herlevi 8mm pumpun säätö päästömittaukseen
masa201
Viesti Kirjoittaja masa201 »
Onko mahollista säätää tuota 8mm pumppua niin pienelle että menee läpi savuutuspäästömittauksesta vai vaihanko suosiolla vakio pumpun. Joku joka on säätäny vois vähän vinkata
värit väreihin ja loput maihin.
arska10
Re: herlevi 8mm pumpun säätö päästömittaukseen
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Soita herleville kyllä Pekka kertoo mitä pitää tehdä.
masa201
Juu tiedän miten tuota säädetään mutta saako niin pienelle että menee savuarvoihin? Kyllä pekka sen sillon sano et pitäs saada.mietin vaan että onko muut saaneet arvot kohdalleen vai onko joutunu muutakin kun ruuvia pyörittään ja aldan letkuu poisteleen. On tuo oma prokkis niin ahdas että kun pumpun vaihtoo edes haaveilee niin joutuu puskureista lähtien alottaa purkaminen :oops:
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jos se suostuu normaalisti sammuun, niin kyllä sen sitten pitäis saada säädettyäkin niin pienelle, että savuarvo on ok. samaa asiaahan tosta käsittääkseni säädetää, sammutus ja maksimisopan määrä. sammutuksessa se säätö vaan menee tappiinsa ja soppamäärä menee nollaan. jos siis säädät tuosta "sammutin vivusta" soppaa pienemmälle. takakannen alta voi olla noin isojen elementtien kanssa eri juttu, ei kokemusat.
W201 250DT 20V
T-D
Viesti Kirjoittaja T-D »
Sammuttimen vivulle teet säädön esim 6mm pultista/mutterista. Säädät niin paljon kiinni että putkesta ei tuu enään kuin huntu mustaa ja sen jälkeen kokeileen että lähtee vielä suosiolla käymään.
Edit: olihan tossa perkele kuvakin :roll:
masa201
Jeps on samat säädöt kun kuvassa. Pitääs koittaa säädellä tota aldan ruuvia jos sen sais tarpeeks pienelle :)
Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
Ite tein kolmannen säätöpultin sammuttimenvipuun katsastuksen ajaksi. Katsastuksen jälkeen pulttii pois odottamaan seuraava vuotta. Ei mee säädety syöttömäärä arvailuksi
