Automaattilaatikko rikki vai joku muu?
gthoo65
Viesti Kirjoittaja gthoo65 »
Elikkä omistan Mersu c180 94' automaattilaatikolla olevan auton ja yks päivä oli kierrokset vähän turhan korkeella ja otti yllättäen pitoja tiestä ja perästä kuulu ''poks'' ja veto hävis täysin! Onko kellään aikaisempaa kokemusta tälläsestä että onko se suoraan laatikko vikanen vai voisko vika olla jossain muussa? Auton mittarissa on vähän reilut 300tkm ja muuten vaihteissä ei ole ollut mitään ongelmaa ennen tätä. :think:
Re: Automaattilaatikko rikki vai joku muu?
Vetoakseli poikki suoja kumin alta..varmaan syttyi samalla abs-valokin?
Heiluttele akselia säteteittäisesti niin tiedät kumpi akseli on poikki...sitten samanpuolen akselia käytettynä metsästämään.
gthoo65
Kyllävain syttyi abs-sin valo samalla ja sitä itsekkin ihmettelin kun ei ole aijemmin valoa polttonut. Kiitoksia tiedosta. On ainakin nyt vähän osviittaa että mistä lähtee vikaa metsästämään :)
Vetari poikki...eli siihen käy myös w201 vetari mutta mittaa laipan koko...pituushan noissa on sama ..kunhan otat normi perän mukaan sen pituuden..lankkujen vetari ei käy kun pitkä.
Jos vielä ennustetaan niin apukuskin puoleinen ulomman nivelen puolelta kummen alta.
