W211 Automaattilaatikko
mixum
Viesti Kirjoittaja mixum »
Mikäköhän vika w211 farmarin automaattilaatikossa kun lähtee liikkeelle S-asennolla niin lähtee ykkösellä ja rykäisee pirusti kun vaihtaa kakkoselle? Muut vaihtamiset toimii loistavasti ja W-asennossa rykäisyä ei tapahdu...
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s212 e350cdi AMG -10
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
arska10
Re: W211 Automaattilaatikko
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko öljyä tarpeeksi koska vaihdettu. w-asennossa lähtee kakkos vaihteella liikkeelle
mixum
60tuhatta tulee pian kuluneeks öljynvaihdosta...mutta mahtaako siinä olla vika koska kaikki muut vaihtamiset toimii...tiedän että W-asennossa lähtee kakkosella ja sillon rykäisyä ei tapahdu ja vaihtamiset on jouheita.
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
arska10
Onko sitä öljyä tarpeeksi jos on, niin seuraavassa vaihdossa kannattaa vaihtaa kyb venttiili ja laatikon kyljessä oleva pistoke. Koska sen vuotaessa öljyä niin joutuu kapilaari ilmiön vuoksi laatikon ohjaus boksiin
mixum
Löytyskö vinkkiä miten laatikkoöljyt tarkastetaan? Onko joku mittatikku jossakin, en oo ainakaan löytänyt.
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
arska10
Ei ole erillistä mitta tikkua se pitää itse tilata reikä on siellä apparin puolella lähellä tulipeltiä punainen sinetti päällä. Tuossa linkki josta tuon voi tilata ainaskin.
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... 58046/2609" onclick="window.open(this.href);return false;
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
mixum kirjoitti:W-asennossa rykäisyä ei tapahdu...
..koska auto lähtee liikkeelle kakkosella..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
mixum kirjoitti:Mikäköhän vika w211 farmarin automaattilaatikossa kun lähtee liikkeelle S-asennolla niin lähtee ykkösellä ja rykäisee pirusti kun vaihtaa kakkoselle? Muut vaihtamiset toimii loistavasti ja W-asennossa rykäisyä ei tapahdu...
7vaihteinen vai 5vaihteinen
mixum
5-vaihteinen laatikko.
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
arska10
Mittaa sitten öljyn korkeus laatikon lämpötila 80 astetta ja öljyn korkeus 65,4mm jo on vajaa, niin voi tehdä tuon
mixum
Edelleen sama vika autossa ja vikaa etsitty jo melkein vuosi, eikä mitään. Öljyjä ei ole vielä lootaan vaihdettu koska vika ei kuulemma siitä voi johtua...nyt ajettu 70000 vaihteistoöljyn vaihdon jälkeen. Tänään viimeksi *.issa kiinni eikä mitään vikakoodia,öljyt puhtaat ja riittävästi, adaptioajo suoritettu tänään, ei apua! Nyt ne laatikkoöljyt vaihdetaan, mutta epäilys siitä ettei auta.
Lisää apua kaivataan!
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
arska10
Vaihda sitten johdinlevy ja kyb venttiilli samalla, niin ei tarvitse kahta kertaa noita öljyjä lotrata
mixum
Mutta olishan * herjannu mikäli olisi ollu vikaa kybissä tai johdinlevyssä? Asiantuntijatkin meinasivat että vika ei olisi kummassakaan niistä...
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
be39
Viesti Kirjoittaja be39 »
Ei herjaa kummastakaan erikseen. Venttiilipöytä voi myös olla kulunut (Jousi poikki).
mixum
Miten tuon venttiilipöytä vian pystyy toteamaan? Pystyykö ilman öljyjen pois tiputusta?
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
CDI203
mixum kirjoitti:Edelleen sama vika autossa ja vikaa etsitty jo melkein vuosi, eikä mitään. Öljyjä ei ole vielä lootaan vaihdettu koska vika ei kuulemma siitä voi johtua...nyt ajettu 70000 vaihteistoöljyn vaihdon jälkeen. Tänään viimeksi *.issa kiinni eikä mitään vikakoodia,öljyt puhtaat ja riittävästi, adaptioajo suoritettu tänään, ei apua! Nyt ne laatikkoöljyt vaihdetaan, mutta epäilys siitä ettei auta.
Mitäs kaikkea siihen on tähän mennessä tehty,
mitkäs olikaan oireet ja olosuhteet onko mitään/mikään tarkentunut
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
CDI203 kirjoitti:
Vastaan mixumin puolesta.
Kyseistä autoa tutkittu starilla pari tuntia, ei vikoja.
Adaptaatiolla ajettu livenä hyväksyttävästi, ei muutosta.
Starilla ei voinut ilman insinöörikoodia muuttaa ohjainlaitteen asetuksia.
Olisi pitänyt päästä muuttamaan 1-vaihteen momenttiarvoja ja kytkentäviivettä.
+358 18B8FE99
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Tuossahan ne vikapaikat jo lueteltu monta kertaa. Ilmeisesti viestien mukaan edes öljyjä ei ole koitettu. ( vaihtaa) .Voihan sillä tietysti jatkaa ajoja ja ottaa vika ns. Pihalle siitä lootasta,sitten teettää laatikon. Tjos on pihassa yksi mistä ei tuu mitään vikakoodia laatikosta,mutta ei toimi oikein. Siinä laatikossa on venttiileissä selvät naarmut. Ne vuotaa tod.näk. hiukan ohi ja siitä johtuen käytös on epäjohdonmukainen.
Star
J.Kulmala
Bomber4 kirjoitti:Tuossahan ne vikapaikat jo lueteltu monta kertaa. Ilmeisesti viestien mukaan edes öljyjä ei ole koitettu. ( vaihtaa) .Voihan sillä tietysti jatkaa ajoja ja ottaa vika ns. Pihalle siitä lootasta,sitten teettää laatikon. Tjos on pihassa yksi mistä ei tuu mitään vikakoodia laatikosta,mutta ei toimi oikein. Siinä laatikossa on venttiileissä selvät naarmut. Ne vuotaa tod.näk. hiukan ohi ja siitä johtuen käytös on epäjohdonmukainen.
Kertoisitko tarkemmin millä tavalla laatikon käyttäytyminen on epäjohdonmukainen ?
+358 18B8FE99
Bomber4
Kylmänä ykkös kakkos väli humppaa välillä,sitten viivyttää vaihtamista välillä,vaihtaa normaalisti kakkosen,mutta lykkää heti perään ilmeisesti kolmosen,vaihtaa kolmee piänintä erittäin ihmeellisesti ja epäloogisesti. Myös sellaista tekee ,et rullaa "vapaalla" valoihin ja kävelyvauhdista alkaa kiihdyttää uudestaan ,niin huudattaa konetta varmaan kolmeen tonniin ja vaihtaa vasta sitten. Tämmöisiä tekee ja täysin mielivaltaisesti,eli en ole onnistunut saamaan mitään ,et tekis aina samassa kohtaa samallalailla. Staari ei anna mitään vikakoodia. Laatikkoon tehtiin öljynvaihto ja katottiin,et venttiilien kauloissa on ainakin silminnähtäviä naarmuja. Ilmeisesti vuotaa venttiilin karan pyödän välistä,molemmissa vissiin naarmut. Tähän laatikkoon vaihdetaan kunnostettu venttiili pöytä.
Star
J.Kulmala
Bomber4 kirjoitti:Kylmänä ykkös kakkos väli humppaa välillä,sitten viivyttää vaihtamista välillä,vaihtaa normaalisti kakkosen,mutta lykkää heti perään ilmeisesti kolmosen,vaihtaa kolmee piänintä erittäin ihmeellisesti ja epäloogisesti. Myös sellaista tekee ,et rullaa "vapaalla" valoihin ja kävelyvauhdista alkaa kiihdyttää uudestaan ,niin huudattaa konetta varmaan kolmeen tonniin ja vaihtaa vasta sitten. Tämmöisiä tekee ja täysin mielivaltaisesti,eli en ole onnistunut saamaan mitään ,et tekis aina samassa kohtaa samallalailla. Staari ei anna mitään vikakoodia. Laatikkoon tehtiin öljynvaihto ja katottiin,et venttiilien kauloissa on ainakin silminnähtäviä naarmuja. Ilmeisesti vuotaa venttiilin karan pyödän välistä,molemmissa vissiin naarmut. Tähän laatikkoon vaihdetaan kunnostettu venttiili pöytä.
Aivan erilaiset oireet kuin aloituskirjoittajan autossa. Lue aloitusvietin kirjoittajan selvitys oireista.
Sinun tapauksessa oireet viittaavat mitä olet kertonutkin.
Viimeksi muokannut J.Kulmala, Su 15.03.2015 20:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
+358 18B8FE99
Bomber4
Ok. Ei sitte mitään. Sori vähän napakasta viestistä.
Star
J.Kulmala
Bomber4 kirjoitti:Ok. Ei sitte mitään. Sori vähän napakasta viestistä.
Vielä senverran sinun autosi tapauksesta, että starilla kyllä mainitsemasi viat näkyy livevetona adaptaation yhteydessä. Myös venttiilikoneiston venttiilien kunto selviää starin testillä.
+358 18B8FE99
Bomber4
Mun laatikolla mitään väliä,se menee vahvistukseen muutenkin. Onkos tossa teillä turbiinissa kitkalevyjä ? Voisiko turbiinista olla sisälevyjä irronnut
Star
J.Kulmala
Bomber4 kirjoitti:Mun laatikolla mitään väliä,se menee vahvistukseen muutenkin. Onkos tossa teillä turbiinissa kitkalevyjä ? Voisiko turbiinista olla sisälevyjä irronnut
Turbiinin rakenteesta ei tietoa, mutta starilla voi testata turbiinin kunnon. Tässä tapauksessa ei ole turbiinivikaa.
+358 18B8FE99
Bomber4
Koitetaan viä arvata. Oisko käyny joskus klykoli vahinko..... Vaikeeks menee,loota auki vaan,ei se paha homma oo. Venttiilipöytä pöydälle ja tutkiin,sitte sitä uutta kybbiä yms. Mitäs laatikon ohjausboksin "öljymäärä" CDI203 sanoja lainatakseni.
Star
J.Kulmala
Bomber4 kirjoitti:Koitetaan viä arvata. Oisko käyny joskus klykoli vahinko..... Vaikeeks menee,loota auki vaan,ei se paha homma oo. Venttiilipöytä pöydälle ja tutkiin,sitte sitä uutta kybbiä yms. Mitäs laatikon ohjausboksin "öljymäärä" CDI203 sanoja lainatakseni.
Joo...tämä auto on senverran iäkäs, ettei kaikkea pysty starilla toteamaan ja tutkimaan.
Glykoli tekee täystuhon ja laatikko käyttäytyy sen mukaisesti.
Kyb-venttilistä stari herjaa, jos siinä on vikaa.
TCU:ssa oleva öljy antaa myös vikailmoituksen ja poikkeuksetta laatikko menee vikatilaan.
+358 18B8FE99
Bomber4
Aattelin,et jos klykoli vahinko ollut ja laatikko ns. Ruopastu kitkalevyt pilalle ja välilevyt siniseks,eli kieroksi, sekä ne voi olla klykolista turvonnut. Muuten melkein jo väittäisin koeajamatta,että ei siinä vikaa oo . Mä en ihan surutta staariinkaan luottais vaan olisin kyllä jo möyrimäs laatikon kimpussa.
Star
J.Kulmala
Bomber4 kirjoitti:Aattelin,et jos klykoli vahinko ollut ja laatikko ns. Ruopastu kitkalevyt pilalle ja välilevyt siniseks,eli kieroksi, sekä ne voi olla klykolista turvonnut. Muuten melkein jo väittäisin koeajamatta,että ei siinä vikaa oo . Mä en ihan surutta staariinkaan luottais vaan olisin kyllä jo möyrimäs laatikon kimpussa.
Niin....vikahan löytyy sieltä laatikosta.
Stari on senpuoleen hyvä apuväline, joka kyllä iloittaa missä komponentissa on vikaa. Eli poissulkee paljon vikamahdollisuuksia.
Mitä uudempi Mersu sitä paremmin stari tulee oikeuksiinsa. Starin diagnostiikkaa täytyy myös osata tulkita oikein.
+358 18B8FE99
CDI203
mixum kirjoitti:Miten tuon venttiilipöytä vian pystyy toteamaan? Pystyykö ilman öljyjen pois tiputusta?
Kurvaapa kuusenalle... ;)
niin katsotaan josko se selviäisi mikä siinä tökii
