w163 400cdi hehkurele tai päätevastus?
Hehkun merkkivalo jää palamaan. Katsoin starilla että hehku numero 5pimeänä ja sitten hehkun relerikki tai päätevastus?
Mistä löydän tämmöisiä tuolta kone huoneesta ja voiko korjat muutenkun vaihtamalla osan uuteen?
Vito 115 4x4 ja ml 320cdi
Re: w163 400cdi hehkurele tai päätevastus?
Aloita nyt mittaamalla sen vitoshehkun resistanssi, jos se on täysin poikki niin homma korjaantuu hehkun vaihdolla.
Hehku vaihdettu. siis jo ennen kun kirjoitin mitään tänne tästä viasta.
lähinnä nyt kaipaisin tämän hehkureleen sijaitia.. kun johtoja menee suojaputken sisään niin seuranta on vaikeaa..
(koneesta lähtee monia johtoja, mutta kaikki menee semmoiseen kurkkuputken näköiseen muoviputkeen)
ja v8 konehuoneessa ei hirveesti ole tilaa..
noh loppuviikosta uudestaan konehuoneeseen "konttaamaan"..
Se on tuossa korissa/moottorissa usein mahdoton löytää etsimällä, mutta siinä starin näytöllä kun on vikakoodi esillä siitä saa sen korjaus/vianhakuohjeen ja sitten sen starfinder ohjelman avulla löytyy osalle koodi ja sijainti autossa.
Tuossa esimerkiksi haetaan sitä ecun tuuletinta, tuskin olisi koskaan löytynyt ilman ohjelmaa.
Rele on 400 cdi ssä laturin päällä sylinterinkannessa 1 pytyn kohalla.
mulla kans hauska vika hekutuksessa star sanoo tarkista rakenneosa hehkutuksen ohjaus.hehkutulppa oikosulku.
mitattu hehkutus toimii normaalisti, mutta moottorin vikavalo palaa ja hehkun valo kans, mutta kun suoraa starttaa nii ei aina jää palamaan.
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
Meniskö hehkutulppa kuumetessaan oikkariin tai sitten se ei vain ehdi tarkistamaan sen ottamaa virtaa/ylivirtasuojaus ei ehdi aktivoitua.
Täytyy vaihtaa hehkujen liittimet oli jotenki kovettuneen oloiset ja löysät hehkuihin.
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
jani k kirjoitti: ↑Ma 26.01.2015 20:28 Rele on 400 cdi ssä laturin päällä sylinterinkannessa 1 pytyn kohalla.
Selvisikö vika koskaan ?
