Moi.
Elikkäs sellaista vikaa että W201:stä häviää veto kun painaa kiihdytyksessä pedaalin pohjaan niin että menee kickdownille asti, sitten kun löysää kaasua sen verran että irtoaa kickdownin nappulasta niin lähtee kiihtymään normaalisti. Laatikko vaihtaa kyllä pienemmälle niin kuin pitääkin mutta sitten ei ole menohaluja vaan jää junnaamaan. Normiajossa laatikko pelaa ja vaihtaa moitteetta molempiin suuntiin.
Mistä kannattaa lähteä vikaa metsästämään?
W201 automaatista veto häviää
Re: W201 automaatista veto häviää
Kickdown kytkimestä
Joo, ei taidakaan vika olla kickdownissa kun veto häviää itseasiassa jo ennen kun nappi painautuu päälle. Eli veto häviää kun on lappu lattiassa mutta ei kickdown painettuna ja sitten kun höllää kaasua pikkasen niin lähtee taas kulkemaan.
Vinkkejä???
Vinkkejä???
Siellä on sähköinen kaasuvipu potikka joka voi kanssa kiukutella
Tuntuisi ettei saa bensaa tarpeeksi..mites suodin on vaihdettu..voi olla tankki sihtikin.
Mites muilla vaihteilla...tuleeko kierroksia kepeästi koneeseen?
Nyt on suodatin vaihdettu, ei auttanu. Tekee samaa joka vaihteella eli talla pohjassa ikäänkuin tukehtuu.
Mittaapa määriksen edessä on kolmi johtoinen pistoke joka tulee kaasuläpältä ruiskun alta ja siinä pitää löytyä tyhjis,keski ja tasakaasu asetukset eli kytkee kaksi ja taas keski alueella toiset kaksi ja täys kaasulla jotain...jos tässä olisi vikaa...mittaa sitä ja hoksaat kyllä miten se toimii.
Voi olla että bensapumppukin on tiensä päässä eli mittailla tuottoa...tankin sihti tukos myös mahdollinen eli kakkua ei tule tankista
