MB C 180 lämmitys/ilmastointi
JP
Viesti Kirjoittaja JP »
Hei,
Hain Saksasta pari viikkoa sitten yo. ajopelin ja nyt tarvitsisin tietoa miten saan autossani toimimaan parhaiten lämmityksen/huurteenpoiston?
Käytössäni on "kosteudenpoista", "EC" , "REST" ja ilmeisesti ilmankierto auton sisällä? En osannut liittää tähän textiin kuvaa?! mikä selventäisi käytössä olevat kytkimet.
Autoni vuosimalli on -95 ja varustukseltaan "Elegans". Autolla oli todistettavasti ajettu 95 000 km ja olen erittäin tyytyväinen hankintaani, ainoa miinus on ikkunoihin tuleva kosteus? Edellisessä autossani MB 190 ei ollut tällasta ongelmaa?
Liittyykö tä jotenkin ilmastointiin? eli kuinka torjun ko. ongelman.
Neuvoista kiitollinen
JP
Ari66
Re: MB C 180 lämmitys/ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
JP kirjoitti:Käytössäni on "kosteudenpoista", "EC" , "REST" ja ilmeisesti ilmankierto auton sisällä?
EC on "säästötoiminto" eli ilmastointi on pois päältä = kompura ei pyöri
REST on ns. "taukolämpö" eli lämmityslaite käyttää sisätilojen lämmitykseen moottorin jälkilämmön.
Ilmankierto sisällä on tosiaan ilmankierto sisällä :)
Jos kyseessä on täysautomaatti-ilmastointi, niin siinä on nappularivistössä ylälaidassa nappi merkinnällä että pitäisi tuulilasille tulla puhallusta.
Se päällä puhaltaa tuulilasille ja sivuikkunoille ja se on varsinainen huurteenpoistotoiminto.
Puoliautomaattisesta ilmastoinnista en sitten osaa sanoa....
Mutta muut täällä auttavat siinä asiassa.
JP kirjoitti: En osannut liittää tähän textiin kuvaa?! mikä selventäisi käytössä olevat kytkimet.
Tästä asiasta laitoinkin jo yksityisviestiä....
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
JP
kiitos vastauksesta, mutta milloin toiminto on päällä ts. pitääkä punaisen merkkivalon vai ei?
terv.
JP
Ari66
JP kirjoitti:kiitos vastauksesta, mutta milloin toiminto on päällä ts. pitääkä punaisen merkkivalon vai ei?
terv.
JP
EC: jos valo palaa, ilmastointi EI ole päällä
REST: jos valo palaa, taukolämpötoiminto on päällä
Huurteenpoisto: jos valo palaa, huurteenpoisto on toiminnassa
JP
iitokset neuvoista!
terv
JP
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Jos huurtuu käynnistettäessä eikä heti perään selkene niin kannattaisi varmaan vaihtaa sisäilmansuodatin.
Tiedät paikan, kokeile
Ari66
Kyseessä siis puoliautomaattinen ilmastointilaite.
Tuossa huurteenpoisto on:
-puhallin asentoon 5
-ilmansuuntaus ylös eli tuulilasin kuvan kohdalle oikeanpuoleisestasäätimestä
c180mersu
EC namikka
Viesti Kirjoittaja c180mersu »
Huom!
EC namikka toimii viimeisissä 202 malleissa niin päin että ilmastointi on POIS päältä jos punainen valo palaa
Ari66
Re: EC namikka
c180mersu kirjoitti:Huom!
Niinhän se kaikissa..... :wink:
