Valojärjestelmän ohjausyksikkö
kalaka50
Viesti Kirjoittaja kalaka50 »
Mistä löytyy tuo otsikossa mainittu valojärjestelmän ohjausyksikkö ja miltä näytää. Auto on w124 / 230 TE (eli bensa farkku) -88
Re: Valojärjestelmän ohjausyksikkö
Sulake rasian kannen otat,ruuvaat pois niin siellä takaosan alla on pitkulainen ohut boxi..eli noin 3cm leveä 4cm korkea ja 10-15cm pitkä ....taitaa olla monitoimirele myös nimeltään.
Millaistas vikaa auto tekee?
kalaka50
Rekisterikilven molemmat lamput pimeinä. Maadotus näyttäisi olevan kunnossa, joten jossain muualla lienee ongelma!
280se86
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
johto poikki saranan vierestä
kalaka50
Kiitos vinkeistä ja neuvoista - tutkitaan!
kuskin puolella siinä saranan kohdalla on terminaali eli siitä kun stsit johdon värin mukaan rekkari johdot niin mittarilla mittaat kontakstin...oliko siinä paneeli janka alla se liitin tai ruuvattava pesä ja johdot liitetään ruuvaamalla terminaaliin.
kalaka50
johdot on tutkittu ja kaikki kunnossa. Valojärjestelmän ohjausyksikkö ei anna virtaa rekisterikilven valoille. Voiko ohjausyksikölle tehdä jotain vai meneekö ostohommiksi ja jos niin mistä tuon saisi edullisesti?
Taisi se olla avattavissa mutta käytettyä kyselet sen numerosarjan perusteella vaikka täältä forumilta.
tosin nyt taitaa olla mukkakin tässä asiassa katkos kun en ole joutunut tuota boxia räpläämään...kun lankuissa on toi palaneenpolttimon yksikkö, ja monitoimi rele taas ohjaa vilkkuja pyyhkimiä..mutta ei kaiketi valoja.
Tuliko sittenkin suoraan virrat toimilaitteille mutta palaneen poltin yksikö läpi tai jotenkin.
Toimiikos parkit molemmin puolin?...luulisi saman sähkön tulevan jommasta kummasta niihinkin?
Veto koukku..ja sen pistoke tai releboxi jos sellainen on asennettu..siellä häikkäää.
tutki myös sulake pohjasta etsien noi seisonta valot.
