w220-99 CD soitin ongelmaa..
JanneVillePetteri
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
Moi! Eli muutama juttu liittyen tuohon ässän comandiin..(en ole varma mikä malli comandista)
Onko kaikissa malleissa vakiona CD-vaihtaja?
Eli itse comandiin ei tungeta musiikkilevyä,vain navi levy?
Siellä missä vaihtajan ilmeisesti pitäisi olla on vain joku säilytyslokero..
Ja sen alla ilmeisesti audiovahvistin..
Eli comandin sisällä oli musiikki cd,ilmoittaa vain että NO CD..radi toimii hyvin ja varmasti
kasettipuoli..
Olisi voinut tietysti autoliike mainita asiasta..jos tiesivät.. :roll:
jysi
Re: w220-99 CD soitin ongelmaa..
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei ole vaihtajaa vakiona (tarkista lisävarustekoodit) ja Comand on vain navilevyä varten. Onhan siinä tosiaankin se kasettiasema musiikkia varten...
D2B-valokuituun saa CD-vaihtajan lisäksi nykyään myös USB-tikulta, muistikortilta ja iPodista musiikkia soittelevia laatikoita, hintaa vaan on yleensä lähes kolmesataa.
JanneVillePetteri
aivan..eli vaihtaja on lisävaruste..luulin vain kun toinen yksilö mitä kävin katsomassa niin siinä oli vaihtaja,luulin että se löytyy kaikista..
Saa noita varmaan vielä käytettynä jostain..
Pitää seurailla myyntipalstaa..
Taas vähän viisampi,kiitos neuvoista!
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Se on Comand 2.5 malliltaan. Ei se myyjä ole mitään tiennyt tuosta laitteesta, kun "muissa" Comandeissa voi pyörittää myös äänilevyä, soittimen pesässä. Tuossa soittimessasi sillä CD-pesällä soittimessa ei siis toimi mikään, kun kartatkaan ei toimi. Lukihan siinä ilmoituksessa myös teksti "TV-vastaanotin (digiboksi puuttuu)"
Sulla oli siinä koodi 862 PROVISION FOR INSTALLATION OF TELEVISION, eli jotain johtoja luultavasti valmiina, olisiko myös antennivahvistin mallia, jossa on vahvistus, myös TV-signaalille? En osaa sanoa mitä tuo sisältää oikeasti.
Mitäs se Comand sanoo, kun painaa TV-näppäintä? Jos tulee "NO TV" siellä tuskin on mitään tv-viritintä silloin kytketty/asennettu jälkikäteen. Tosiaan siinä alkuperäisessä analogisessa TV-virittimessä olisi ollut AUX-liitäntä (2 kpl), jota kautta voi soittaa vaikka musiikkia.
Sulla on siellä varustekoodi 810, eli Bosen vahvistin+kaiuttimet otettu.
Koodi 819 puuttuu, eli ei ole CD-vaihtajaa ruksittu listalta.
Jos ostat CD-boxin jostain toivottavasti se toimii, itsellä on nyt jumahtanut 2 kpl noita vanhoja boxeja, kummastakaan ei tule kelkka ulos, vaikka virtaa kyllä saa. Vain yhdessä autoissani toimii tuo boxi.
Kannattaa myös katsoa onko siellä vapaana kuitua CD-boxille, ettei joudu vetelemään. (Olisiko siinä TV-esiasennuksessa kuitukaapelia ylimääräisenä?) Virtaahan se myös tarvitsee.
Ne sun varustekoodit:
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercede ... u=32i8pd41" onclick="window.open(this.href);return false;
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
JanneVillePetteri
Aivan..noi varusteet katsoinkin jo aikaisemmin ryssäsivuilta..ihan hyvät varusteet..
Kyllä kun TV nappia painaa niin viritin lähtee päälle ja voi tehdä kanavahakua mut ilmoittaa sit jotain et ääni
kytketty pois päältä ja että vastaanotin ei löydä kanavaa tms..nopeesti google translatilla..
Sit oli se videopuoli josta en oikein ymmärtänyt miten toimii..
Vaikea sanoa tarkasti mikä se tv lisävaruste 862 on mut pitää miettiä millä tavalla toteuttaisi sen cd homman et
voisi joskus kuunnella levyjäkin..
On niin vähän tullut perehdyttyä tähän comandin sielunelämään et vie vähän aikaa..
Kiitoksia taas neuvoista ja vinkeistä!
noroljan
Jeps, eli kyllä siellä sitten jokin viritin on. Meinasin tuosta tähän kirjoitella, mutta tuli samaan aikaan tämä toinen ketju, joten siellä on virittimestä tietoa, jos haluat lueskella:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=153925" onclick="window.open(this.href);return false;
Ne AV1 ja AV2 on niitä AUX-liitäntöjen valintoja soittimesta.
figufiud
Viesti Kirjoittaja figufiud »
En kehtaa uutta Topicia avata, kun asia koskee vastaavaa Comandia. Eli auto on w220 500 -99 vm. ja autosta puuttuu navilevy. http://www.navmapstore.com/product/1049 ... _2012_2013" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko kyseinen navilevy käypänen autoon? Auto on rekisteröity 22.06.1999 ja VIN:in viimeiset numerot: A051043.
Jenkkifoorumilta luin myös, että jos navilevyä ei ole niin kello ei pysy ajassa. Sekä Comandin käyttökieltä ei pysty vaihtamaan, kun nyt kielivalikko on vain harmaana. Onko kyseinen levy apu ongelmiin vai tarviiko jotain muuta?
W220 S500
ex: C124
noroljan
figufiud kirjoitti:En kehtaa uutta Topicia avata, kun asia koskee vastaavaa Comandia. Eli auto on w220 500 -99 vm. ja autosta puuttuu navilevy. http://www.navmapstore.com/product/1049 ... _2012_2013" onclick="window.open(this.href);return false;
Valitettavasti Comandiisi ei ole suomen karttoja saatavilla, se on vielä non-DX laite. Alustanumerosta A078550 -> on vasta DX-karttoja tukeva laite.
Kielen saat suomeksi, jos jostain löydät Non-DX levyn (näissä ei missään ole suomen karttoja.)
figufiud
[/quote]
Kielen saat suomeksi, jos jostain löydät Non-DX levyn (näissä ei missään ole suomen karttoja.)[/quote]
No voihan :thumbdown: Liekö noita non-DX levyjä olevan saatavilla oikein mistään? eBay näytti olevan täynnä DX-levyjä. Onko muita vaihtoehtoja, jos levyä ei löydy kuin päivittää comand uudempaan (mikäli mahdollista helposti
W220 S500
ex: C124
noroljan
figufiud kirjoitti:No voihan :thumbdown: Liekö noita non-DX levyjä olevan saatavilla oikein mistään? eBay näytti olevan täynnä DX-levyjä. Onko muita vaihtoehtoja, jos levyä ei löydy kuin päivittää comand uudempaan (mikäli mahdollista helposti
Veholta saa ainakin hintaan 255e :) Eli ei varmaan kielentakia kannata paljoa ostella tuollaista.
Uudempi Comand 2.5 menee sinne heittämällä, tai välttämättä ei tarvitse, kun vaihtaa naviyksikkö, jos jöstain löydät DX-karttoja tukevan laitteen.
"Pienellä" kikkailulla sinne saa laitettua myös tollaisen: http://www.mbscashopen.com/multimedia/c ... w220-99-02" onclick="window.open(this.href);return false;
harrikka95
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
noroljan kirjoitti:Jos ostat CD-boxin jostain toivottavasti se toimii, itsellä on nyt jumahtanut 2 kpl noita vanhoja boxeja, kummastakaan ei tule kelkka ulos, vaikka virtaa kyllä saa. Vain yhdessä autoissani toimii tuo boxi.
Mulla on sama ongelma boxin kanssa, kun avaa kannen ja painaa nappia niin jotain surinaa kuuluu hetken ja vihreä valo vikkuu hetken ja ei tule kelkka ylös?
Onka koko laite ongelmajätettä vai saako korjattua?
Mercedes-Benz W212 350CDI -09 Airmatic
Mercedes-Benz W126 300SE -86
Pakko ajaa Mersuilla kun ei muilla pysty..
noroljan
harrikka95 kirjoitti:
Samaa teki mulla, kokeile tuota kopautus tekniikkaa, sillä sain noista yllämainituista autoista toisesta sen ulos ja sen jälkeen se onkin toiminut :?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 01&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
harrikka95
Tulin vaan ajatelleeksi että onkohan siinä liukukannessa mitään mikrokytkintä joka vois temppuilla? Vähän tyhmä paikka koko dc-boxille tuolla kylmässä ja kosteassa takaluukussa :thumbdown:
harrikka95
noroljan kirjoitti:
Tänään vähän kattelin tallissa sitä boxia ja kokeilin koputella kaikella lailla ja painella sitä eject nappia mutta kiinni on ja pysyy. Täytyy paremmilla keleillä ottaa se pöydälle koko loota ja tutkia, siellä täytyy olla joku kelkan lukitus päällä joka ei lähde pois kun ei kerran nouse, tiedä vaikka olis humppaa täynnä jos saa pois :lol:
e: kenenhän valmistama on kyseinen loota?
noroljan
En kyllä tiedä mikä siinä sekoaa, ettei se kelkka tule sieltä pois. Tuon minkä sain lopulta kolauttamalla pihalle (akun vaihdon yhteydessä tein homman, jolloin se jotenkin resetoituu?), ei mitään fyysistä vikaa löytynyt ja kelkka oli tyhjä. Nyt sitä nappia olen painellut sitten useampaan kertaan ja aina se tulee pois sieltä, kun ei olisi koskaan mitään vikaa ollutkaan.
Toisesta se ei tosiaan kyllä tule millään, vaikka kuinka hakkaa sitä ja boottailee sulakkeella :problem: Enpä sillä ole mitään kyllä tehnytkään, niin en ole jaksanut ruveta purkamaan sitäkin.
Ei tuossa taida lukea mitään valmistajaa, tuollainen vastaava lappu oli yhdessä omassa boksissa, jonka varaosa-autosta irrotin ja myin joskus vuosia sitten:
Sillä erotuksella, että siinä omassa luki "Made in Japan"
harrikka95
Pitää kokeilla vielä sitä buuttailua jos auttais kun on ilman virtaa jonku aikaa. Missäs se boxin sulake on ja numero?
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Siitä on niin kauan, ettei muista, mutta kyllä se boxi on ison japanilaisen viihde-elektroniikkafirman tekemä. Omastani se oli kähvelletty ja tilasin jenkeistä, boxeja korjaavasta firmasta peruskorjatun. Maksoi muistaakseni 150$.
harrikka95
Mun kulkineessa ei ole lainkaan comandia, on nii köyhä malli :cry: Onnistuuko siihen vaihtaa sen mankan tilalle comandin ja jos niin soittaako se cd-levyjä? Siihen joutuu hommaamaan comandin ympärille sen kranssinkin sitten toisen. Jos vaihto onnistuu niin onko väliä millainen sen comandin pitäis olla :?:
noroljan
harrikka95 kirjoitti:Mun kulkineessa ei ole lainkaan comandia, on nii köyhä malli :cry: Onnistuuko siihen vaihtaa sen mankan tilalle comandin ja jos niin soittaako se cd-levyjä? Siihen joutuu hommaamaan comandin ympärille sen kranssinkin sitten toisen. Jos vaihto onnistuu niin onko väliä millainen sen comandin pitäis olla :?:
Onnistuu vaihtaa, mutta ei ole kauhean helppo asia noinpäin tehdä. Liittimet menee uusiksi ja ei taida olla GPS-antennia edes autossa. Comand 2.5 malleista käy kaikki, vanhemmat vaan ei tue suomen karttoja ja eihän se soita edes CD-levyjä (muutakun sieltä boxista, jos saat sen kuntoon.)
Tossa jotain omaa säätöäni:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... it=+comand" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitten sinne voi laittaa tuollaisen uudemman Comandin, omaan 600:seen laitoin tälläisen:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 0#p1049150" onclick="window.open(this.href);return false;
Sama säätö on liittimien kanssa tässäkin.
Ehkä harkitsisin jotain kiinan comandia, kun sulla ei ole siellä muita kuitulaitteita, kun CD-boxi?, joka jää sitten pois käytöstä. Vaikka tälläistä mistä oli puhetta RAMin ketjussa:
http://www.aliexpress.com/item/Android- ... 36542.html" onclick="window.open(this.href);return false;
E: nii ja se sulake CD-boxille on tässä tapauksessa samassa radion kanssa, takapenkin alla nro: 61:
Kun radio (D2B) ja CD-vaihtaja (koodi 819):
Virtapiirin 30 päätehelan kautta (Z4/3):
- Radio (A2)
- Antennivahvistinmoduli (A2/12) takalasin lähellä
- CD-vaihtaja (tavaratilassa) (A2/6)
harrikka95
noroljan kirjoitti:
- Radio (A2)
Kiitos vinkistä. Koodi 354 löytyy joku hain evä on takalasin yläreunassa. Vähemmällä pääsee kun ettii toimivan cd-boxin, saapahan kuunneltua sitten vanhoja kasettejakin kun pitää tuon oman mankan. Navia en tarvi, sehän löytyy jo joka luuristakin.
JanneVillePetteri
Naveja löytyy tosiaan puhelimista ja onhan noita tom tomeja mut ongelma onkin siinä että noiden panssarilasien läpi ei pahemmin löydy GPS signaalia.. :wtf: Muutaman kerran ärsyttänyt kun olis tarvinnut navia..
harrikka95
JanneVillePetteri kirjoitti:Naveja löytyy tosiaan puhelimista ja onhan noita tom tomeja mut ongelma onkin siinä että noiden panssarilasien läpi ei pahemmin löydy GPS signaalia.. :wtf: Muutaman kerran ärsyttänyt kun olis tarvinnut navia..
Eiköhän ainakin mun karvalakkimalliin tule signaalit :lol: Mitä noista comandeista nyt on lukenut niin tuntuvat olevan vikaherkkiä ja akkua purkavia joten pidän kasettipelin reijässä ja kattelen toimivan cd-boxin, sitten on kasettisoitin, radio, dc-soitin ja nokialaasessa navikaattori :thumbup:
JanneVillePetteri
Noi comandit,varsinkin 2.5:set on niiiiiin surkeita..ässä oli huilissa muutaman kuukauden,mut akku irti ja aina kun käyttöä oli niin soitin kiinni startatessa ja muutenkin varjelin sitä kaikilta alijännitepiikeiltä ja kaikilta mahdollisiltä möröiltä mitä maailmassa on.
No nyt kun viimein sen tänään otin toistaiseksi ajoon niin eihän siinä plaukkarissa sit toimi mikään muu kuin on/of nappi! :x
Ja aina kun soittimen kytkee päälle niin tietysti esiasetettu volume on niin sa****an kovalla et ei voi kuunnella..
Kerran tänään toimi jo mankan volume,kerran..
Purin irti soittimen ja kattelin liittimet läpi..se mitään auta..sama kun yrittäis puhaltamalla vaihtaa katkenneen jakohihnan.Joo,et silleen. :silent:
harrikka95
JanneVillePetteri kirjoitti:Noi comandit,varsinkin 2.5:set on niiiiiin surkeita..ässä oli huilissa muutaman kuukauden,mut akku irti ja aina kun käyttöä oli niin soitin kiinni startatessa ja muutenkin varjelin sitä kaikilta alijännitepiikeiltä ja kaikilta mahdollisiltä möröiltä mitä maailmassa on.
:lol: :lol: Juuri näin :!: Näyttäishän noita tosiaan saksasta ja jenkeistä saavan edullisestikkin mutta panee nekin rahat muihin tuleviin remontteihin :mrgreen:
harrikka95
[/quote]E: nii ja se sulake CD-boxille on tässä tapauksessa samassa radion kanssa, takapenkin alla nro: 61:
- Radio (A2)
- CD-vaihtaja (tavaratilassa) (A2/6)[/quote]
Yritin illalla puoli pimeessä räpeltää penkin alla mutten löytänyt mitään sulakkeita. Kaikissa W220 malleissako on sulakkeita takapenkin alla :?: jos on niin missäpäin?
noroljan
Vähän hankalassa paikassa ne on, ainekaan jos ei ole paikka tiedossa :) Samassa paikassa on myös auton alustanumero (katsastus setäkin saattaa tätä vähän aikaa etsiä).
Penkin istuinosaa ei tarvitse nostaa (toisin kun kuvasssa, jostain syystä), vaan sieltä vänkärin puolen jalkatilasta valon takaa sinne pääsee ja kuuluu mennä:
noroljan
Laitoin tuonne noi sulakekaaviot (Ei päde Faceliftiin), kun nämä on aina hukassa ja olen ainakin 10:lle käyttäjälle näitä lähetellyt :)
https://mega.co.nz/#F!TdNBFYAC!yqS4Z36g1lnwvkKOdWNMTw" onclick="window.open(this.href);return false;
(Valuu vähän hitaasti, mutta kyllä ne sieltä tulee.)
harrikka95
noroljan kirjoitti:Vähän hankalassa paikassa ne on, ainekaan jos ei ole paikka tiedossa :) Samassa paikassa on myös auton alustanumero (katsastus setäkin saattaa tätä vähän aikaa etsiä).
Kiittää ja kumartaa, tutkitaan lisää kun kerkee. Nyt on ilmatkin lämmenneet että luulis jo kelkan tulevan ylös jos kylmää moittii mutta joku vika siinä on. Voi olla ettei saakaan ulos... normaalikonstein, purkurauta avuksi :shifty:
harrikka95
Sulakkeet löytyi ja oli 61 irti hetken, on koputeltu, tehty jos jotain mutta ei meinaakkaan kelkka tulla ylös. Surisee hetken ja sitten alkaa eject valo vilkkumaan :cry:
harrikka95
Onkos kaikissa ns. Suomi-autoissa aina tuo D2b radio/mankka vai voiko olla myöskin Comand? Entä onko vuosimallilla merkitystä alkupään 99> autoissa mikä on? Yksi kaveri tuossa vaan niin väitti tietävänsä että esim. -99 mallissa ei ole koskaan Comandia :?:
