mikähän namiska olisi kyseessä
hei törmäsin tällaiseen nappulaan tuonti-autossa eli siis hätävilkkunapin oikealla puolella. liittyisiköhän luistonestoon, näyttää hiukan renkaalta.
petsku
Re: mikähän namiska olisi kyseessä
Nuo molemmat vierekkäiset nappulat ovat harvinaisia, mutta eivät liity luistonestoon. Ilmeisesti alustan korkeutta voidaan säätää tuosta nappulasta ja kitkaketjujen käyttö siten mahdollistuu. Silloin molemmissa palaa keltainen pieni merkkivalo.petsku kirjoitti:hei törmäsin tällaiseen nappulaan tuonti-autossa eli siis hätävilkkunapin oikealla puolella. liittyisiköhän luistonestoon, näyttää hiukan renkaalta.
+358 18B8FE99
Ihan alko kiinnostamaan mikä laite kyseessä? W124:sen paneelilta näyttää mutta mikä? Ikinä nähny tuollaisia. Korkeussäätö on ilmeisesti ollu etuakselillakin joissain malleissa päätellen hydrauliikkakuvista mitä olen kattellupetsku kirjoitti:hei törmäsin tällaiseen nappulaan tuonti-autossa eli siis hätävilkkunapin oikealla puolella. liittyisiköhän luistonestoon, näyttää hiukan renkaalta.
Nimenomaan luistonestoon liittyy. Lumiketjunappi on ASR:n poiskytkentä 60 km/h saakka ja siihen syttyy punainen valo kun se on pois päältä. ASR menee itsestään päälle kun nopeusraja ylittyy.
Toinen voisi olla varashälyttimen poishinaussuojan päälle/poiskytkentä, jso auto on 1993-1997 valmistettu. En ole nähnyt tuota varustetta eli nappia 124:ssä, W140:ssa se on vähän erinäköinen. Mitä siitä tapahtuu?
Missään 124:ssä ei ole ollut tasonsäätöä edessä.
Edit: jos tuo on siitä E 320 T:stä, niin todennäköisesti on poishinaussuojan kytkin, siinä näytti olevan varustelistauksessa SA 822.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Kyllä tuo kuva on W124 mallin farmari autosta. Etelä- Euroopan vientimalli.
Jos kirjoittaja / kysyjä laittaisi alustanumeron tänne niin tutkitaan tarkemmin varustelutasoa ym.
+358 18B8FE99
Voi ollakkin ja toisaalta se nappi pitäis olla erikohdassa kuin mitä tuossa on. Muistinmukaan olis ollu säätönappi etusille että takasille jossain valokorkeussäätönapin vieressä eli vasemmalla ??? Pitääpä oikein kaivella. Tuo kuvassa oleva paneli näyttää kyllä erehdyttävästi w124: n panelilta.Timo L. kirjoitti: Missään 124:ssä ei ole ollut tasonsäätöä edessä.
Mitähän olen kattellu sitten meinaan satavarma on että samantyppinen tasonsäätö on etusille ja takasille jossain mersunmallissa ja sitä pystyy hallitsemaan napilla joka on vasemmalla puolen ratin tunnelia.
Do niin eli täältä jääny mielensopukoihin tämä mitä sitte tarkoitaakin? Jokatapauksessa lehdykässä otsikkona on W201 ja W124 ja ei muita
Lukee näin eli :
Models 201.034/035/036
ja sitte kuvat:
Lukee näin eli :
ja sitte kuvat:
...jossain 201 huippu mallissa muistaakseni edessä hydrauliset iskarit
...mutta ei tietääkseni 124
Siille tosiaan vaikuttaisi tuon Models numeron perusteellakin et ei W124:ssa ?
Aiemmilla sivuilla on erikseen sitte W124:selle mutta vain taka-akselille. Koskaan en sellaista 201:stä nähny tai edes kuullu et jollain olis auto missä olis tuo säätö etuakselillekkin. Mielenkiintoinen varuste.
Etu- ja taka-akselin taskonsäädön sai koodilla 489 malleihin 190 E 2.3-16, 190 E 2.5-16 ja molempiin Evoihin. Hydropneumaattinen jousitus sitten W126:een eri koodilla riippuen ajankohdasta. W124:ään ikävä kyllä sitä ei saanut koskaan.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
hei, kiitoksia mielenkiinnosta ja vastauksista. auto on lankku E320 T -95, ruotsin poika saksasta aikanaan hakenu ja minä ruottista justiinsa. se toka nappi varmaan vois liittyykin hinauksen häläritoimintaan, näyttää samalta kun mulla oli väykyssä. ja se renkaan näkönen, en tiedä, syttyy punainen valo kun painaa nappia virrat päällä. mutta ei oikein ole päässyt testaamaan kun en ole käynyt tullissa nii ei viitti oikein ajella. auton alle en ole vielä päässyt kunnolla tutkimaan.alustanumerolla sain epk ja arska10: ltä varusteet ja numerot tehtaan jäljiltä. WDB1240921F299123.
petsku
