Huono radion kuuluvuus
W210 Eemeli
Viesti Kirjoittaja W210 Eemeli »
Itselläni on vuosimallia 1996 oleva E280 mersu, jonka tosin ajattelin myydä ja laitoin ilmoituksen jo myytävien autojen foorumiin. Auto on huippukunnossa, mutta ainoa ongelma on huono radion kuuluvuus. Itse olen hieman peukalo keskellä kämmentä ja ajattelin kysyä, jospa täältä saisi apua. Antennia ei ole ulkopuolella joten se lienee jossain sisällä piilotettuna? Mitä tulisi tehdä tässä tilanteessa? Liikkeeseen en nyt aivan heti ajatellut autoa viedä.
Henry V.
Jotakin vastausta....
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Täällä "peräkylillä " tarvitaan kyllä ulkoantenni.
Tarkoitan, että sisäantenni voi pelata hyvin keskieuroopan suurissa
kaupungeissa ja vahvoissa kentissä, mutta meilläpäin on pienet asemat ja heikot kentät :(
Janne M
Radion huono kuuluvuus
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Itselläni on kokemusta -96 Volvo 850:n sivulasiin integroidusta ja -02 W203:n lasiin integroidusta antennista. Volvon tapauksessa mukana ei tullut edes antennivahvistinta, joka piti erikseen hankkia n. 500mk hintaan. Radion kuuluvuus (Pioneer) oli niin huono, että parin kuukauden kiukuttelun jälkeen siirryttiin normaaliin piiskaan.
C:ssä radio kuuluu erittäin hyvin. Liekö sitten tuo integroitavien antennien laatu parantunut vuosien saatossa?
Summasummarum, itse en keksi muuta lääkettä kuin ulkoisen antennin asentamisen, jos asia on niin, ettei radio ole koskaan hyvin kuulunut.
Tietääkseni W210:ssa antenni on integroitu takalasiin, kai yhdistettynä lämmittimen johtimiin.
Kappas, muitakin Lappeenrannasta! Tiedä vaikka ollaan ajettu vastakkain :-).
www.classicdata.fi
kirppu
Viesti Kirjoittaja kirppu »
Itselläni Mercedes-Benz Special soitin ja sen kanssa törmäsin viikonloppuna radion huonoon kuuluvuuteen. Täällä kaupungissa kuuluu ihan kohtuudella mutta kun ajelin Oulusta Rukalle niin ainoa kanava minkä vehje löysi vauhdista oli YleX ja senkin kuuluvuus oli heikkoa. Antenninhan on normaali ulkoinen ilman sähköhissiä. Onkohan 10 ikävuotta nakertanut soittimesta parhaan terän pois?
Mogge
Viesti Kirjoittaja Mogge »
Mulla on Pioneerin rds-radio kunnon piiska-antennilla, vaan eipä tuokaan mitenkään kaksisesti kuulu. Pk-seudulla sillä pärjää hyvin, mitä nyt välillä rätisee, mutta vähänkin pidemmälle eksyttäessä joutuu jatkuvasti etsimään paremmin kuuluvaa asemaa, kunnes hermot menee, ja cd-soitin saa hoitaa humpat. Onneksi soittimessa on kuuden cd:n boxi, ettei samaa levyä tarvitse koko matkaa kuunnella.
BMW 320i sedan -04
Ex: Mercedes-Benz W124 200E -91
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Antennin johto kannattaa vaihtaa jos kuuluvuus huono.Itselläni ainakin alkoi löytyä ihan uusia radiokanaviakin sen jälkeen.Johdothan kärsivät myös ajan hampaissa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Ari kirjoitti:Antennin johto kannattaa vaihtaa jos kuuluvuus huono.Itselläni ainakin alkoi löytyä ihan uusia radiokanaviakin sen jälkeen.Johdothan kärsivät myös ajan hampaissa.
:D http://www.autosound.fi/astm.php?lang=fi&mm=2&sm=11
:idea:
Täältä löytyy vastaukset kaikkeen auton äänentoistoon,
Antenni täytyy laittaa siten että antennin juuri elikkä kiinnitys autoon yleensä peltiin täytyy ehdottomasti saada runkoon kunnon kontakti jos ei halua rikkoa maalipintaa alapuoleltakaan kannattaa vetää kunnon vahva maajohto runkoon / antennin kiinnitys mutterin alle samalla kun kiinnität antennia autoon.
eeeki
Viesti Kirjoittaja eeeki »
Hei!
Täytyypä nostaa tämä vanha aihe ylös, kun isukin autossa on sama ongelma. '98-mallinen E-mersu, ja radio kuuluu erittäin huonosti. Kehä kolmosen sisäpuolella jotkut kanavat kuuluvat vaihtelevalla menestyksellä mutta mäntsälästä eteenpäin on melko turha yrittää kuunnella edes Novaa! Onko tosiaan näin että tuo takalasiantenni on "susi jo syntyessään"? Vai onko nyt vain jossain kytkennöissä vikaa? Piiskan laittaminen on kuitenkin vähän ikävä operaatio kun pitää porata ihan hyvään peltiin reikä. :wink:
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Meillä S210:ssa on antenni kuskin puolen takasivulasissa, pari lankaa siinä.
Ja kuuluu hyvin kautta maan + Pohjois-Norjassa.
Soittimena Becker Grand Prix.
Ei tulisi mieleen enää laittaakaan ulkoantennia, mukava ajaa pesuunkin kun ei tarvitse huolehtia antennien irroituksista.
Tietty jos olisi kuuluvuusongelma, niin kai silloin ulkoantennikin tulisi laitettavaksi....
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Classic
Viesti Kirjoittaja Classic »
eeki kirjoitti:Hei!
Mulla oli edellisesti autosta antennikaapeli poikki jostain matkalta(mittasin ohmimittarilla koko ketjun) ja koska kaapeli meni niin piilossa sisäkattoverhoilun alla, niin en lähtenyt sitä purkamaan, vaan löysin Motonetistä pienen tuulilasin yläsisäpintaan asennettavan aktiiviantennin.
Siinä on pari lyhyttä viikseä ja vielä pun led näyttää sen olevan päällä.Helppo asentaa, ohuen johdon sai helposti piiloon sivupalkkiin ja maksoi muutaman kympin. Toimi pirun hyvin.
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
Hieman OT, mulla on ongelmana kun laiton kännytelineen radion viereen, niin radiosta rupes kuullumaan ränttätänttä ääni. Miten tuon äänen saa pois muuten kuin radioo vaihtamalla.
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Hoo Moilanen kirjoitti:Hieman OT, mulla on ongelmana kun laiton kännytelineen radion viereen, niin radiosta rupes kuullumaan ränttätänttä ääni. Miten tuon äänen saa pois muuten kuin radioo vaihtamalla.
Eipä kovin helpolla, jollet sitten laita erillistä gsm antennia.
Radion takalasiantenni tuskin on syyllinen huonoon kuuluvuuteen, milteipä sanoisin että se johto on todellakin poikki siitä matkalta, tai vain yksinkertaisesti liitin irti radiosta. Yllättävän hyvin kuuluu kaupungissa vaikka piuha olisi kokonaan irti. Minulla esimerkiksi merkkihuolto oli laittanut väärän johdon radioon kiinni (piuhan päässä ei ollut mitään) ja radio kuului n 20 km kaupungin ulkopuolelle.
Mikäli ei raaski tehdä reikää peltiin, niin voi kokeilla sitä tuulilasiantennia eteen, tai vaihtoehtoisesti piilottaa sen a-pilariin mikäli siinä on muovisuojukset.
Sitten kun tehdään se antenninreikä se putsataan maalista kunnolla alapuolelta ja antennin asennuksen jälkeen voidellaan vaseliinilla siten, ettei ala ruostumaan. Autovahalla tietty yläpuolelta. Reiän pitää olla täsmälleen oikean kokoinen, jotta antenni pysyy paikoillaan vielä 10 vuoden kuluttuakin, eikä ala nakerataan paljasta metallipintaa esiin.
[edit] Ai niin, joskus harvoin ukkonen on polttanut radion etuasteen siten että edes kunnollinen antenni ei auta. Nämä ovat kyllä aika harvinaisia.
Born_Lazy
Viesti Kirjoittaja Born_Lazy »
Anteeneista sen verran et onkohan mahollista laittaa jollain "varas liittimillä" radioon kahta anteennia??(ehkä hieman kaukaa haettu) Ku itel on kaks anteennii toinen oli gsm antenni ja nyt kävi mieles et voiskohan ne molemmat antennit yhdistää tohon radioon??
Jos mahollista ni miten?Ja tuoko parremman vai huonomman kuuluvuuden??
...190 käyttävä hörhö...
Vaikka olen hidas olen sinun edelläsi! :mrgreen:
Ei oo häpee olla nopee! :twisted:
-=URJA=-
Born_Lazy kirjoitti:Anteeneista sen verran et onkohan mahollista laittaa jollain "varas liittimillä" radioon kahta anteennia??(ehkä hieman kaukaa haettu) Ku itel on kaks anteennii toinen oli gsm antenni ja nyt kävi mieles et voiskohan ne molemmat antennit yhdistää tohon radioon??
Nimenomaan huonomman kuuluvuuden. Siinä on montakin ongelmaa mutta sanotaan nyt vaikkapa monitiesärö, sama ilmiö joka aiheuttaa tv kuvaan haamukuvan eli radio saa signaalinsa kahdesta paikasta ja hieman eriaikaan.
Radion kuuluvuudessa ei yleensä ole ongelmana riittämätön signaalitaso, jolloin useammalla oikein mitoitetulla ja kytketyllä antennilla voidaan lisätä signaalitasoa. Pikemminkin ongelmana voi olla voimakkaat asemat jotka häiritsevät heikkoja asemia, tällöin signaalin voimistaminen ei muuta tilannetta, pikemminkin päin vastoin mikäli signaalia voimistetaan vahvistimella. Mutta tosiaan yleensä antenni / johto on jotenkin rikki tai sitten vastaanotin vain kelvoton/rikki.
Tuossa esimerkissä GSM antenni on vieläpä aivan väärällä aaltoalueella, joten se vain vaimentaisi varsinaista FM lähetystä, tai no riippuu miten sen kytkisi mutta ei missään nimessä suoraan rinnakkain (impedanssi puolittu jne.) Radion antennin tulee olla sellaista metrin luokkaa, ei sellainen GSM taajuuden nysä (suuri taajuus = pieni aallonpituus = pieni antenni).
Niitä kahden antennin vastaanottimia on kyllä erikseen saatavilla, ne jotenkin älykkäästi käyttävät sitä antennia, josta saadaan parempi signaali.
Mikäli sinulla on GSM antenni niin ota ihmeessä se käyttöön puhelimelle, eli sopiva autosarja ja känny siihen.
Born_Lazy
Ei se toinen antenni ollukkaan GSM antenni... :oops:
Eli se on tavallinen...mut kai mä jätän sen siihen ihan vaan koristeeks...
Ei jaksa hitsata reikää umpeenkaan...ja onhan se mielestäni hiukan näyttävämpi...mut kiitos tiedoista...nyt ollaan taas hieman viisaampia... :wink:
-=URJA=-
k.puska
Viesti Kirjoittaja k.puska »
Nostetaas vanhaa aihetta...
Elikkäs ongelma on seuraavanlainen:
Auto on väykky(w210) vm.98, sedan.
Radion soidessa se rätisee, mutta "rätinää" tulee vain tietyllä äänen taajuudella!?! Elikkä rätinä kuuluu kaikilla kanavilla mutta vain tietyllä äänitaajuudella.
Ja rätinä tuntuu esiintyvän korkeilla taajuuksilla.. kuten esim >joku nainen juontaa.
Mutta matalat äänet ei rätise!! basso yms. suht matala...
CD-soitinta ei ole(käsittääkseni) mutta poksi löytyy takaa naville.
Joten hankala kokeilla johtuuko radiosta vai antennista...
Joten jos joku joka tietää ja voisi kertoa missä sijaitsee maadoitukset sekä radiolle että antennille, niistä jos lähtisi vikaa ensin etsimään.??
