w210 270cdi vaihdelaatikko
Eli automaatti ei vaihda enää. alkoi illalla kotiinpäin tultaessa vähän luistamaan, no nyt kun lähtee niin d päälle eikä vaihda ykköstä suurempaa, pakkikin toimii. Ehdotuksia?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: w210 270cdi vaihdelaatikko
Laatiko on siis vikatilassaceeemeli kirjoitti:Eli automaatti ei vaihda enää. alkoi illalla kotiinpäin tultaessa vähän luistamaan, no nyt kun lähtee niin d päälle eikä vaihda ykköstä suurempaa, pakkikin toimii. Ehdotuksia?
Kävin kattomassa vikakoodit ja poistettiin ne,
Jonka jälkeen taas vaihtaa niikuin kuuluukin
koodit oli
Vaihteisto
13 - nopeustunnistin
109- nopeustunnistin
130- yhtä tai useampaa viestiä sähköiselta valitsinvipumoduulilta ei ole saatavissa CAN- väylältä
Jarrut
c1504 - järjestelmä sammutettu ohjauskulman tunnistinta ei alustettu
Korjaamolla meinas että laatikosta jotain menny mutta jos taas toimii niin olisko sittenkin joku pyörimisnopeus/abs anturi tms?
koodit oli
Vaihteisto
Jarrut
Olisi tuo parempi tsekata starilla. Oletko tarkostanut laatikon öljyn pinnan korkeuden
Juu tarkistin ja oli öljyä, täytyis vaan vaihtaa meinaan ei ollu mitään hyvää öljyä.
Kokeileppa akun vaihtoa. 722.6 laatikko on hyvin herkkä virran vähyydelle. Kymmenkunta laatikko ongelmaa on itsellä tullut vastaan, mitkä ovat ratkenneet uudella akulla.
Jos laatikon öljyt ruskeaa kuraa. Hetimiten vaihtoon ennen kuin tapahtuu pahempaa. Samalla tietenkin suodatinceeemeli kirjoitti:Juu tarkistin ja oli öljyä, täytyis vaan vaihtaa meinaan ei ollu mitään hyvää öljyä.
Juu eli vika löytyi vaihdelaatikon sähkölevystä mistä oli pyörimisnopeustunnistin entinen. Levyn vaihto uudet, öljyt, suodatin ja sähköpistoke. Nyt toimii niinkuin kuuluukin
