Ulkolämpötila anturi vissiin sekoilee.
Kuusema
Viesti Kirjoittaja Kuusema »
Moikka.
Asiantuntijat huom, mikähän mahtanee olla vikana kun ulkolämpötila mittaristossa vaihtelee +85 -45 asteen välillä?
Myös tuo mittaristo kuumenee niin paljon että digimittaristo häviää pikkuhiljaa näkyvistä tai ainakin himmenee huomattavasti.
kiitokset jo etukäteen. Niin auto on w203 vm 2001 ja c-malli 240
Sellaistakin olisin tiedustellut kun autossa tomaatti 5-lovinen ja moottoritiellä 105km/h kierrokset siltikin n3000rpm, onko normaalisti näin vai miksi kiekat noin kovat.
Kuullut että ei noin isolla koneella olevassa moottorissa pitäis olla tuollaiset kierrokset tuossa nopeudessa.
CDI203
Re: Ulkolämpötila anturi vissiin sekoilee.
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Kuusema kirjoitti:Moikka.
Mitenkäs ilmastointi toimiiko normaalist vai onko hankala saada sopivaa tulemaan,
tarkistele anturi sieltä etupuskurista läheltä sumuvaloa samalla tarkistaa sen jodot ihan siitä liitimen juuresta,
mittarin häipyily niin läpötila näytäämän vika voisi johtua myös siitä
