W220 320 cdi, s320
W220 320 cdi, s320
vaihdelaatikko on muuttunut oudoksi lähdettäessä ei vaihda isommalle vasta kun kepillä auttaa. samoin kierrokset vaihtelee. etujarrupalojen vaihdon yhteydessä oli repsikan pulella sylinteri jumissa jota jouduttiin kolkuttelemaan ja pakottamaan ennekuin luovutti. tämän jälkeen nopeus- ja kierrosnopeusmittari, matkamittari sekä ajotietokone lopetti toimimisen ja abs-valo syttyi. samalla näytössä on ainakin 5 erilaista varoitusta. myöskin valo joka näyttää vaihteen katosi. en voi muuta sanoa kun jumalauta teitääkö joku mitä on tapahtunut. auto on s 320 vm 2001.
Re: W220 320 cdi, s320
Eiköhän se vika ole siinä samassa ronkassa...
Kuinka paljon sille piti lekaa antaa... onko abs-anturi ottanut siitä itteensä?
aika paljon että nöyrtyi.
Hyvällä tuurilla putsaus voi auttaa... siinä jyskätessä on voinut jotain paskaa tippua navan väliin ja nyt ei anturi saa absikehästä luettua nopeutta...
onko sulla tosta laatikosta mitään idistä. uskaltaaks sillä ajaa
ABS-anturi rikki. Sulla saattoi olla jo aiemminkin joku ABS-anturi huonona ja nyt kun yksi on ihan romuna, niin aivot ei saa enää luotettavasti selville ajonopeutta, jolloin laatikkokin lakkaa toimimasta.
Näin kävi minulle viime talvena, silloin syynä oli pimentynyt vasen taka-anturi, kun samalla oikea etuanturikin hieman pätki.
Starilla näkee anturien datan ja vikakoodit.
Kaverin vanha c-mallin meni jotenki vikatilaan... Pajalla sekorjattiin ja vika jarruissa... Eli kai siel on joku varotoimenpide jos anturit ei toimi jarruis... Yleensä se vika löytyy sieltä mitä "korjatessa" se syntyi.
missä ne abs anturit on?
- CDI203
- Asiantuntija
Pyörän navoissamasa56 kirjoitti:missä ne abs anturit on?
Tuli hylky katsastuksesta alatukivarren pallonivel vasen taaempi.. millanen on vaihtaa tuleeko koko varsi vai onko samanlainen kun w211 prässättävä nivel?
Kyllä. Samanlainen prässättävä pallo navassa niin kuin 211:ssa. Myöskin sama työkalu käy.anamankeli kirjoitti:Tuli hylky katsastuksesta alatukivarren pallonivel vasen taaempi.. millanen on vaihtaa tuleeko koko varsi vai onko samanlainen kun w211 prässättävä nivel?
