaa koodi: 282 SKI-BAG
- harrikka95
No sehän on tosiaan vapaasti suomennettunanoroljan kirjoitti:No "suksiluukkua", takapenkkien keskinojan takaa pääsee kontin puolelle. Suksiluukullisessa on muuten pienempi tankki, oisko ollu 78l, kun ilman luukkua on 88l. Noin, en tarkkaa muista.harrikka95 kirjoitti:Kertokaas tyhmälle maalaispojalle mitä meinaa koodi: 282 SKI-BAG
Eikö tuollakin määrällä ajele 500km, onpahan edullisempi tankata täyteen. Entinen mieskin sanoi että aivan sama mitä bensa maksaa, tankkaan aina kympillä
Edittiä: Apropoo.. Voi tulla kevään mittaan tarvetta W220 orkkis 16" aluille, jos joku on luopumassa niin yhteyksiä tänneppäin, tietenkin korvausta vastaan
Joo siinä suksiluukullisessa on tollanen kolo siinä tankin keskellä. Samoin jos on takapenkin jääkaappi niin on toi kolottu tankki.noroljan kirjoitti:No "suksiluukkua", takapenkkien keskinojan takaa pääsee kontin puolelle. Suksiluukullisessa on muuten pienempi tankki, oisko ollu 78l, kun ilman luukkua on 88l. Noin, en tarkkaa muista.harrikka95 kirjoitti:Kertokaas tyhmälle maalaispojalle mitä meinaa koodi: 282 SKI-BAG
Tuli aihe aika tutuksi kun ostin eräästä purku autosta tollasen jääkaapin takapenkkiin. Luulin että mulla oli kaikki tarvittavat osat sen asentamiseen, mutta tankki piti vielä käydä perästä päin hakemassa.
-S320 CDI W220 facelift
-MX-5 1,8 turbo
-Soarer 2,5 twin turbo
-MX-5 1,8 turbo
- harrikka95
No kaikkea sitä näkeekin että oikein erilainen tankkikin jonku suksiluukun takia
Atte jouduit sitten aika kovan työn tekemään sen "baarikaapin" takia
Minun kulkineesta se suksiluukku puuttuu. Ei olisi huono varuste saisi sukset takakonttiin.
Joutunee taas kohta harjoittelemaan laskettelun uudestaan lapsenlapsen kanssa.
W220 S320
Oli siinä sen verran hommaa, että en ehkä olis koko hommaan lähtenyt jos oisin etukäteen tiennyt ton tankki homman. Sen verran paljon oli jo osaa hommattuna, että en viittinyt keskenkään jättää.harrikka95 kirjoitti:No kaikkea sitä näkeekin että oikein erilainen tankkikin jonku suksiluukun takia![]()
Kyllä siinä kädet kainaloihin asti dieselissä touhutessa muutaman kerran tuli mieleen että onkohan tää nyt sen arvosta.
Tossa kuvassa on tankkia lukuunottamatta aika lailla kaikki mitä joutu vaihtaa.
-MX-5 1,8 turbo
-MX-5 1,8 turbo
