Muutamana päivänä olen huomannut, että polttoainepumppu jää pyörimään selvästi pidemmäksi aikaa kuin sen pari sekunttia kun virrat kääntää päälle. Tänään sitten pumppu jäi pyörimään sammutuksen jälkeenkin n. 10 sekunttia.
Eli kummassa vikaa, releessä vai itse pumpussa? Rele on vasta kolvattu kun autossa on alkanut ilmestyä käynnistyksen jälkeisiä sammumisia niin kylmänä kuin kuumana. Aina käynnistyy hyvin, mutta sammuu 3-5 krt ennen kuin pysyy käynnissä. Saattaa käydä jopa 1-2min ennen kuin sammuu. Vaikuttaa ainakin siltä, että bensansaanti loppuu ja auto sammuu. Pumpun tuotto oli 28s ja litra. Joten se on kunnossa. Paineita ei ole vielä mitattu ja epäilen, että ne ei riitä. Rele ohittamalla hyppylangalla vika ainakin säilyy. Autolla ajettu 320tkm ja pumppu ainakin on alkuperäisillä koodeilla joten hyvinkin voi olla alkuperäinen.
Olisko Jyväskylässä jollain lainata paineenmittaus välineet?
190e rele vai pumppuvika
E220cdi -14
Re: 190e rele vai pumppuvika
Yj-releen kautta muistelen saa bensarelekin virtaa...toi pitkä pumpun käyminen taas viittaa bensareleen vikaan joka ei korjaantunut tinaamalla.
tinaapa yj rele koska käyntiin lähtemiset taas viittaa siihen.
On sekin tinattu ja toistakin on kokeiltu. Ei vaikutusta.
Onko tuolla jotain paineanturia? Kun mieleen tuli, että pyörittää pumppua kauemmin, että saisi tarvittavan paineen kasaan.
Käykö mikään muu rele nro? Tuossa nyt kiinni 0025452405 rele. Saa tarjota toimivaa jos ylimääräinen löytyy.
E220cdi -14
Pumpun saat käymään vain hyppyjohdolla..siis jos auto ei käy..anturita ei ole vaan aika kytkin bensareleessä ton sammumisen kolari tilanteessa takia..tieto tulee kierros antureilta.
