Terve. Olen uusi käyttäjä niin en ole varma kuuluuko tämä tänne. Modet siirtäköön jos on vääräsä paikassa.
Eli tuli tuossa muutama kuukausi sitten ostettua tuommonen -98vm c 200 turbo diisseli mese.
Autossa oli vikatila päällä ostaessa eikä kiertänyt kuin 3000rpm, nyt sain vian korjattua ja kiertää normaalisti.
Eilen kittilästä leville ajaessa ilmeni toinen vika/ominaisuus, saattaa yhtäkkiä pikasesti töötätä ja käyttää hätävilkkuja päällä ja samalla pyyhkijä pyyhkäisee pari kertaa.
Autossa on lastu jos sillä on vaikutusta tämmöseen.
Osaisko joku täälä sanoa että mistä päin vois lähtiä vikaa hakeen.
w202 sähkövika?
w202 sähkövika?
-MB e190 -91
-MB c 200cdi w202 -98
-Volvo 740GLi -88
-Volvo 740GLi -88
Re: w202 sähkövika?
Töötöstä en tiedä mutta eiköhän monitoimi releen takana ole vilkku ja pyyhintoiminnot.
Kannattaa tutkia maatto kohdat
Re: w202 sähkövika?
Kiitoksia tästä tiedosta, pitää alkaa huomenna katteleen. Voiko myöskin vetokoukun sähköt aiheuttaa tämmöstä vikomista? Nimittäin työmaalla kun otin kärryn perään ja löin pistokkeen kiinni niin autosta katosi kaikki valot, no testattiin sitten kaverin autolla niin sammu kans oikealta puolen auton valot.
-MB e190 -91
-Volvo 740GLi -88
-Volvo 740GLi -88
Re: w202 sähkövika?
Noniin, eipä ole löytyny vikaa tuolle tööttäilylle. Sen sijaan paljon on saatu lisää vikoja, esim: sunnuntaina sekosi sisä kattovalot (eivät sammu kuin liittimen irrottamalla). No eipä siinä eilen sekosi keskuslukitus, saattaa pelata kun menee ihan auton viereen seisomaan ja painaa avaimen napista (patterin vaiholla ei merkitystä toimintaan) ja keskikonsolin napista ei ole koskaan tapahtunu mitään. Tänään töistä tullessa pelasi auto hyvin lukuun ottamatta edellä mainittuja, No sammutin sen tuohon asuntolan pihalle ja parin tunnin päästä käynnistäessäni auton laittoi vikatilan päälle.
Kaikki viat ovat ilmenneet sen jälkeen kun käytin keskikonsolin pois lauantaina.
Mistä vika vois löytyä vai kaivanko pillarilla kuopan ja pukkaan sinne ja peitän ja poltan.
-MB e190 -91
-Volvo 740GLi -88
-Volvo 740GLi -88
Re: w202 sähkövika?
Voi olla pelkästään maato pisteen löysä kiinnitys..muutenkin vika viittaa sinne konsoliin eli tutkipa sieltä.
