722.6 lootan öljynvaihdosta
Mitä kaikkea tarvii öljyvaihtoa varten ns. peruspalikkaa hommata? Öljyt 236.10 (Mätänetistä), filtteri, pistoke (millä nimellä kulkee?), tiivistettä pohjaan?, KYB-solenoidia? (loota humppauttaa kierroksia tasakaasulla ajettaessa 60 km/h...ja arpoo koko ajan kahden vaihteen välillä jos kaasupoljinta vähänkään liikauttaa). Edellisen kerran öljyt vaihdettu 130 tkm sitten. Mittatikku tietenkin hommattava myös...mitä muuta? Auto siis -98 220D Väyrynen.
- LopenUupunut
Re: 722.6 lootan öljynvaihdosta
Tuosta löytyy aika selkeät ohjeet öljynvaihdosta huuhtelemalla: http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... d7c083faaf" onclick="window.open(this.href);return false;
Öljyä kannattaa valuttaa kerrallaan vähän vähemmän, pari litraa. 3 litran jälkeen horii jo helposti ilmaa.
- LopenUupunut
Eiköhän -98 ole vielä proppu turbiinissa.....
Eipä kaikissa oleLopenUupunut kirjoitti:Eiköhän -98 ole vielä proppu turbiinissa.....
Star
Toisissa on toisissa ei kirjoittelin tässä hiljan ettei kaikissa ole.
Näin on. Kannattaa pyörittää turbiinia yksi kierros ja katsoa löytyykö roppua. Jos löytyy pääsee helpommalla kun voi turbiinin tyhjentää siitä eikä tarvitse tehdä huuhteluvaihtoa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Ylivieskan mersukorjaamolta kaveri vastas yks kantaan että proppu löytyy tämän ikäsistä..noo kyllä se selviää kun käyttää auki.
- LopenUupunut
Ei sitä "auki" tartte käyttää, siellä on vaihteiston moottorin päädyssä pieni muovinen lirpakeluukku..se pois ja hellästi ruuvarilla pyörittää turbiinia. Proppu on pieni kuusiokantainen ruuvi itseasiassa.Behemoth kirjoitti:Ylivieskan mersukorjaamolta kaveri vastas yks kantaan että proppu löytyy tämän ikäsistä..noo kyllä se selviää kun käyttää auki.
Mitähän nyt tapahtui, kun katsastussetä antoi Väyryselle kenkää savumittauksessa niin loppui kierrosten humppauttaminen ja vaihteen jatkuva vaihtelu edes takaisin 60-70 km/h vauhdissa??! Paljonko tämmösessä lootassa on öljyä oikea määrä? Työnsin lootaan tuommoisen nailon puikon muutama viikko sitten ja pintaa oli 9 cm...sitten mitattiin 290td:stä, jossa oli 12 cm. Lisäsin litran ja pinta nousi johonkin 11 cm.
Oikea öljymäärä on 64,5 mm kun laatikko 80 asteinen
- LopenUupunut
Pitäis olla n.64mm mittatikulla mitattuna.Behemoth kirjoitti:Mitähän nyt tapahtui, kun katsastussetä antoi Väyryselle kenkää savumittauksessa niin loppui kierrosten humppauttaminen ja vaihteen jatkuva vaihtelu edes takaisin 60-70 km/h vauhdissa??! Paljonko tämmösessä lootassa on öljyä oikea määrä? Työnsin lootaan tuommoisen nailon puikon muutama viikko sitten ja pintaa oli 9 cm...sitten mitattiin 290td:stä, jossa oli 12 cm. Lisäsin litran ja pinta nousi johonkin 11 cm.
Voin kävästä tallissa mittaamassa tikun pituuden kohta...
E.85cm
Viimeksi muokannut LopenUupunut, La 14.02.2015 20:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oisko nyt niin, että lootassa on öljyä raakasti liikaa? Virallisen öljytikun yläraja on 64mm päässä tikun alareunasta. Tosin sitä ei kukaan ole vahvistanut, että kolahtaako oikea tikku laatikon pohjaan asti, kun se lyödään reikään.Behemoth kirjoitti:Mitähän nyt tapahtui, kun katsastussetä antoi Väyryselle kenkää savumittauksessa niin loppui kierrosten humppauttaminen ja vaihteen jatkuva vaihtelu edes takaisin 60-70 km/h vauhdissa??! Paljonko tämmösessä lootassa on öljyä oikea määrä? Työnsin lootaan tuommoisen nailon puikon muutama viikko sitten ja pintaa oli 9 cm...sitten mitattiin 290td:stä, jossa oli 12 cm. Lisäsin litran ja pinta nousi johonkin 11 cm.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Onhan tuo jo varmistettu, että oikea tikku ei kolahda lootan pohjaan vaan jää kaulukseen. Jos käyttää jotain muuta tikkua niin näyttää huomattavasti enemmän.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
- LopenUupunut
juu-zo kirjoitti:Onhan tuo jo varmistettu, että oikea tikku ei kolahda lootan pohjaan vaan jää kaulukseen. Jos käyttää jotain muuta tikkua niin näyttää huomattavasti enemmän.
Siis hä?
Tikkuhan menee pitkälle, ja sen jälkeen tulee pieni jumitus. pieni painallus ja menee useamman sentin syvemmälle.. Eikö sitä saa painaa siis pohjaan? Oma on tarvike ja pohjaan olen aina painanut ja kyllä tuo jotenkin toimii.. mmmm....
Kertokaas ny kokemuskia miten olette tarvikkeella mitanneet pohjaan asti vai siihen "hidasteeseen asti".
Tuossa on kuva alkuperäisestä tikusta. Tuossa 7 sentin kohdalla on tuo levennys ja tästä kohtaa tikku ottaa mittaputkessa kiinni, ennen kuin tapaa öljypohjaan asti.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
aziz kirjoitti:[ http://homepage.ntlworld.com/tom.jeffs4/car%20stuff/merc%20tech/dip3.jpg ]
Oma on samalla "muotilla" tehty. mutta siinä on selvä tökki, jonkajälkeen olen painanut lisää.. mmm. onkohan mulla sitten liian vähän öljyä laatikosssa? hyvin on toiminut noinkin
- LopenUupunut
Mulla juurikin tarvike ja siihen yläpään kaulukseen olen sen tökännyt, eikä ole mitään jumituksia työnnön aikana...siis mb mittatikunYOUgo kirjoitti:juu-zo kirjoitti:Onhan tuo jo varmistettu, että oikea tikku ei kolahda lootan pohjaan vaan jää kaulukseen. Jos käyttää jotain muuta tikkua niin näyttää huomattavasti enemmän.
Siis hä?
Eikä siellä alapäässä (hah) ole mitään johon joku levennys stoppaisi tikkua, tikun pitää olla oikean pituinen yläpään kauluksesta alapäähän....
Saatanan ala ja yläpäät....
Viimeksi muokannut LopenUupunut, La 14.02.2015 21:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko sulla siinä nailonpuikossa tuollainen vastaava paksumpi kohta. Jos on niin voisko se olla liian ohut ja luiskahtaa laatikon pohjille asti?YOUgo kirjoitti:aziz kirjoitti:[ http://homepage.ntlworld.com/tom.jeffs4/car%20stuff/merc%20tech/dip3.jpg ]
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Saisiko tähän selvyyttä termeille:
mittatikku
oikea tikku
alkuperäinen tikku
huoltotikku
nailontikku
rautalanka
Olen kaksi kertaa mitannut 5 vaihteisesta sähkölaatikosta ns yleis- eli merkkiliikkeen huoltotikulla, siinä oli asteikko. Käsitin että se menee pohjaan asti koska se sopii eri laatikoille tai pysähtyy aina oikeaan kohtaan, miten vaan mutta silloin ei millimetrilukemilla ole merkitystä ellei mene pohjaan. Millimetrilukema on tärkeä nailonpuikolla taikka vaijerilla jolloin pohjaan asti ja sieltä se millimetrilukema.
Voisiko joku vääntää rautalangasta.
mittatikku
oikea tikku
alkuperäinen tikku
huoltotikku
nailontikku
rautalanka
Survoin siis nailonilla pohjaan asti, vedin pois ja mittasin minne asti öljyraja ylsi...tulos noin 11 cm....melko pian ajon jälkeen mitattuna.
- LopenUupunut
Pistäppä merkki nailontikkuun 85cm kohdalle ja upota vain sen verran sinne tikun reikään.Behemoth kirjoitti:Survoin siis nailonilla pohjaan asti, vedin pois ja mittasin minne asti öljyraja ylsi...tulos noin 11 cm....melko pian ajon jälkeen mitattuna.
Alapäässä merkki 64mm kohdalle.
Mihin asti öljyä on ?
Viimeksi sanottiin että 45mm pohjasta on oikea taso, pohjaan asti menevällä tikulla. Maanantaina mitattu tuon mukaan viimeksi.karra kirjoitti: Olen kaksi kertaa mitannut 5 vaihteisesta sähkölaatikosta ns yleis- eli merkkiliikkeen huoltotikulla, siinä oli asteikko. Käsitin että se menee pohjaan asti koska se sopii eri laatikoille tai pysähtyy aina oikeaan kohtaan, miten vaan mutta silloin ei millimetrilukemilla ole merkitystä ellei mene pohjaan. Millimetrilukema on tärkeä nailonpuikolla taikka vaijerilla jolloin pohjaan asti ja sieltä se millimetrilukema.
Kiinnostaa kanssa onko tuo nyt oikea määrä.
"Oikea" tikku tilattu, pitäisi olla alkuviikosta perillä niin saa lisä(epä)selvyyttä.
Viimeksi muokannut JTee, La 14.02.2015 21:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olihan kone käynnissä?Behemoth kirjoitti:Survoin siis nailonilla pohjaan asti, vedin pois ja mittasin minne asti öljyraja ylsi...tulos noin 11 cm....melko pian ajon jälkeen mitattuna.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Ei ollut....siis pitää käydä?aziz kirjoitti:Olihan kone käynnissä?Behemoth kirjoitti:Survoin siis nailonilla pohjaan asti, vedin pois ja mittasin minne asti öljyraja ylsi...tulos noin 11 cm....melko pian ajon jälkeen mitattuna.
- LopenUupunut
Näin kahden ykkösoluen jälkeen tekisi jo mieli alkaa haastamaan riitaa...kuinka tää yksinkertainen asia voi olla näin vaikea
Joo, pitää olla käynnissä, muuten näyttää juurikin noinkin paljon liikaa. Ja kun seuraavan kerran mittaat, niin aja se sitten varmuudella kuumaksi. Varsinkin jos on cdi diisseli, niin öljyn lämpeeminen voi kestää todella kauan siihen vaadittuun 80 asteeseen.Behemoth kirjoitti:Ei ollut....siis pitää käydä?aziz kirjoitti:Olihan kone käynnissä?Behemoth kirjoitti:Survoin siis nailonilla pohjaan asti, vedin pois ja mittasin minne asti öljyraja ylsi...tulos noin 11 cm....melko pian ajon jälkeen mitattuna.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Pitää olla käynnissä ja öljy tuon 80 astetta. En kyllä tajunnut mikä tuo 85 cm on. Ei kait ne öljyputketkaan samanmittaisia ole autosta/moottorista riippuen.
Eiköhän se sinne pohjaan asti mene, miten niitä muuten on jos milläkin vaijereilla aikoinaan mitattu. Mulla on KL-varaosista tarviketikku ja sitä vaijeriahan jää varmaan metri jäljelle, kun tikku ottaa pohjaan kiinni.
Toi 64mm on se oikea määrä.
E: Aziz oli nopeampi.
