Eilen syttyi akunvalo mittaristoon sitten syttyi abs-valo ja auto hyytyi tien varteen, No kaapeleilla käyntiin ja puolituntia anto virtaa ni kotia pääs, Akkua auto ei lataa ollenkaan ja akun valo palaa kokoajan. Laturi rikki vaiko akun vaihtoon? Voisiko asiaan liittyä se että ajoin tuolla loskakelissa monen isomman vesilammikon läpi. Kipeästi apua nyt!
Akku on joku opelin ikivanha ja vihreää läiskää ei ole siitä linssistä kun katsoo
w202 c220 akku tyhjenee kesken ajon
- Sisäänajossa
Re: w202 c220 akku tyhjenee kesken ajon
Mittaat mittarilla lataako..jos akku piti virtaa kun latailitte sitä ja pääsit perille niin akku tuntuu olevan ok.
Laturin toimivuuden monesti voi kokeilla että lämpeneekö se.
Voi olla että toi kastuminen olisi syynä moiseen..pitäisi kuivatella se vaikka fönillä ja paineilmalla..tai otat pois ja uunin päälle kuivumaan.
Jos diesel niin voi olla että hehkut on päällä ja laturi ei jaksa työntää niin paljon virtaa kuin se kuluttaa.
- Sisäänajossa
Bensa vehe siis kyseessä, Mittasin akusta. Auto ei käynnissä 12.5 auto käyntiin alkaa lukema laskemaan pikku hiljaa siihen asti että auto sammuu.
Eiköhän tuo mittaus kerro laturissa olevan vikaa.vilpoisakettu kirjoitti:Bensa vehe siis kyseessä, Mittasin akusta. Auto ei käynnissä 12.5 auto käyntiin alkaa lukema laskemaan pikku hiljaa siihen asti että auto sammuu.
+358 18B8FE99
- Sisäänajossa
mistäs saa mahdollisesti selville että hiilet vai kokolaturi?.
Jos sammuksissa purkaa laturiin päin on diodeja rikki..jos ei pura niin hiilipaketti vaihtoon eli laturin päästä kahdella ruuvilla säädin irti ja siinä samassa on hiilet..jos ne on lyhyet..kipinöineen on ne loppu..sitten vasta pinta hiilillä tosi urilla2-3mm eli liukurenkaissa niin siinäpä se sitten sen laturin loppu on.
