Moro
Eli vm-2000 w202 märssyssä alkanu sekoileen tuulilasinpyyhkijä. Saattaa jäädä pitkäksi aikaa vispaamaan, saattaa pysähtyä mihin haluaa ja kun laittaa virrat päälle, niin saattaa lähtä omia aikojaan päälle.
Vaihdoin sulakelaatikon takaosaan ne kaksi keltaista relettä, mutta ne eivät auttaneet asiaa. Ohjaako SAM-moduuli nuita kyseisiä releitä?
Oisko kellään laittaa mulle sähkökuvia moisesta vai oisko jollain tietoutta missä vois olla vika?
W202 tuulilasinpyyhkijä sekoilee
rengasjeppe
- Sisäänajossa
Re: W202 tuulilasinpyyhkijä sekoilee
Yksi vaihtoehto : Moottori systeemin kun purkaa esiin ja vaihteisto osan kansi auki. Sieltä sähkö kosketuspinnat pyyhkii kuivaksi vaseliinista, auttoi mun auton pyykijän sekoiluun ainakin. kai sinne vaseliinin sekaan kosteutta kertyy ja kiusaa tekee.
rengasjeppe
- Sisäänajossa
Tein saman tempun eli moottorin sähkökoppa auki ja sieltähän se vika löytyi. Toinen kupariviiksistä mitkä seuraa tuota pyörivää liukupintaa oli karstassa. Putsaamalla viikset ja liukupinnat rupes pelaan niinku pitääkin.
Minkätähden
- Sisäänajossa
202 cdi -98. Vaihdon tuulilasin pyyhkijän moottorin uuteen moottoriin. Pyyhkijän kyllä pelaa, mutta välillä ei millään halua pysähtyä. Pitää sammuttaa,ottaa avain pois ja sitten pysähtyy, jos pysähtyy. Käytin sulakekoppaa pois (6 ruuvia irti ja myös alempi koppa pois) luulin olevan kosteutta, kuivasin varmuudeksi hiustenkuivaimella tovin, sitten kasaan. Sitten pelasi. Ajoin auton 10 pakkaseen 10 minuutiksi tyhjäkäynnille ja lähdin ajelemaan ...sama peli toimii ihan miten sattuu eli virta pois, jotta pyyhin pysähtyy... Olisiko rele? Siellä on kaksi keltaista, yksi tumman vihreä ja yksi musta rele. Ken tietää mikä rele säätelee pyyhintä?
