C-koppasen kylmän ihmeet?
Auto on W203 korimallin C200cdi automaatti vm. 2007 ja ajettu 195tkm. Auto on nyt muutaman viikon aikana, kun sillä on lähdetty aamulla pikkupakkasella (1-5-astetta) liikkeelle, parin kilometrin ajamisen jälkeen alkanut "humpaamaan" eli kierrokset seilaa n. 1700-2200 välillä muutaman kerran ja loppuu sitten( kone lämpiää??). Sen jälkeen auto pelaa moitteetta. Auto käy esim parkissa ihan normaalisti jos aamulla käynnistää ja jättää siihen. Humpaukseen ei auta jos vaihtaa D:ltä neloselle. Auto on yleensä ollut roikassa tunnin-puolitoista ennen lähtöä. Suuttimet ei vuoda eikä muutakaan näkyvää vuotoa ainakaan ole. Voisko silti olla O-renkaat syynä?Laatikkoöljyt on vaihdettu syksyllä top tec 1600. Kone ja laatikko kyllä muutoin on loistavassa kunnossa toiminnoilleen, siitä kiitos Tuikulle. Ei se haittaa tuo hetkellinen muutaman kerran humpaus, ihmetyttää vaan mistä johtuu ja miten ongelman poistais, huono varmaan testerillä tutkia kun "vika" on vain hetken ja ajaessa.
Re: C-koppasen kylmän ihmeet?
Luulen että toi lohkolämmitys sotkee antureita kunnes moottori lämpenee tasaisesti TT-termon myyjä kertoi että ollut tollasia ongelmia kun neste ei kierrä lohkarissa.
Kokeilepa ilma lämmitystä niin luulenettei tee tuollaista liikettä
Tänä aamuna testasin ilman lämmitystä. Ulkolämpötila 0 astetta. Auto käyntiin ihan normaalisti, ei kakistele. Aika tasan kaksi kilometriä ajettuani alkoi humpaamaan kierrosvälillä 1700-1900, jota kesti noin kilometrin verran (nopeus n. 60-70km/t) n. 4-5 kertaa ja sitten tasottui. Oisko joku anturihäiriö? Kai tuo ajan kanssa joko poistuu tai sitten ongelma pahenee ja vikaa on alettava paikallistamaan.
Sama vaivat e koppaisessa .jos auto lohkolämppärissä . Kokeilepa käyttää tyhjäkäyntiä 5-10min ennen ajoon lähtöä ,
Pitäisi humpaus loppua tai ainakin vähentyä. Mulla myös vaikuttaa lähteekö pihasta etu vai takaperin ..jos pakilla niin humpaa vaihteita , jos etuperin lähtee ,ei humpaa ....mystinen juttu , onkohan ominaisuus vai vika ...
Jospa se hörppii nyt jostain ilmaa järjestelmään...o-renkaat ,liitokset?
